Canon MSX V-20 pantalla negra
androidde
Mensajepor androidde » 16 Nov 2013, 19:24
Hola a todos ,me han regalado un Canon MSX V-20 un amigo mio lo vendia por 25 euros y al final me lo ha regalado es este Imagen
como podeis ver en las fotos esta muy nuevo esteticamente ,peeero cuando lo conecto a la tele ya sea por video rgb o salida rf la panatalla se ve en negro y otra cosa que me ha asustado bastante es que estaba derritiendo el cable de alimentacion por la toma del msx , lentamente , la cosa es que el led verde de encendido se enciende , alguien del foro por casulidad sabe que puede ser , me gustaria mucho echarlo a andar . saludos
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Re: Canon MSX V-20 pantalla negra
Mensajepor xgipe » 17 Nov 2013, 22:56
¿El LED de CAPS se enciendía al pulsar la tecla?
No entiendo lo que comentas del cable... ¿se calentaba por la zona de unión con el aparato? Si es el caso, no lo vuelvas a conectar ni de coña.
androidde
Mensajepor androidde » 18 Nov 2013, 01:37
xgipe escribió:¿El LED de CAPS se enciendía al pulsar la tecla?
la tecla caps se enciende.
si , se calienta a tal punto que empieza a derretir la clavija
¿Algun consejo xgipe? , muchas gracias por contestar el post estoy un poco perdido.
Gracias dadas: 1230 veces
Gracias recibidas: 267 veces
Mensajepor robcfg » 18 Nov 2013, 10:43
Una cosa, los cables que enseñas son los tipicos cables americanos, tu estas seguro de que tu msx se puede enchufar a 220v?
Mira por abajo a ver si tiene una pegatina que especifique el voltaje que soporta.
androidde
Mensajepor androidde » 18 Nov 2013, 12:09
robcfg escribió:Una cosa, los cables que enseñas son los tipicos cables americanos, tu estas seguro de que tu msx se puede enchufar a 220v?
te refieres al cable de la foto que he puesto? , no mi cable es de los españoles ese solo es un ejemplo . para que sepais a que me referia cuando se derrite el cable , debajo del msx pone 230v 50hz 24w. saludos
-- Actualizado 18 Nov 2013, 13:39 --
Bueno manos a la obra voy a desmontarlo a ver si veo algo sospechoso
el transformandor esta bien aparentemente no tiene fogonazos
la cojidas del transformandor estan un poco rotas hay plasticos sueltos por dentro de la carcasa
Sigo desmontando y quito la placa que esta justo alado del transformandor y bingo tiene una pista cortada aunque parece cortada intencionadamente, que raro
Si no es un corte intencionado puede haberse hecho con los trozitos de plastico que habia rodando por dentro de la carcasa.
¿que opinais?
-- Actualizado 18 Nov 2013, 13:43 --
El corte esta justo en la pista de +5V
gamer80
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Mensajepor gamer80 » 18 Nov 2013, 13:17
Pero ¿salen todas las tensiones de la placa y del transformador bien?, es lo que te interesa comprobar por si falta alguna para ir buscando la avería.
Que se derrita el cable de alimentación puede ser porque haya algún bobinado del trafo en corto o haya un contacto intermitente en la toma.
Lo del corte de pista puede que haya sido para poner una bobina de filtro o vete a saber la chapuza, a ver si han puesto una resistencia y está cortada.
Te aconsejo que busques el esquema o manual técnico para ir comparando tensiones y componentes.
Suerte.
retrolab
Mensajepor retrolab » 18 Nov 2013, 13:30
Respecto a lo del tema de la clavija que se calienta y hasta se funde, prueba con otro cable. A mi me ha pasado en varias ocasiones que en aparatos con este tipo de clavija no hacia buen contacto con el conector y estos malos contactos generaban chispas que calentaban el cable, quemándolo. Una vez limpio el conector hembra y con el cable cambiado y buen contacto, funcionó bien. Además, si pasa esto, además hay microcortes que pueden llegar a cascar el aparato.
javu61
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor javu61 » 19 Nov 2013, 11:11
El corte es muy profundo como para no ser intencionado, por un roce con un plástico no debe romperse tanto.
Mensajepor jepalza » 19 Nov 2013, 19:08
No distingo dónde va ese tramo de circuito, pero te puedo asegurar al 110% que eso es parte de una reparación anterior. Si te das cuenta, han cortado una pista, y hecho dos nuevos agujeros en las pistas cercanas, para pasar las patillas del algún componente nuevo, y los han soldado malamente, solo por un puntitio. Fíjate en los dos agujeros que tienen el cobre con rebaba. Eso es señal de "chapuza", o sea, que el tio que lo hizo, sabía electrónica, pero no tenía un simple taladro a mano, he hizo los "burejos" como pudo, quedando la rebaba. Luego, lijó un poco la zona cercana al nuevo (nuevos) taladro, y soldó ahí las patillas.
¿qué componentes hay justo al otro lado de esos taladros? ¿un transistor? ¿ una bobina?
Edito: mirando mejor la foto, son TRES los taladros nuevos que han hecho, para pasar las patas de algún componente. Me ratifico, en que quizás sea un transistor, y eso, es señal de problema en la alimentación. Lo mismo ese transistor está en corto, y por eso se queman los cables que pones, porque al conectar la alimentación y estar en corto el transistor, hace de "puente" retornando la alimentación de vuelta al conector, y actuando como una estufa (o como un filamento de una bombilla incandescente)
salvador57
Acorn Atom
Acorn Atom
Mensajepor salvador57 » 18 Jun 2017, 21:16
yo tengo otro con la pantalla negra.
pero la tecla caps no se enciende. me gustaria saber que importancia tiene ya que xgipe lo preguntaba
Volver a “MSX”
