amstrad pc3386sx
vidamia
- Amstrad PC 1640
amstrad pc3386sx
Muy buenas, después de conseguir sacar adelante el 286 sigo con el 386, creo recordar que hace tiempo hice la misma pregunta, la repito por que en su momento no fui capaz de hacerlo funcionar: Sabéis como entrar en el setup de este ordenador?, he probado múltiples combinaciones y nada, ahora pienso que puede ser que el teclado tenga algunas teclas mal, y como es especial no puedo usar otro. Alguna sugerencia? Un saludo
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
vidamia
- Amstrad PC 1640
Re: amstrad pc3386sx
Si, aunque es extraña la vi en internet, pero nada, he llegado a pensar que alguna tecla no va.
- Lord British
How do I get into the BIOS setup screen?
Note that the setup screen doesn't let you configure the hard drive (if there is one).
PC1512, PC1640
1.Boot into DOS.
2.Type NVR and press RETURN.
3.If that didn't work, insert System Disc 3 in the floppy drive, type A:NVR and press RETURN.
PPC512, PPC640, PC20, PC200
There is no BIOS utility for these computers. Everything is controlled by the DIP switches (PPC, PC200).
PC2086, PC3086
There is no setup screen as such. The floppy drive and video adaptor are configured using a program on the system disc called DEVICE.COM. Type DEVICE to see the current settings, and DEVICE /? to see what can be changed.
PC5086
Press CTRL, ALT and S at startup.
PC1512, PC1640
1.Boot into DOS.
PC2086, PC3086
PC5086
vidamia
- Amstrad PC 1640
Entonces según creo entender hace falta un programa que supongo vendría con el ordenador en los discos de sistemas original. ¿me equivoco? si no es así, ¿algún lugar donde descargar dicho programa?
Edito: he encontrado esta pagina:http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/lawsons-amstrad-computer_site/web.ukonline.co.uk/cliff.lawson/atpcs.htm, voy a probar el programita que viene.
- Lord British
En esa pagina te viene lo mismo:
For 3xxx and 4xxx you press Ctrl-Alt-S at the DOS prompt es decir cuando tengas el ordenador arrancado, si no tiene disco duro seria en el simbolo del dos A:> hay en donde debes de apretar las teclas no cuando este arrancando.
vidamia
- Amstrad PC 1640
No, no era con combinación de teclas, era con el programa setup que he puesto en el enlace, ahora me falta encontrar el tipo de disco duro.
Edito: El disco duro es un maxtor, tiene las siguientes inscripciones: Model:80519, HDA:02c, PCBA:11A, pero en le setup para seleccionar el disco duro solo podemos introducir numero, creéis que si empiezo de 0 tendré posibilidades de encontrar el tipo?
Lo mas que puedes hacer es aburrirte reiniciando hasta 80 veces el PC en caso de que el número sea el 80. Romperse, no debería, pero no las tengo todas conmigo. Si alguno de los valores le deja arrancar, pero luego se queda en un sector perdido tratando de iniciarse, lo mismo te rompe ese sector de tanto reintento. ¿es de mas de 80mb ese HD? Si es mas de 80, tendrías que meter a mano los valores, por que los números de BIOS, así de cabeza que me acuerde, solo admitían unos pocos HD de menos de 80mb. A partir de cierto año y tamaño de HD, se eliminó ese rollo del número fijo, y se creo una o dos líneas para meter a mano los valores de sectores, cabezas, etc. Luego llegó el autodetect, y eso se acabó.
- Lord British
vidamia
- Amstrad PC 1640
Si, ya lo había visto en varios sitios, pero como no es algo que tenga mucho interés, solo es por pasar el rato, no tengo ganas de gastar nada, si no consigo que funciones pues nada, si hago que funcione pues magnifico, pero como te digo no quiero gastar nada.
