¿Solución líquida para limpiar placas?
oblo
Mensajepor oblo » 12 Sep 2013, 20:00
Muy buenas
Quería saber si existe algún tipo de líquido o solución donde se pueda sumergir la placa de un ordenador (Spectrum, Amstrad, la de algún XT o 286 y similares) y que ésta queda limpia de suciedad como puede ser mugre, roña o similar... y evidentemente que al sacarla y secarla, ésta sigue funcionando ;) Y si ya fuera algo de compra sencilla en alguna tienda de electrónica o similar, mejor que mejor.
Igual pido demasiado pero si eso existe, me vendría de perlas :)
Gracias y salu2
Re: ¿Solución líquida para limpiar placas?
Mensajepor mcleod_ideafix » 12 Sep 2013, 22:33
Limpiar la placa simplemente sumergiéndola en líquido no es suficiente. Tienes que usar una de estas bañeras que limpian por ultrasonidos. Usan agua purificada creo recordar.
http://www.ebay.com/bhp/ultrasonic-cleaner
Yo para limpiar placas uso un producto en spray, Kontakt PCC. La boquilla del spray hace pasar el líquido por un cepillo duro. Presionas el spray, se moja el cepillito de líquido, y a frotar la placa. Con ese producto conseguí limpiar la placa de circuito de un monitor 1084 de pipí de gato (graciosillo el nene), y aún hoy sigue funcionando.
http://www.elrafel.com/tienda/index.php ... =102404002
oblo
Mensajepor oblo » 12 Sep 2013, 23:13
Gracias mcleod. Lo del spray me lo apunto (la bañera por ultrasonidos se escapa de mi pensamiento de solución "de andar por casa") y por lo que dices del duo brocha seca para limpiar polvo+liquido limpiacontactos no me salva nadie... en fin, como decía el anuncio "estoy harto de tanto frotar" :mrgreen:
salu2
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 13 Sep 2013, 13:36
Si la placa que quieres limpiar no tiene pila, puedes intentar el mismo metodo para limpiar placas jamma. Rocias la placa de kh7, refriegas con un cepillo y manguerazo de agua. Dejar secar la placa al sol de pie para que se escurra el agua de debajo de los chips. Asi lave un puñado de jammas y funcionaron despues sin problema.
Mensajepor princemegahit » 13 Sep 2013, 14:20
Aparte del que te ha recomendado acertadamente mcleod, yo uso un quitaflux en spray, que como su nombre indica quita flux, y alguna que otra porqueria tambien. Es del fabricante servisol, De-Flux 160.
Joss
Mensajepor Joss » 13 Sep 2013, 19:13
RiCCo escribió: ..... manguerazo de agua. ....
No se pueden terminar oxidando los contactos al cabo del tiempo?
oblo
Mensajepor oblo » 13 Sep 2013, 19:51
RiCCo escribió:Si la placa que quieres limpiar no tiene pila, puedes intentar el mismo metodo para limpiar placas jamma. Rocias la placa de kh7, refriegas con un cepillo y manguerazo de agua. Dejar secar la placa al sol de pie para que se escurra el agua de debajo de los chips. Asi lave un puñado de jammas y funcionaron despues sin problema.
¿Se puede rociar entera una placa, digamos de un Spectrum o de un XT, con KH7? :-s De entrada ni se me ocurre pq pienso que se va a comer todo lo que pille por delante... pero si dices que vale, igual lo pruebo. No es exactamente lo que ando buscando, que es llenar un barreño del líquido XXX milagroso, meter una placa y al sacarla que esté limpia y (casi) reluciente pero al menos pinta de ser menos trabajo de chinos de lo que estaba haciendo hasta ahora. Y lo que comenta Joss: ¿no habrá problemas por echarle agua a una placa de estas?
salu2
Gracias dadas: 1435 veces
Gracias recibidas: 2492 veces
Mensajepor alt » 13 Sep 2013, 19:55
Como dice RiCCo, con las placas jamma es bastante habitual. Me he encontrado con alguna que tenía algunas patillas comidas por el óxido, supongo que por no haber dejado que secara bien; pero eso así ¡quedan relucientes!
Ah, nunca lo he hecho por mi mismo: siempre he encontrado esa técnica en placas compradas por internet.
Wayfarer
consola_favorita: Atari 7800
Mensajepor Wayfarer » 14 Sep 2013, 16:19
Yo suelo usar alcohol isopropílico (isopropanol) con un cepillito de cerdas duras, un de dientes viejo vale. Antes compraba el alcohol isopropílico en el Mercadona, que lo vendían etiquetado como 'Alcohol de limpieza', pero hace un tiempo cambiaron la composición y ahora usan etanol, así que habrá que ir a alguna droguería industrial.
-- Wayfarer
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 14 Sep 2013, 22:47
Yo al principio dudaba del metodo del kh7 y el manguerazo de agua pero un dia me puse con un puñado de jammas que tengo y quedaron relucientes. Eso si, lo hice en verano para que se secara el agua lo mas rapido posible, y las placas puestas de pie para que escurriera el agua de debajo de las eproms. Desconozco sin con un spectrum valdra esa tecnica, porque nunca lo he probado pero lo dicho, si el spectrum no tiene bateria interna ni nada que se estropee con el agua (carton, papel o similar) no creo que pase nada. Pero siempre esta ahi la cosilla y la responsabilidad de uno. Si no te ves seguro, no lo hagas.
Volver a “Taller general”
