Buenas
Tengo varias dudas con respecto a estos dos equipos. A ver si alguien puede echarme un cable.
1. Va de siglas. ¿Qué significan la siglas SD y DD que aparecen seguidas al número del modelo (Ej: 1512 SD)? ¿Qué siginifica las siglas MM en los monitores (PC-MM)?
2. En el Amstrad 1640, en la parte posterior de la cpu (y a diferencia del 1512), hay un "selector de pantalla". ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa?
3. ¿Estos modelos se comercializaron con monitor en color? Todos los que he visto son monocromos. ¿Alguno llevaba disco duro? ¿Se le puede poner uno?
Gracias de antemano.
Dudas con Amstrad PC 1512 y 1640
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Dudas con Amstrad PC 1512 y 1640
Perro escribió:1. Va de siglas. ¿Qué significan la siglas SD y DD que aparecen seguidas al número del modelo (Ej: 1512 SD)?
Y te falta otra (HD).
SD = 1 disquetera.
DD = 2 disqueteras.
HD = 1 disquetera + disco duro.
Todo esto hace referencia a la configuración con la que salieron de fábrica, obviamente.
Perro escribió:¿Qué siginifica las siglas MM en los monitores (PC-MM)?
En este caso creo que eran MM, CM y otra más. Corresponden a monitor monocromo (MM), monitor color/CGA (CM) y hay otra más para monitores EGA (creo que solo disponibles de fábrica en el 1640).
Perro escribió:2. En el Amstrad 1640, en la parte posterior de la cpu (y a diferencia del 1512), hay un "selector de pantalla". ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa?
Ni idea, pero quizás tenga que ver con que se vendieran con monitores CGA y EGA.
Perro escribió:3. ¿Estos modelos se comercializaron con monitor en color? Todos los que he visto son monocromos. ¿Alguno llevaba disco duro? ¿Se le puede poner uno?
Tienes las respuestas en la primera pregunta.
Ampliando lo del disco duro... los PC1512 o 1640 HD llevaban de serie una controladora XT, con un disco duro de 10 o 20 megas. Discos duros grandes y ruidosos (aceleraban como los aviones), que iban emparejados con las controladoras (no todas funcionaban con todos los discos). Ahora mismo creo que es bastante difícil encontrar algún conjunto de controladora+disco que funcione.
Si quieres poner un disco duro a uno de tus cacharros, la mejor opción a día de hoy es utilizar una controladora XTIDE. Es una tarjeta de 8 bits que permite usar discos duros IDE en ordenadores de tipo XT. Incluye su propia BIOS, con capacidades modernas como autodetección y esas cosas. Dado que el DOS de Amstrad (3.2) solo puede manejar discos de hasta 32 megas, mi consejo sería que emparejes una XTIDE con un conversor CF a IDE (o SD a IDE) y una tarjeta de memoria vieja.
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Muy bien explicado zup, solo añadir un par de cosas:
- En el 1640 el selector es para elegir que tarjeta de video se quiere usar, se puede configurar hercules, cga o ega. Aqui teneis las posiciones de los dip switches:
http://www.seasip.info/AmstradXT/pc1640dip.html
- Los monitores eran MM (monocromo, solo hercules alta resolucion), CM (color, CGA o EGA hasta 640x200) y ECD (color, CGA o EGA hasta 640x350)
Cuidado, los monitores de 1512 y 1640 son incompatibles, ya que el 1640 usa el estandard IBM tipico del db9 rgb ttl. En el 1512 es un conector din propietario. El amstrad pc1512 solo se puede configurar con la cga especial* que integra, y no se puede seleccionar otra cosa o desactivarla (para pincharle otra grafica en un isa).
* Esta permitia un modo grafico propio, 640x200 16 colores, usado en la version de GEM que acompañaba al equipo y algun que otro software de terceros, como el deluxe paint II.
Gracias por vuestras aclaraciones.
Me gustaría encontrar un monitor EGA, pero creo que va a estar complicado.
- scooter
- primer_sistema: C64
No se para que sirve el selector de pantalla en el amstrad, pero en mi inves era para seleeccionar cga o hercules en el arranque.
- JoJo
Perro escribió:Gracias por vuestras aclaraciones.
Si te enteras de uno a buen precio dilo, yo ando buscando uno color de alta resolucion
- commodoro
Pues ahora me pones en la duda. Yo tengo un 1512, comprado en su epoca que aun conservo, con monitor monocromo y funcionaba en CGA.
No recuerdo las siglas del monitor que por supuesto era el corriente de Amstrad.
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
commodoro escribió:- Los monitores eran MM (monocromo, solo hercules alta resolucion), CM (color, CGA o EGA hasta 640x200) y ECD (color, CGA o EGA hasta 640x350)
Existen monitores monocromo CGA, igual ese modelo podía venir con alguno...
- JoJo
Como he comentado los monitores del 1512 y el 1640 son incompatibles, en el pc1512 solo habia CGA, asi que el monitor monocromo que tenia no era alta resolucion.
