¡Hola, retrocompañeros!
Aquí me hallo intentando resucitar un ZX-81 issue 1. Síntomas: No da señal de TV (ni buena ni mala), ni a través del modulador ni con el mod del transistor por la patilla 16 de la ULA. Reviso tensiones en placa y todos los integrados reciben alimentación. De hecho, al rato de estar enchufado, el disipador del 7805 se calienta, no mucho, pero ahí está.
Señales que he medido:
RESET (patilla 26 de la Z80): 0 V sin alimentación. Al conectarla, sube hasta los 4,80 V.
CERAM OSC (patilla 35 de la ULA): NADA (señal medida con osciloscopio).
¿Debería tener en esta última patilla una onda cuadrada del oscilador cerámico?
Si es así, y es el oscilador el que está "petado"... ¿Qué repuestos hay actualmente para esto?
A ver si me ayudáis a volver a la vida a este pequeño...
Gracias por adelantado.
ZX-81 Issue 1
Re: ZX-81 Issue 1
iturbez escribió:¡Hola, retrocompañeros!
¿Tienes señal de reloj de 3.25MHz en el pin 6 del Z80? Si no, puede ser porque el resonador cerámico no funcione (cosa rara) o porque la ULA esté estropeada (más probable).
Medir la señal de reloj directamente del resonador cerámico puede no darte nada porque ahí la impedancia es muy alta, y la sonda del osciloscopio podría ser suficiente para distorsionar la señal y "apagar" el oscilador. La señal de reloj del pin 6 es más estable, y si existe puedes dar por seguro que existe señal de reloj válida en el resonador. Por otra parte, esa señal la genera la ULA, así que también es una forma de comprobar que (parte de) la ULA funciona.
Que el regulador 7805 se caliente poco es.... mala señal. Un ZX81 con su ULA trabajando hace calentarse bastante al regulador (y la propia ULA se calienta también mucho).
- iturbez
- Commodore 128
- Sistema Favorito: ZX81
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Re: ZX-81 Issue 1
Seguimos con la resurrección del Zeddy. Después de medir con la sonda X10, consigo ver las señales del resonador cerámico y del reloj entrando por la pata 6 del Z80. Compruebo la señal de video en la pata 16 de la ULA, y no hay nada. Los chips se calientan. El regulador y su disipador, también. No hay humo...
Cambio la CPU y ¡Oh, Milagro! La señal de vídeo aparece en la patilla 16 de la ULA. Tengo dos ULAS, una con la señal de vídeo "pocha" y otra buena. Si intercambio ambos chips, veo la señal de vídeo buena o mala, según el chip que tenga puesto, pero no veo en la señal el cursor (la "K" invertida). Tampoco la veo en la pantalla del TV. Aparece una pantalla blanca, más o menos oscura dependiendo de la ULA utilizada.
Conclusiones:
1.- El Z80 original está muerto.
2.- Entiendo que el fallo tiene que venir de la ROM o la RAM
Y ahora vienen las preguntas:
Existe por ahí (creo que lo tengo) una manera de "adaptar" una 2764 al zócalo de la ROM del Zeddy. Si preparo este adaptador "al revés", ¿podría intentar leer con el Willem la ROM del ZX81 a ver si está correcta?
Tengo chips 2764 y tengo memorias 62256 que podría adaptar para conectarlas al Zeddy...
Creo que vamos por el buen camino... Ahora sólo hay que sacar tiempo... Pondré los avances...
Conclusiones:
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: ZX-81 Issue 1
Por supuesto que existen: http://www.sinclairzxworld.com/viewtopic.php?f=6&t=189
Y para adaptar el 62256 hay también tutos muy conocidos: http://www.zx81.de/english/32k-rame.htm
¡Ya nos cuentas!
¡Ya nos cuentas!
- iturbez
- Commodore 128
Re: ZX-81 Issue 1
Pues aquí están los avances... O la resurrección del Zeddy. Ha sido adaptarle una memoria 62256 y... ¡Eureka! ¡Funciona! Y además reconcoce los 16 Kb de memoria...
Así que tenía fastidiadas la CPU y la memoria... ¿Qué le habrán hecho al chiquitín para quemarle la mitad de la circuitería? ¿A que le han conectado o desconectado algo al bus trasero con la alimentación puesta?
El caso es que ya tenemos aquí otro pequeño vuelto a la vida...
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo. ¡Y larga vida a los retrocacharros!
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
Re: ZX-81 Issue 1
iturbez escribió:Pues aquí están los avances... O la resurrección del Zeddy. Ha sido adaptarle una memoria 62256 y... ¡Eureka! ¡Funciona! Y además reconcoce los 16 Kb de memoria...
Off-Topic: no he podido evitar fijarme en la imagen de tu avatar... ¿se trata de un roguelike para zx-81? ¿puedes darme más info? Gracias!
- iturbez
- Commodore 128
Re: ZX-81 Issue 1
Hark0 escribió:Off-Topic: no he podido evitar fijarme en la imagen de tu avatar... ¿se trata de un roguelike para zx-81? ¿puedes darme más info? Gracias!
Se trata de la pantalla de bienvenida del que, para mí, es el mejor juego que nunca ha existeido para el ZX81: MAZOGS. La de horas que jugué con él (y la de tiempo que perdí cargando el juego desde cassette)... Incluso, cunado tuve el Spectrum, sacaron su correspondiente "remake": MAZIACS, pero no le llega ni a la suela del zapato. Me fascina la jugabilidad, y esos "gráficos" de carácter...
La pantalla que ves es la de la versión que he logrado traducir a español...
- Hark0
Re: ZX-81 Issue 1
iturbez escribió:Hark0 escribió:Off-Topic: no he podido evitar fijarme en la imagen de tu avatar... ¿se trata de un roguelike para zx-81? ¿puedes darme más info? Gracias!
Lo busco y cato en cuanto pueda, gracias x la info!
- iturbez
- Commodore 128
Re: ZX-81 Issue 1
Hark0 escribió:Lo busco y cato en cuanto pueda, gracias x la info!
Para eso estamos...
- Hark0
Re: ZX-81 Issue 1
iturbez escribió:Hark0 escribió:Lo busco y cato en cuanto pueda, gracias x la info!
Para eso estamos...
Lo he encontrado ONLINE aqui: http://www.zx81stuff.org.uk/zx81/emulat ... tle=Mazogs
(Necesita Java)
