Comportamiento extraño en mi Pentium III
Perro
Mensajepor Perro » 21 Nov 2013, 20:55
Hola
Espero no ser muy cansino con tanto mensaje. Estoy revisando todos los pc's que tengo y en cada uno de ellos me encuentro con algo.
Tengo un clónico pentium III con 800 mhz, 260 mbs de ram y ati rv100 con windows XP.
Pues bien, tiene unos síntomas muy extraños.
Enciendo el PC y antes de arrancar windows se reinicia por primera vez. La segunda es en plena carga de windows. Y, a veces, el tercer reinicio, lo hace ya en el propio windows. Después de estos reinicios, luego el pc se mantiene estable.... más o menos.
A veces, al ejecutar cualquier programa, también se reinicia.
Por otro lado, me sucede que el puntero del ratón, se va hacia arriba solo. Es decir, que estás moviendo el puntero y, de repente, se desplaza hacia arriba gradualmente o del tirón. Es algo muy curioso. He probado con varios ratones y sucede lo mismo.
La verdad es que este pc no lo voy a usar mucho, aunque lleva una grabadora de dvd y otra de cd y para navegar y hacer cuatro cositas más, me sirve. Pero ya es la curiosidad de qué le puede pasar.
A ver is alguien me echa una mano.
Gracias.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Re: Comportamiento extraño en mi Pentium III
Mensajepor dondiego » 21 Nov 2013, 21:43
Pues puede ser o bien un módulo de memoria que esté mal o la placa base o la fuente de alimentación.
Estoy teniendo un deja vu porque esto me suena mucho de haberlo escrito ya... :)
Por lo pronto mira voltajes en la bios, mira los condensadores de la placa que no estén abombados o con caca marrón, la cabeza tiene que estar totalmente plana. Y pásale un test de memoria como el memtest86, puedes pillar el ubcd que trae muchas utilidades de diagnóstico.
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 21 Nov 2013, 21:51
Estoy con Dondiego. Eso que comentas tiene pinta de ser por un módulo de memoria en mal estado o por un fallo de alimentación. A mi me ha pasado alguna que otra vez con algún PC. Lo solucioné cambiándole la memoria RAM.
EDIT: Me acabo de acordar de otro que también hacía eso. Se calentaba de más el micro y el PC petaba cada poco. Todo porque fallaba el ventilador. En este caso el PC acabó muriendo y descubrí que el fallo estaba en la pasta térmica bajo el disipador. La sonda detectaba mucha temperatura, el ventilador no giraba bien y se reseteaba el PC. No me dió por mirar ahí hasta que el PC murió.
Perro
Mensajepor Perro » 22 Nov 2013, 09:00
Miraré eso que me decís.
Y lo del ratón, ¿a qué puede ser debido?
Mensajepor 6128 » 22 Nov 2013, 09:52
Lo del puntero del ratón también me ha pasado alguna vez puntualmente. Pero lo solucioné cambiando el ratón. Como no es tu caso no tengo ni idea de lo que puede ser.
Tengo un portátil Toshiba que lo hace bastante. Pero la culpa de todo es mecánica pues es de esos antiguos con ratón incorporado en el teclado a modo de "trackball" en miniatura y a veces se me engancha la goma. Lo que hago es sacarle la goma, volverla a colocar y retorcerla un poco hacia abajo hasta que el puntero vuelve a estar operativo. A veces cuesta un poco, pero al final el puntero baja de la parte superior y ya va bien.
Perro
Mensajepor Perro » 22 Nov 2013, 11:28
6128 escribió:Lo del puntero del ratón también me ha pasado alguna vez puntualmente. Pero lo solucioné cambiando el ratón. Como no es tu caso no tengo ni idea de lo que puede ser.
El ratón no es porque es el mismo que estoy usando con todos los pc's que estoy probando y va de fábula.
He quitado un bloque de memoria y ahora ni si quiera arranca. Se oye un pitido, que se repite hasta la saciedad.
He vuelto a poner la memoria y sigue igual. Parece ser que se ha jodido del todo.
Alucard_Saeba
Gracias dadas: 69 veces
Gracias recibidas: 77 veces
Mensajepor Alucard_Saeba » 22 Nov 2013, 11:39
Perro escribió: Se oye un pitido, que se repite hasta la saciedad.
Si la bios es de alguno de estos tipos, el pitido te puede ayudar a identificar el fallo:
http://jxxx.wordpress.com/2007/10/07/bi ... e-pitidos/
http://www.trucoswindows.net/bios-significado-pitidos/
Perro
Mensajepor Perro » 22 Nov 2013, 12:15
Bueno, pues según los pitidos... Mi placa base está medio muerta. Era de esperar. No solo lo de los reinicios era un síntoma, sino que también lo del ratón.
Aprovecharé los componentes para ponérselos a otros pc's.
Lástima que la caja no me valga para un placa que tengo con un mmx.
dondiego
Mensajepor dondiego » 22 Nov 2013, 13:33
De eso nada, los pitidos indican que es un fallo de memoria. Tampoco has dicho si en algún momento te detectaba menos cantidad. El que arranque o no depende de la posición en que esté el módulo defectuoso, si es el primero vamos. Saca los dos que intuyo que tienes y pruébalos uno a uno. Y cuando arranque pásale el test de memoria.
Perro
Mensajepor Perro » 22 Nov 2013, 13:35
dondiego escribió:De eso nada, los pitidos indican que es un fallo de memoria. Tampoco has dicho si en algún momento te detectaba menos cantidad. El que arranque o no depende de la posición en que esté el módulo defectuoso, si es el primero vamos. Saca los dos que intuyo que tienes y pruébalos uno a uno. Y cuando arranque pásale el test de memoria.
He probado los dos por separado y sigue igual.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
