Desastre con commodore 64
Orkoto
Mensajepor Orkoto » 15 Sep 2013, 13:11
Buenas un amigo ha destruido su C64.. ha conectado el cargador a uno de los puertos traseros (a/v?) dice que el piloto encendio unos segundos y ya no ha vuelto a encender (ya conectado a su puerto del lateral)
Hay posibilidad de arreglo o lo puede ir tirando?
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Re: Desastre con commodore 64
Mensajepor JoJo » 15 Sep 2013, 13:31
Orkoto escribió:Buenas un amigo ha destruido su C64.. ha conectado el cargador a uno de los puertos traseros (a/v?) dice que el piloto encendio unos segundos y ya no ha vuelto a encender (ya conectado a su puerto del lateral)
Asumo que es el conector de la disketera... habra que ver que se ha llevado por delante...
http://www.vieju.net
josepzin
Gracias recibidas: 70 veces
Mensajepor josepzin » 15 Sep 2013, 14:17
Me suena que ya he leído sobre un caso similar en algún foro...
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 15 Sep 2013, 15:06
Lo mas probable es que los +5V hayan entrado por la salida de video compuesto. Asi que con suerte al menos el modulador habra quedado dañado. Que pruebe con un cable CHROMA+LUMA por si esa salida aun funciona. O por antena.
Si ni siquiera enciende el LED que compruebe primero que la fuente da los voltajes correctos. Y los fusibles de la fuente y la placa.
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor mcleod_ideafix » 15 Sep 2013, 15:39
¿Tu amigo es Mode2? Porque es que él me ha relatado un caso idéntico al tuyo. Algo se habrá llevado por delante, sí, pero hasta no analizar el equipo no se podrá saber hasta dónde ha llegado la escabechina. En cualquier caso, dudo mucho que esté "para tirarlo" (antes lo adopto yo :P )
De hecho, y por lo que dices de que al ponerlo ya en su conector, no se enciende el LED de encendido, suena más a que es la fuente la que se ha ido. Ese LED no está conectado a ningún integrado, y debería encenderse aunque todos y cada uno de los chips estuvieran fritos (salvo claro, que alguno de ellos esté haciendo cortocircuito a masa)
Si el conector lo enchufó a la toma de A/V, los 5V se han ido a la salida COMP, y una de las tomas de 9V AC se ha ido a la salida COLOR. Ambas salidas, muy probablemente, tengan una impedancia interna de 75 ohmios, para que coincidan con la entrada del monitor, así que puede haber pasado dos cosas: o que se haya ido el modulador, o la fuente, (o ambos).
He intentado conectar el transformador al conector del IEC y no he podido: uno de los pines choca con el plástico, así que salvo que tu amigo sea un poco bruto, no creo que lo haya pinchado ahí.
Orkoto
Mensajepor Orkoto » 15 Sep 2013, 16:37
A la espera de mas detalles, gracias por la ayuda!
Volver a “Commodore”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
