Duda con tarjjeta gráfica S3 Savage 3D
Perro
Mensajepor Perro » 20 Nov 2013, 11:11
Buenas
Tengo un pentium 2 (350mhz / windows 98 se) con una gráfica que, según el everest, es una S3 Savage 3D. Con esta tarjeta, ¿puedo utilizar el 3dfx?
Por ejemplo, acabo de instalar el fifa 98 (puede q no sea el mejor ejemplo). Yo recuerdo haberlo jugado en casa de un amigo que tenía una vodoo y no se veía tan pixelado, los gráficos estaban bastante suavizados. Por eso pregunto si esta tarjeta consigue hacer el mismo efecto y qué tengo que hacer.
Gracias nuevamente.
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Re: Duda con tarjjeta gráfica S3 Savage 3D
Mensajepor DistWave » 20 Nov 2013, 11:20
Se te ve activo ultimamente perro :D
3dfx era una marca famosa por su línea de aceleradoras 3D Voodoo. Estas tarjetas fueron las dominadores del incipiente mundo de la aceleración 3D hasta que NVidia sacó la GeForce. En cambio S3 fabricaba chips 3D bastante discretos, no puedes pedirle a una Savage 3D que se comporte como una Voodoo porque no puede.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 20 Nov 2013, 11:56
El fifa98 estoy casi seguro que que soportaba direct3d, había que actualizarlo con un parche y arrancarlo con un parámetro. Las S3 desde luego no tenían nada que ver con las 3dfx. En una máquina más o menos moderna, no en esa, puedes usar un glide wrapper como el nglide para jugar a los juegos o emulators con soporte para 3dfx. En cuanto a la salvaje no es sólo el rendimiento sino también la mala calidad de imagen y los drivers que tenían. Aunque para ese fifa irá sobrada.
Mensajepor zup » 20 Nov 2013, 11:59
No directamente.
Glide (la API de 3Dfx) solo puede utilizarse directamente en chips 3Dfx (la gama Voodoo), o en otros chips a través de programas llamados "wrappers" (por ejemplo, nGlide o dgVoodoo). El problema de estos programas es que suelen necesitar gráficas más potentes que las propias 3Dfx.
Resumiendo: si quieres jugar juegos Glide en equipos modernos, bien; si quieres jugarlos en la S3, chungo. En teoría podrías ver alguna imagen, pero la velocidad no la vas a poder medir en fps sino en segundos por diapositiva.
Mensajepor Lord British » 20 Nov 2013, 12:13
Necesitas una 3dfx o bien una tarjeta grafica 2d con una aceleradora 3d, es decir una 3dfx 3000 o bien una tarjeta VGA 2D con una voodoo 2 o con una PowerVR.
Tambien puedes utilizaar la ATI Rage Pro, una NVIDIA RIVA 128 ó similar o la Rendition Verite 2200
dondiego
Mensajepor dondiego » 20 Nov 2013, 12:31
Los wrappers también necesitan una cpu relativamente potente. Y la salvaje era mala pero tenía soporte direct3d como todas y también opengl patatero. Para el fifa y otros juegos viejos valdrá.
Perro
Mensajepor Perro » 20 Nov 2013, 14:57
Buenas
Pues la verdad es que sí, estoy muy activo. Es lo que tiene estar de permiso por paternidad... Cuando se acabe, ya veremos. :-({|=
Estoy muy perdido en este mundillo de las tarjetas gráficas. Imagino que será más fácil pillar una geforce que una voodoo. Si no consigo pillar la gráfica, dedicaré este pc a juegos de windows que no sean 3d y punto.
Luego tengo otro clónico, creo recordar que es un p3 a 650mhz o algo así, que seguramente lleve una gráfica mejor y probaré el fifa98, a ver si mejora. Se supone que en este pc (no sé si tiene una ati o una nvidia gforce), ¿con solo instalar el juego ya iría bien o necesito parchear?
dondiego
Mensajepor dondiego » 20 Nov 2013, 15:51
Pues tiene que tener aplicado el parche 3d, creo que era la versión 1.4, y arrancar con el parámetro -d3d o algo así con un bat o acceso directo. Míralo en la documentación del parche. Para la savage lo mismo claro.
Según a los juegos que quieras jugar tendrás que actualizar directx, creo que el 98 SE traía la 6.
aleasoft
Mensajepor aleasoft » 20 Nov 2013, 17:01
Tener en cuenta tambien que de los chips de S3, el Virge, creo que se llamaba, habia al menos 2 versiones, y no tenian la capacidad grafica, de aquella yo trabajaba en una academia y teniamos en los ordenadores una mezcla de tarjetas S3, y en las que tenian el S3 bueno, las texturas aparecian suavizadas, y en los otros no tenian esa opcion y se veian los pixeles a las texturas, recuerdo de utilizarlo con el juego moto racer y se notaba bastante. hablando claro esta de Direct3D.
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 21 Nov 2013, 08:32
Necesitas un glide wrapper y una gráfica mas decente como una GeForce 2 mx
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
