Buenas.
Hoy he adquirido un Toshiba T-1000 y tengo alguna pregunta.
Viene con el alimentador original y este funciona perfectamente (Comprobado con polímetro)
El caso es que lo enchufo y el ordenador no enciende. Lo he abierto y el interior esta impoluto y los componentes aparentan estar bien, sin nada de acido en su interior.
He visto que lleva 4 pilas "C" encapsuladas y la poca información que pude encontrar sobre este ordenador me dice que sin las baterías operativas el ordenador no enciende, ¿esto es cierto?, por que me estoy rompiendo los cuernos y todo en la placa parece estar bien.
¿El alimentador solo sirve para cargar las pilas, no funciona directamente el ordenador con el?
Saludos y gracias de antemano.
Toshiba T-1000
lady_tron
- primer_sistema: MSX
Toshiba T-1000
MSX BASIC Version 1.0
Copyright 1983 by Microsoft
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Toshiba T-1000
Un amigo mío tuvo un equipo parecido. Una de las cosas que recuerdo es que estas "pilas" son baterías Ni-Cd, así que imagino que el cargador no podrá cargar las Ni-Mh. Además, recuerdo que iban soladas.
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
zup escribió:Un amigo mío tuvo un equipo parecido. Una de las cosas que recuerdo es que estas "pilas" son baterías Ni-Cd, así que imagino que el cargador no podrá cargar las Ni-Mh. Además, recuerdo que iban soladas.
Buenas.
Estas van unidas a placa mediante una bandeja y un conector, los cuales se pueden quitar para reemplazarlas. He visto un hackeo con pilas AA que no esta mal y seguramente lo haga.
Lo que no se, es si el alimentador AC puede hace funcionar el ordenador o solamente sirve para cargar esas baterias.
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
Re: Toshiba T-1000
Observa los electroliticos de la fuente de alimentacion, entre la base del capacitor y la plaqueta seguramente vas a encontrar acido derramado.
lady_tron escribió:El caso es que lo enchufo y el ordenador no enciende. Lo he abierto y el interior esta impoluto y los componentes aparentan estar bien, sin nada de acido en su interior.
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Selandari escribió:Observa los electroliticos de la fuente de alimentacion, entre la base del capacitor y la plaqueta seguramente vas a encontrar acido derramado.lady_tron escribió:El caso es que lo enchufo y el ordenador no enciende. Lo he abierto y el interior esta impoluto y los componentes aparentan estar bien, sin nada de acido en su interior.
Buenas.
Antes cuando lo abrí no vi nada de ácido a primera vista. Voy a desmontarlo completamente y revisar bien el tema.
¿Entonces el ordenador debería encender con el alimentador AC, no?, ¿No es necesario que la baterias funcionen para usarlo?
Saludos y gracias!
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
Re: Toshiba T-1000
No sabría decir si al T1000 le pasa como a otros que tengo, pero los toshiba se caracterizan, por que si no hay nada de batería (seca al 100%) no arrancan. Necesitan un mínimo de carga (unos minutos previos cargando) para poder arrancar.
Eso me ocurre con al menos dos de los Toshiba que tengo (no recuerdo modelos, pero son tipo 486)
Re: Toshiba T-1000
Como dijo Jepalza, necesitas que la bateria tenga carga para arrancar.
No es para desanimarte, pero debo decirte que tengo dos Toshiba T-1000 con la misma falla, en ambos casos cambie todos los electroliticos de fuente y siguieron sin funcionar.
lady_tron escribió:Buenas.
- Wayfarer
- consola_favorita: Atari 7800
- Gracias recibidas: 1 vez
Re: Toshiba T-1000
Y yo que pensaba que un T-1000 sería mucho más resistente...
-- Wayfarer
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
jepalza escribió:No sabría decir si al T1000 le pasa como a otros que tengo, pero los toshiba se caracterizan, por que si no hay nada de batería (seca al 100%) no arrancan. Necesitan un mínimo de carga (unos minutos previos cargando) para poder arrancar.
Buenas a todos.
Si, creo que va a ser eso, por que he revisado los condensadores y están perfectos.
Antes de ayer encontré una web con un mod para el T1000, se trata de un hack de bateria, usando pilas alcalinas o recargables AA.
http://www.angelfire.com/ga3/sdruid/hack2.htm
Saludos y gracias.
-- Actualizado 16 Sep 2013, 14:54 --
Wayfarer escribió:Y yo que pensaba que un T-1000 sería mucho más resistente...
Duros fijo que son, pero nunca le he visto con forma de humanoide, mas bien es cuadradote heheheheheh
Prefiero a Arnold y su aspecto industrial, el T1000 es como muy snob.
Saludos!
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Hoy hice algunas pruebas con cuatro pilas recargables Ni-Mh y siguiendo el esquema del tutorial no me da voltaje de salida. De la batería original salen 4 cables (2 negros y 2 rojos) que van a un conector de corriente tipo disquetera, pero algo mas grande.
He visto que la batería original es de 4.8V Ni-Cd y he pensado en pasar del esquema y montar directamente las pilas en serie, mediante un soporte de pilas.
Opte por separar la batería de serie del conector y guardarla para su posterior paso por el punto limpio, estaban sulfatadisimas, pelados esos cuatro cables he medido tensiones en sus cuatro variantes negativo-positivo (12V, 7V, 5,5V y 1,40V). Opte por unir las 2 masas-masas y los 2 positivos-positivos (7,6V) y cual es mi sorpresa que al meter el cargador se enciende la luz verde de "Power On" en un nivel de brillo, al intentar encenderlo la luz crece en intensidad, pero el ordenador no arranca.
He cogido una batería de GBA de exactamente 4,8V, pero Li-On y la he conectado a las uniones: Al enchufar el alimentador ya no se enciende la luz verde y al intentar encenderlo muestra una luz roja por el mismo canal del "Power On" durante un segundo, luego se apaga, el ordenador sigue sin arrancar.
Cuando consiga el soporte de pilas probare directamente con las recargables, haber si hay suerte y arranca.
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
