hasta la boina de la Padial SDMMC... Alternativas?
Mensajepor Luna » 02 Oct 2013, 18:51
tengo que desmontarla tán a menudo para limpiar contactos, que yá no uso la carcasa de plástico, cuando no falla el conector a MSX, falla el de la tarjeta SD, esto se evitaría chapando en oro el conector, pero estando yá montada no me atrevo a hacer galvanoplastia al requerirse voltaje, encima, la porqueria que crece en los contactos de bronce pelado si no se elimina, puede pasar al conector de cartuchos ensuciando este.
¿Existe alguna alternativa a esta tarjeta con los contactos chapados? #-o porque tirarse media hora entre limpiar-probar-limpiar-probar tengo miedo de gastar la ranura de cartuchos. (que esa es otra, si paras un PC una semana, no tienes que desmontarle las PCI para hacer limpieza).
_ThEcRoW
primer_sistema: Amstrad PCW
Re: hasta la boina de la Padial SDMMC... Alternativas?
Mensajepor _ThEcRoW » 03 Oct 2013, 11:19
La megaflashrom sd funciona muy bien, y no he tenido hasta ahora ningun problema de contactos.
Volver a “MSX”
