DuinoMite-Mini es un equipo básico compatible con Maximite, diseñado por Geoff Graham, con características adicionales. El hardware principal está integrado en un microcontrolador PIC32MX895 que funciona a 80MHz. DuinoMite te permite programar en lenguaje BASIC y tiene conectores para monitor VGA, teclado PS/2 y Mini-USB, entre otros.
Para usar mi Duinomite utilizo una fuente de alimentación de 5V con conector Mini-USB.
El teclado PS/2 lo compré en un chino y no tiene la configuración española. De esta forma los caracteres que pulsas son los correctos.
Por defecto en este equipo viene preinstalada una versión del MM-BASIC, que viene a ser una versión evolucionada del M-BASIC o el GW-BASIC de Microsoft, aunque en este caso bastante limitada en cuanto a memoria RAM.
De esta forma se comporta como un antiguo ordenador de 8 bits. Se enciende y el equipo ya está listo para ser programado en BASIC, pudiendo guardar los programas en la tarjeta Micro-SD o en la memoria interna del Duinomite.
En mi caso, como ya tengo una Duinomite eMega he optado por cambiar el firmware e instalar el “Z80-Sim”, que es un emulador de CP/M-80. Así convierto este equipo en una máquina CP/M.
La verdad es que me ha llevado un tiempo decidirme porque la información es escasa y dispersa, y por eso voy a intentar resumirlo todo en este post.
1. Conseguir una Duinomite
Evidentemente lo primero es conseguir una de las placas, ya que en principio hay 3 distintas:
1. Duinomite-Mini: 19,95 €
2. Duinomite-Mega: 29,95 €
3. Duinomite-eMega: 39,95 €
Yo tengo la Duinomite-Mini y la Duinomite-eMega.
Ni que decir que es el ordenador más barato del mundo. Más que una Raspberry, aunque las prestaciones no son las mismas, ni mucho menos. Vamos, que la Raspberry le da mil vueltas, pero bueno, barato lo es.
Las placas se compran en: https://www.olimex.com/
2. Conseguir el “Z80-Sim”
Lo siguiente es conseguir una versión del emulador de CP/M-80.
El emulador de CP/M 2.2 se puede descargar de: http://www.kenseglerdesigns.com/cms/node/8, y aquí hay un primer enlace “Prebuilt HEX File and CPM 2.2 DSK images For Olimex Duinomite Series “ que nos permite bajar un fichero ZIP que contiene un fichero HEX y dos imágenes de disquetes de CP/M con extensión .DSK.
El fichero HEX se deberá grabar en la memoria Flash del PIC y las imágenes de los disquetes se tendrán que copiar en la raíz de la tarjeta Micro-SD. Pero esto lo dejamos para más tarde.
3. Conseguir el “HIDBootLoader.exe”
Este programa es el que nos permite modificar el firmware de arranque del Duinomite.
Esta parte me costo más aclararme porque en el web del fabricante “Olimex” no aparece, sino que hay que entrar en el web de Duinomite: http://www.duinomite.com.
En la cabecera hay una barra de menú negra. Hay que entrar en “Files / Firmware” y descargarse el fichero “Olimex firmware updater & bootloader hex.zip”, que contiene el programa.
4. Grabar las imágenes de los disquetes
Hay que grabar los dos ficheros con extensión DSK en la tarjeta Micro-SD. Para ello he usado un adaptador y la he conectado al PC.
Atención:
Aquí hay un “pequeño” detalle que me ha costado mucho averiguar que es que los ficheros se deben tener un nombre concreto porque sino no funcionará la instalación.
Así, el fichero “cpm2-1.dsk” se debe renombrar como “drivea.cpm” y el fichero “cpm2-2.dsk” se debe renombrar como “driveb.cpm”.
Como se puede ver, las distintas unidades se llaman “drive”, más la letra que representan, más la extensión “cpm”.
Yo he probado de duplicar los ficheros como “drivec.cpm” y “drived.cpm” y he conseguido hasta 4 unidades, pero no más. Con un “ERA *.*” en estás dos unidades he conseguido tener dos disquetes vacios listos para ser usados.
5. Modificar el firmware
Dando por supuesto que la placa esta alimentada (a través del PC o una fuente de alimentación de 5V) y conectada a un monitor VGA y un teclado PS/2, y que has comprobado que funciona todo correctamente...
Ahora tenemos que seguir los siguientes pasos:
- Descomprimimos los ficheros del ZIP del programa “HIDBootLoader.exe” en una carpeta del PC.
- Descomprimimos los ficheros del ZIP del emulador “Z80-Sim” en otra carpeta del PC.
- El Duinomite debe estar conectado con el cable USB al PC, desde donde se le alimenta.
- Desconectamos la alimentación de la placa, dejamos pulsado el botón “BUT”, volvemos a conectar la alimentación y dejamos de pulsar el botón “BUT”.
- Volvemos a pulsar “BUT” y pulsamos una vez el botón “RST”. A continuación dejamos de pulsar “BUT”.
- Si lo hemos hecho bien, los LED verde y amarillo se encenderán alternativamente.
- Ahora el programa debería detectar el Duinomite.
- En el programa seleccionamos el fichero HEX desde la opción “File” del menú.
- A continuación seleccionamos la opción “Erase/Program/Verify Device” que borra, graba y verifica que el fichero HEX se haya grabado correctamente en la memoria de la Duinomite.
Una vez finalizado este proceso, se debe desconectar la alimentación y volverla a conectar.
6. Arrancar el CP/M
Al volverla a conectar se debe pulsar el botón “RST” y el CP/M arrancará.
Ignoro porque una Duinomite original arranca directamente al conectarle la alimentación, pero al cambiarle el Firmware necesita que se pulse “RST” para arrancar, pero por lo visto en algún vídeo, parece que es normal.
Haciendo DIR veremos el contenido de la unidad A, que como se puede viene con lo básico del CP/M-80.
Esto es el STAT.COM, PIP.COM, DDT.COM, SUBMIT.COM, DUMP.COM, LOAD.COM, SYSGEN.COM y el ensamblador, linkador, etc.
De todas formas, hay una pequeña diferencia entre este CP/M y cualquier otro que haya visto yo anteriormente: la pantalla funciona en modo texto de 36 filas y 80 columnas, en lugar de las 24/25 filas habituales. A nivel de sistema operativo no hay ningún problema y todo funciona correctamente, pero al ejecutar algunas aplicaciones solo se usan las primeras 25 líneas y las 11 filas inferiores quedan sin uso.
7. Conseguir nuevas imágenes de disquetes
Pues esta es la tarea en la que estoy. Conseguir imágenes con software para alimentar este CP/M.
En la dirección: http://www.autometer.de/unix4fun/z80pack/#download he encontrado una buena cantidad de imágenes de discos y disquetes para el emulador, y los estoy probando.
Las imágenes de disco duro (4MB y 8 MB) no las he conseguido hacer funcionar, pero las de los disquetes si.
Para que las imágenes de los disquetes funcionen es preciso renombrarlas tal y como he comentado anteriormente, y sobretodo deben tener un tamaño exacto: 256.256 bytes. Si el tamaño es distinto el emulador no las reconoce.
Entre otras cosas ya he conseguido hacer funcionar un intérprete de COMAL-80 y el FigFORTH, entre otras cosas.
De todas formas, voy a seguir probando software y a intentar localizar juegos para ver si todo funciona correctamente porque como el modo de acceso a la pantalla del CP/M no está estandarizado hay programas que me dan problemas.
Continuará…
Duinomite Mini con CP/M-80
dancresp
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Buscando la IP de la W.O.P.R.
