Problema con vhs no da señal de video y si audio
- davidvaldivia
Holaa! se que mucha gente dira comprate un DVD
, pero me encanta aprender a reparar cosas antiguas y tengo el reto de este vhs de mis padres, que el problema que tiene esque no da señal de video saliendo como gris.. cuando buscas un canal y escuchandose el audio perfectamente ya he probado a limpiar cabezales y el resto de la arquitectura de que puede ser?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Re: Problema con vhs no da señal de video y si audio
Mira si por la parte trasera hay un interruptor "test signal" o algo asi, desconectalo
Si fuese de los cabezales, verías carrera de moscas, el gris ¿Solido? suena a generador de miras o que al modulador no le llega señal, si has desmontado para limpiar, mira que no hayas desconectado algún cable de la placa.
Que tengas suerte, pero me perece que por aquí, pocos que reparen vídeos. (eso me recuerda a la película RIPD, cuando usaban como tapadera la tienda de reparación de vídeos, por que nunca entraría nadie hoy día)
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
¿Pero no la da por ninguna parte?. rf o euroconector.
Lo primero es buscar el modelo+ service manual haber si hay suerte y pulula por ahí. Y seguro que pone los parametros normales en x sitios de la placa que tiene que tener, y es ir comprobando.
- Estudiante
- Commodore 128
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
davidvaldivia escribió:no da señal de video saliendo como gris.. cuando buscas un canal y escuchandose el audio perfectamente
Pues si no son las cabezas de video sucias, puede que tengas una avería en la electrónica.
davidvaldivia escribió:ya he probado a limpiar cabezales y el resto de la arquitectura de que puede ser?
¿Cómo has limpiado las cabezas, manualmente, o has utilizado una de esas "milagrosas" cintas limpiadoras?
Podrías darnos algo mas de información, como, por ejemplo:
- Si estas usando el video a través del euroconector, o si por el contrario, lo utilizas a través del modulador de tv que algunos modelos traían incorporado.
- Marca y modelo del mismo.
- A lo mejor es mucho pedir, pero si pudieras subir una foto del mismo (sobre todo de la parte mecánica), y además, una foto de cada uno de los chips (son 2 en total) de las cabezas de video, te podría decir si se encuentran en buen estado. Si has utilizado una cinta limpiadora, cabe la posibilidad de que los cabezales de video se hayan dañado de forma irreversible.
Hace tiempo posteé esto: http://zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=58&t=2478&p=10811#p10699 . Igual te puede ser útil para saber si has hecho la limpieza adecuadamente.
Última edición por Estudiante el 15 Nov 2013, 21:03, editado 1 vez en total.
Estudiante escribió: lo utilizas a través del modulador de tv que algunos modelo traían incorporado.
"Solo" 'algunos' modelos
- Estudiante
- Commodore 128
Luna escribió:"Solo" 'algunos' modelosaun no he visto un VCR sin modulador
Pues yo sí. Sobre todo, en modelos de fabricación más reciente, en aparatos económicos, era algo bastante normal. Considerando que lleven incorporado euroconector, o conectores del tipo RCA, en ningún caso es extrictamente necesario. Por no hablar de ciertos aparatos que ni tan siquiera traen sintonizador, ya que tan sólo llevan la electrónica necesaria para realizar la función de PLAY... y poco más. Aquí puedes ver un ejemplo.
Y lo del euroconector, no es algo que siempre haya existido, en marcas europeas se empezo a imponer a mediados de los 80, pero en marcas procedentes de Japón, China, etc, sólo incluían las clásicas salidas/entradas rca/bnc de audio/video, tardaron un tiempo en incorporar el euroconector a la electrónica de consumo.
- davidvaldivia
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
¿Me lo parece, o el cabezal de vídeo (el cilindro central) no está girando?
Si es el caso, es normal que no veas nada, porque sólo se está reproduciendo la señal de audio (es un cabezal plano, parecido al de un cassette)...
Aunque no soy un "esperto" en el tema... diría que el fallo viene de la lectura de la señal.
Saludos,
Xgipe
Saludos,
Xgipe
- Estudiante
- Commodore 128
xgipe escribió:¿Me lo parece, o el cabezal de vídeo (el cilindro central) no está girando?
Se ve que está girando.
David, ¿has tenido el vídeo guardado en un sitio donde haya humedad?
Por lo que veo, el vídeo es un philips turbo drive. Estos aparatos llevan un rodillo de limpieza (o auto limpieza), para limpiar los cabezales de vídeo. Va colocado en un "brazo", que hace que el rodillo presione el tambor del cabezal, al extraer la banda magnética, y también al recogerla. Con el tiempo, se llega a ensuciar tanto, que ya más que limpiar, lo que hace es ensuciar los cabezales.
Puedes probar a quitar de la mecánica el "brazo", y volver a limpiar los chips de las cabezas de video.
