Hola
Tengo la gunstick y la pistola que venía con el action pack y quería saber si solo funcionan en teles de tubo o también pueden funcionar en un monitor amstrad o en una tele plana.
Gracias.
Funciona la gunstick en monitor amstrad?
- aRbert-II
- Gracias dadas: 269 veces
- Gracias recibidas: 99 veces
Re: Funciona la gunstick en monitor amstrad?
Que yo sepa no debería haber ningún problema puesto que lo único que hace la pistola es detectar que se ha "disparado" sobre una zona en blanco sobre fondo negro (que aparece muy rápido cuando aprietas el gatillo y nuestros ojos no son capaces de detectar).
En definitiva, que no creo que la tecnología del monitor influya.
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
.:: aRberto.com ::.
- scooter
- primer_sistema: C64
Sólo va en CRT, y si usas un scandoubler o semejante tampoco irá
- aRbert-II
Vaya, siento haber dado una información errónea... yo es que aún sigo con mis viejos CRT y nunca había probado ninguna en un TFT.
.:: aRberto.com ::.
.:: aRberto.com ::.
Perro escribió:Tengo la gunstick y la pistola que venía con el action pack
¿No son la misma cosa?
Perro escribió:y quería saber si solo funcionan en teles de tubo o también pueden funcionar en un monitor amstrad o en una tele plana.
El monitor del Amstrad es por dentro igual que una tele de tubo, así que sí, te funcionará. No sé si en la de fósforo verde funcionaría, la verdad, pero en la de color, seguro que sí. En una tele tipo LCD, TFT, plasma, o en definitiva, algo que no tenga un tubo de imagen, no. Como ya te han dicho, tampoco funcionaría en un monitor VGA, aunque tenga tubo de imagen, porque el scandoubler haría variar el timming y aunque la gunstick detectara el disparo, el tiempo registrado sería diferente a lo que el ordenador piensa.
Conectadoalt
- Gracias dadas: 1487 veces
- Gracias recibidas: 2548 veces
¿No son la misma cosa? :shock:
Me suena que la del Action Pack era la Magnum Light Phaser, que fabricó ¿Mastertronic? para Amstrad y que se conecta a los +2/A/B/+3 por RJ-xx, no recuerdo qué modelo de RJ exactamente. La Gunstick es la de MHT Ingenieros, que funciona mejor, lleva pilas y se enchufa al conector del joystick :-)
- Metalbrain
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias recibidas: 2 veces
mcleod_ideafix escribió:Perro escribió:Tengo la gunstick y la pistola que venía con el action pack
¿No son la misma cosa?![]()
Que yo sepa hubo al menos 3 pistolas en Spectrum:
http://www.worldofspectrum.org/infoseek ... id=1000237
http://www.worldofspectrum.org/infoseek ... id=1000525
http://www.worldofspectrum.org/infoseek ... id=1000110
- Fermars
- Dragon 32
Pues yo hasta hace unos meses no pude probar uno de estos bichos y la verdad, estaba super emocionado por aquello de que por fin ahora tantos años después iba poder probarlas (concretamente la Magnum de Sinclair y la Gun Stick de MHT). El caso es que me decepcionaron mucho.
A parte de que el software es más bien escaso, algunos de los programas que incluso se hicieron para estos entrañables trastos no funcionan ni a tiros (nunca mejor dicho). Por poner un ejemplo, en el archiconocido Operation Wolf no hay manera de pegar un tiro con la pistola, una vez que entras en acción, no hay forma de que de un solo tiro en la pantalla. No si a vosotros os pasa lo mismo, el caso es que hace tiempo en el foro Speccy ya tratamos este tema y si no recuerdo mal, estos síntomas eran un mal endémico de las pistolas para tele.
Para salir de dudas con la Magnum me compré por ahí la Gun Stick de MHT como comentaba, pero le pasa lo mismo, poca precisión en el disparo en la mayoría de juegos (exclusivos, por cierto), curiosamente no en todos, aunque nunca consigues que sea muy jugable/emocionante.
Las precauciones de siempre como luz baja o apagada, evitar reflejos, ajustar contrastes y brillos...por lo general puede mejorar o empeorar, pero vamos, que no me termina de llenar. ¿Alguna otra opinión? a ver si resulta que se me ha olvidado hacer algo
- Ivanzx
- Gracias recibidas: 22 veces
Pues yo recuerdo jugar en la tele de un amigo, alla por 1990 si no recuerdo mal, en Spectrum, con la pistola optica al Operation Wolf y por mis vagas memorias, creo recordar que si se jugaba bien. Tambien teniamos otra pistola en casa de mi primo y recuerdo que no era lo mas preciso del mundo, pero nos divertia, asi que funcionar, funcionaria mas o menos bien, el tema seria probarlas en una tele de los 80
Conectadoalt
Fermars escribió:Las precauciones de siempre como luz baja o apagada, evitar reflejos, ajustar contrastes y brillos...por lo general puede mejorar o empeorar, pero vamos, que no me termina de llenar. ¿Alguna otra opinión? a ver si resulta que se me ha olvidado hacer algo ;-)
Supongo que te refieres a las pistolas de Spectrum, ¿no? Porque la Gunstick de Amstrad CPC funciona bastante bien con el monitor original; hay títulos muy jugables y especialmente divertidos, como Mike Gunner y Space Smugglers. La Magnum de CPC no es tan precisa, pero la Trojan, que monta prácticamente el mismo mecanismo en una carcasa muy parecida, sí que lo es.
El resto de pistolas que he probado tampoco iban mal: las de Atari (¡gracias, Star! :-), las de los Pong, la de Master System, la de NES... No sé, da la sensación de que si el juego no funciona no es culpa del hardware, sino de cómo fue programado :-)
