¿Fuente de alimentación picoPSU?
Mensajepor zup » 28 Ago 2012, 20:47
Errando por ahí, encontré un hilo donde hablaban de las picoPSU. Estoy buscando una fuente de alimentación ATX sin ventilador, para usar con Spectrums, CPC y hacer el burro. En principio, una de estas fuentes cuadra con mi idea (más de 3A en las líneas de +12v y +5v, sin ventilador), pero me entran dudas (más que nada por el precio y la necesidad de agenciarse una fuente DC aparte).
¿Alguien las ha probado? ¿Son estables para nuestros viejos cacharros? Parece que hay fuentes chinas de imitación, ¿dónde comprar sin que me la metan doblada?
¿Qué otras alternativas tengo para conseguir una fuente silenciosa que me dé +12v, +5v y -12v (las tensiones de un +2A/+3) con cierta potencia (mínimo 3A en las dos primeras tensiones) y a un coste razonable?
Re: ¿Fuente de alimentación picoPSU?
Mensajepor jepalza » 29 Ago 2012, 07:21
De la "pico" no te puedo decir nada, por que yo tengo la "micro" que es la anterior (o siguiente, según se mire) en tamaño. Tiene unos 30w de potencia al total (no recuerdo cómo van repartidos) y funciona con una fuente de 12-19v de entrada y empleo una de portátil de 60w comprada "en los chinos", y lleva años funcionanado y estoy encantado. La tengo conectada a un PC Mini-ITX de 800mhz (de esas de tamaño 12x12) y nunca he tenido problemas.
A mi entender, como electrónico, no tiene que pasar nada. Si están pensadas para alimentar un PC pequeño, con un Spectrum pueden de sobras. Solo tienes que mirar que la entrada sea la correcta, y que vaya sobrada, para evitar calentamientos.
En cuanto a alternativas, te puedo citar dos: tiendas de electrónica. Venden fuentes de laboratorio desde la mas barata de 40€ a la mas cara de 300€, según potencias y posibilidades. Y la otra opción, si tienes portátiles viejos de narices, del tipo Toshiba, estos llevan en su interior una fuente incluida en el equipo, que se alimentan a 220v y entregan todos los voltajes típicos. Son ultrapequeñas. Tambien tienes las fuentes de los Mac LC, que son igual de pequeñas.
javu61
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor javu61 » 29 Ago 2012, 08:29
Hola:
Los -12 voltios solo se usan para el puerto serie, si no vas a usar la pistola o algo conectado via série, no hace falta que lo uses, y entonces puedes usar una fuente de disco duro, que proporcionan +5 y +12 voltios, no usan ventiladores, van muy bien y son mas económicas. Con tener 1A en +5v y 0.5A en la de +12 tienes suficiente para un +2A o un CPC.
Mensajepor zup » 01 Sep 2012, 10:28
He pedido una de 120W con alimentador de 12V/5A a bittopia... a ver qué tal funciona el invento.
Mensajepor jltursan » 01 Sep 2012, 17:04
Muy interesante, viendo como de un tiempo a esta parte ya han bajado bastante, igual me cojo yo también una. ¡Necesito esos -12V como el comer!
Mensajepor zup » 09 Sep 2012, 12:40
Recibida y comprobada. No la he conectado a una placa base, pero funciona con mis Spectrum y con el CPC 6128.
El 7805 soporta un rango de entrada bastante amplio, pero... ¿se puede alimentar un Spectrum a 12v sin problemas (aparte del calor)? ¿La salida de tensión de +9v del bus está estabilizada de alguna manera, o viene conectada directamente a la entrada de tensión? ¿Hay papeletas de dañar algo?
Mensajepor jepalza » 09 Sep 2012, 13:16
Vas a tener un exceso de temperatura. El Spectrum lleva un regulador de voltaje para bajar el voltaje de 9v a 5v y dispersar el exceso de voltaje en calor por el disipador. Si le metes 12, lo soporta, pero el disipador va a coger mas calor del programado, y la carcasa lo va a notar. Los 7805 como el del Spectrum, soportan entradas de entre 7 y 35v. y la entrada óptima es 2v. superior a la salida, en el caso del Spec, sería de 7v. pero dados los errores de los trasfor, mejor 9v. Con 12v. funciona igual, pero lo dicho, el calentón va a ser algo mayor, y lo vas a notar en la carcasa del Spec, al poner la mano. Puedes probar y si no te gusta la temperatura, ya sabes, o bajas a 9 o metes un ventilador...
Mensajepor scooter » 10 Sep 2012, 23:03
Aunque sea un sacrilegio, lo ejor sería poner un conector con los 5 directamente y un 7809 a partir de los 12v que es menos salto de tensión y por tanto de potencia.
Mensajepor zup » 11 Sep 2012, 07:58
Creo que voy a seguir con la fuente de 9v, o bajar una entrada de 12 a 9. No tengo claro que se pueda usar un 7809... las fuentes de Spectrum dicen ser de 1.4A (hasta 2.1A en +2 grises) y si mal no recuerdo el 7809 estabiliza hasta 1A (y eso con refrigeración).
Mensajepor jepalza » 11 Sep 2012, 08:20
Cierto, si usas un 7809 antes del 7805, lo dejas en "pel...otas" , sin amperios. Vas perdiendo. Existen reguladores de alta potencia, pero cuanta mas potencia, mas calor disipado, y mayor el refrigerador, y al final, el invento, perecería de la NASA.
No es malo usar 12v. para el Spectrum. De hecho, yo lo empleo para hacer pruebas cuando no tengo a mano 9v., simplemente, se calienta mas de lo normal, pero si no lo vas a tener 24 horas encendido, no pasa nada. Fundir, no se funde, eso seguro, que el 7805 lo aguanta de sobras, es solo el calor, que si es excesivo, derrites o deformas la carcasa.
Volver a “Microordenadores”
