¡Mi nuevo Shuttle!
UFO
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 4 veces
¡Mi nuevo Shuttle!
Mensajepor UFO » 26 Sep 2013, 21:28
Hola, gente!
Hace unas semanas, un amigo me regaló un barebone Shuttle que no usaba y que le daba problemas. Tras indagar, parece que es la fuente de alimentación la responsable del fallo. El aparatito en cuestión es este:
No está mal. Según la web, admite CPU Pentium IV con bus de hasta 800Mhz y 2GB de RAM DDR2 400. Para montar un ordenador de salón con WinXP viene de lujo y creo que puedo vitaminarlo al máximo porque tengo las piezas por aquí. Además tiene un slot PCI y otro AGP 8X perfectos para una tarjeta WIFI y una HD3450 de 512MB, por poner un ejemplo de tarjeta que admita estas características.
Ya iré informando de los progresos con él y como lo convierto en un centro multimedia con destino en mi salón.
Saludos!
Gracias recibidas: 377 veces
Re: ¡Mi nuevo Shuttle!
Mensajepor zup » 26 Sep 2013, 21:33
¿Pentium IV con problemas? Empieza por revisar los condensadores de la placa base.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 26 Sep 2013, 22:24
Pues si, puede que sea eso. Parece que es un problema bastante común en los barebones shuttle y es que se han puesto a ratear a lo loco con los condensadores de las placas, que por cierto ya no fabrican placas base para pc.
UFO
Mensajepor UFO » 27 Sep 2013, 00:01
Bueno, por lo pronto me he encontrado con que el ventilador del disipador tenía el cable roto y empalmado con cinta aislante. Como es un estándar de 8 cm. le buscaré recambio mañana.
Respecto a los condensadores, los he revisado visualmente y ninguno está abombado o con signos de desgaste. Les pasaré el tester por si acaso.
Mensajepor zup » 27 Sep 2013, 15:02
Bueno, lo de los condensadores lo he sugerido porque "algo extraño" pasó en la época de los Pentium IV con socket 478 y hubo epidemia de condensadores embarazados. Por ahí se dice que el problema fueron lotes enteros de condensadores con el electrolito "malo", pero eso debería haber machacado por igual placas de Intel y de AMD (y yo solo recuerdo placas de Pentium cascadas). Quizás hubo alguna errata en las especificaciones de la alimentación del Pentium IV, o los Pentium trabajaban más al límite y hacían que los condensadores malos fallaran antes. Si no los ves hinchados o con rastros de haber perdido líquido, no creo que merezca la pena pasarles el tester.
Otro problema que también me fastidió en varias ocasiones fueron los anclajes del ventilador de la CPU. En ocasiones, el plástico que usaban se volvía quebradizo y la presión hacía que se rompiera, dejando que el disipador no hiciera buen contacto sobre la CPU.
Y algo que siempre me ha tocado las narices, incluso hoy en día, son las fuentes de tamaños no estándar. Probablemente sea más barato conseguirte una caja ATX con fuente que sustituir una fuente de tamaño "raro".
dondiego
Mensajepor dondiego » 27 Sep 2013, 15:14
Eso es lo que se conoce como plaga de los condensadores, en origen se dice que fue por una fórmula de electrolito mal copiada o sea espionaje industrial mal hecho. Muchos fabricantes usaron condensadores piratas directamente o aunque no lo fueran más bien pencos chinos y taiwaneses, los buenos son los japoneses por cierto. Y afectaba tanto a placas intel como amd, el calor también juega su papel claro y algunos p4 si que se calentaban más. Eso sigue pasando hoy dia aunque no tanto. También puede que simplemente no sean de la temperatura ni del voltaje que tenían que ser. Para más información sobre condensadores puedes ver badcaps.net.
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
mike_01
Sistema Favorito: VIC20
primer_sistema: VIC20
consola_favorita: NeoGeo
Mensajepor mike_01 » 27 Sep 2013, 15:26
Yo también sufrí de este problema con un barebone Asus Pundit, que en mi caso montaba con un Celeron Netburst. Se calentaban muchísimo, y al final nos tocaba dejar la tapa abierta.
Después empezaron los problemas de cuelgues y reinicios, y al final nos dijeron que era tema de las condensadores (alguno había un poco más hinchado de lo normal), y al cambiarlos se solucionó. Lo que pasa es que, por el tiempo, la placa base ha pasado a mejor vida.
Manualeitor
Mensajepor Manualeitor » 01 Oct 2013, 11:29
Sip... La famosa plaga de condensadores. Anda que no he cambiado yo placas base de socket 478 por ese mismo motivo. Yo tengo en mi máquina de sobremesa una Gigabyte que va como la seda, reciclada de cuando trabajaba en la tienda como técnico de plantilla, y ahí sigue. Con su micro P4 Prescott a 3,06 GHz, su giga de RAM, su gráfica nVidia de 512 Mb nativos, etc. Eso sí, tuve la buena idea de instalar un conjunto disipador+ventilador de calidad y una fuente ATX profesional.
Es fácil y barato localizar placas de segunda mano con micro, memoria, etc, que puedes instalar directamente y ver si ese era el problema. Incluso placas bastante más modernas.
No es un mal juguete para cacharrear. Mi enhorabuena por ese regalo, hay que cuidar a ese tipo de amigos... :)
¡Abrazos!
Manu
UFO
Mensajepor UFO » 01 Oct 2013, 17:37
Pues ya está en su nueva ubicación, el salón. Tira muy bien aunque le ampliaré la RAM a 2 Gb. Es un gustazo jugar al emu de PSX con el mando de la PS3 desde el sofá! :D
Quiero cambiarle la gráfica pero me limita la fuente, que sólo da 250w. ¿Alguno sabéia de alguna gráfica AGP de 256 o 512 Mb que le pueda ir bien?
Mensajepor zup » 01 Oct 2013, 18:33
No se qué decirte... no me gusta lo que quieres hacerle...
La clave es que quieres tenerlo en el cuarto de estar. Cuando alguien mete un PC ahí al lado de la tele, yo pienso en un Home Theater de esos. Para un buen HT, no prima tanto el rendimiento como que sea silencioso (a fin de cuentas, quieres oír la película y olvidarte de que tienes un PC). Si le pones una gráfica un poco bestia, vas a tener tres ventiladores haciendo murmullo de fonto; viendo una peli a las tres de la mañana pueden comerse los diálogos.
Por otra parte... ¿qué te cabe ahí dentro? ¿Admite tarjetas PCI normales o solo PCI de perfil bajo?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
