ACER 1700
jordim
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
ACER 1700
Mensajepor jordim » 22 Nov 2013, 22:01
Hola,
Tengo un Acer 1700. Tubo problemas y ahora el informatico me cambio el processador porque se habia limpiado y se rompio.
El problema es que según el se calienta. Me ha puesto 2 ventiladores uno dentro del portátil y otro fuera conectados a un USB. Pero todavía se calienta y se para según yo creo.
Que se puede hacer???
Gracias +
Re: ACER 1700
Mensajepor jepalza » 23 Nov 2013, 09:59
¿un procesador con ventiladores extras y sigue calentándose? Me suena mas a "chipset" que otra cosa. El "chipset" es un circuito que tambien se calienta mucho y es el encargado de unir los diferentes componentes del PC entre ellos, como CPU, RAM; ROM y VGA (caso de llevarla externa) y es el encargado de controlar la velocidad de la CPU.
Podría ocurrir que se haya "despegado" de la placa, un error común en equipos portátiles debido al calor interno y está "mal-funcionando" , digamos que no controla la velocidad del BUS correctamente, y hace que la CPU vaya siempre al 100% de su velocidad, incluso cuando no haces nada en el PC, y por eso coge esa temperatura.
Las CPU de portátiles son de velocidad variable (no todos, pero si la inmensa mayoría) que se adaptan al momento, si solo estás leyendo, van al mínimo (digamos un tercio de su velocidad nativa), con lo cual, el consumo es ínfimo, y el calor generado ridículo, pero si juegas a un juego 3D, la CPU va al 100%, y el calor es máximo, lo cual es normal. Pero si siempre está caliente, al máximo, entonces, la CPU no está controlando su velocidad mínima, siempre va al máximo.
Eso puede ser debido al "chipset", pero tambien a la BIOS (que determina la velocidad de la CPU) y de windows, que DEBE saber que lleva un procesador de velocidad variable (llamados "mobile" normalment)
Puedes probar a poner la BIOS en sus valores por defecto, a ver si la BIOS está loca y está engañando a la CPU, o puedes mirar en windows, en panel de conrol, como se ha detectado esa CPU.
Si no sirve nada de eso, vete pensando en cambiar de PC, por que uno de los chips se ha despegado, y eso solo se arregla con el llamado método de "reballing", que es mas caro que comprar portatil nuevo
Re: ACER 1700
Mensajepor jepalza » 30 Nov 2013, 09:46
Acabo de acordarme de este hilo, y con ello, acabo de recordar por que no debería volver a ayudarte mas (y espero que mis compañeros tampoco): por que nunca agradeces, nunca contestas, etc.
Vienes, la sueltas, te ayudan, y si te he visto no me acuerdo. Soso eres un rato. Podías, como poco, decirme si te he ayudado, si te ha servido o si soy un bocazas, pero al menos, dar señales de vida. Seguro que lo has leído pasada una semana de la respuesta, pero es que chico, ni un simple "gracias"...... [-X :boxeo:
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Re: ACER 1700
Mensajepor dondiego » 30 Nov 2013, 12:40
Otro hachazo para jordim por no contestar, y van 9. :lol:
A ver jepalza si es que ya antes te ha dao las 'grasias de antebraso' y no las iba a dar otra vez. :)
Yo no le he contestao porque no he entendido NADA de lo que decía, o sea 'nintendo nada'.
Re: ACER 1700
Mensajepor jepalza » 30 Nov 2013, 14:30
Deberíamos "pasar" olímpicamente de él. Para una vez que le "medio" entiendo lo que pide, y no agradece nada.
La siguiente, "te-le-juro", que le borro el hilo antes que nadie le conteste. (valíendome de los galones). No he visto persona mas seca y poco agradecida en todos mis años de ZDPero.
jordim
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Re: ACER 1700
Mensajepor jordim » 02 Dic 2013, 09:02
Estoy pendiente de processador....
Os escucho.
Gracias
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: ACER 1700
Mensajepor zup » 02 Dic 2013, 09:14
A ver como lo explico sin que me baneen.
Los foros no son un sitio para que te busquen soluciones a tu problema, más bien son un sitio donde debatir, colaborar y donde buscar pistas que te ayuden a resolverlo tu mismo.
Llevo siguiendo tu trayectoria desde los primeros mensajes acerca de ese Amstrad 2086. Puedo entender que no sepas de algo y preguntes, y te ayudaré a encontrar una solución. Lo que me sacó de mis casillas (y por eso he estado evitando responder tus posts) es que luego preguntes cosas que están bien explicadas en la documentación de lo que se te pasa o que puedes averiguar tú mismo pulsando dos clicks. El hecho de que la secuencia de tus posts sea pregunta-respuesta-pregunta-respuesta-silencio tampoco ayuda nada.
A veces, incluso parece que quieras atraer gente a tu casa para que te solucionen tus problemas.
A veces he vuelto a postear en algún hilo tuyo, pero no te confundas: era para ayudar/informar a otras personas. Soy así de buenazo... paso de tí pero no quiero que otra gente se vea perjudicada.
Te voy a contar un secreto: me pagan una pasta al mes por reparar equipos informáticos. Esa gente le paga a mi empresa un pastón indecente porque cada vez que levantan el teléfono vaya un técnico y les deje su equipo operando como antes sin que se tengan que preocupar de nada. También ayudo a gente en los foros (aparte de preguntar mis propias dudas) y, a veces, hago cosas como ejemplo para gente que no sabe hacerlas. Lo que espero a cambio (y creo que no soy el único), es que otras personas investiguen por su cuenta y un poco de agradecimiento. Yo te pondré sobre la pista, y si te atascas te desatascaré. Lo que no pienso hacer es perder un montón de tiempo para solucionarte un problema que puedes hacer tú mismo si te molestarás en leerte la documentación. Y mucho menos si ni siquiera nos dices tus resultados ni traes nada de vuelta al foro.
Tienes, básicamente, dos opciones: o cambias de actitud o te pasas al bando de los que pagan un pastón indecente para no tener que preocuparse de problemas.
¿Tu elección?
Última edición por zup el 02 Dic 2013, 09:37, editado 3 veces en total.
Re: ACER 1700
Mensajepor jepalza » 02 Dic 2013, 09:30
Donde vas, manzanas traigo....
Pero al menos, no negaréis, que no estamos pasando un rato divertido ¿verdad? <XX
Si al final, va a resultar, que hablamos con un ciber-bot, por que no le afecta nada de lo que le digamos, y sigue a lo suyo, como si tal cosa. (paciencia <rX )
Re: ACER 1700
Mensajepor princemegahit » 02 Dic 2013, 17:28
jepalza, que has tomado este fin de semana? :meparto:
Re: ACER 1700
Mensajepor jepalza » 02 Dic 2013, 20:09
princemegahit escribió:jepalza, que has tomado este fin de semana? :meparto:
Son las fechas navideñas, según se acercan, estoy mas afectado....
