Error en el arranque de un Mac Classic
Ordenadores MAC de todas las épocas (antiguos y modernos)
Mensajepor jepalza » 14 Dic 2013, 16:02
Acabo de venderle el Mac Classic a Javidoom y al encenderlo, me encuentro esto:
Si no se lee bien, pone 00000005 y 000800000.
Arranca bien, suena la disquetera, suena el HD, pero sale eso y se jodi..o.
Lo único que he encontrado en la red, es una posible perdida (con toda lógica) de la batería, o sea, batería muerta.
Mientras no sea del ácido que se ha salido y ha quemado pistas. No puedo abrirlo, por que lleva dos tornillos abajo del asa, en el fondo, a unos 200mm. de profundidad, del tipo estrella, y no tengo nada de eso.
Gracias recibidas: 16 veces
Re: Error en el arranque de un Mac Classic
Mensajepor Quest » 14 Dic 2013, 16:18
Creo que puedo ayudar en este caso :)
Una carita "Sad Mac" con un código acabado en 0005 en un Mac Classic, significa error de RAM.
Como es un classic, que llevan esxpansión de ram en tarjeta hija, puede que de moverlo se haya soltado o algo. O que haya algún banco de memoria mal. Si lleva la expansión con retirar el simm erróneo, solucionado. Esperemos que sea eso o lo primero ;)
Desde luego, por la pila gastanda no es, te lo aseguro. A no ser que se hubiera derramado ácido por la placa o por la expansión y hubiera "tocado" algo.
Los tornillos son "torx" y son difíciles de llegar, (son T10 si no recuerdo mal) y yo tengo hecho un invento con un torx al que le acoplé artesanalmente una varilla de metal para alargarlo y poder llegar a los tornillos.
PD: He estado a punto de pillártelo en el hilo porque aunque ya tengo uno, está hecho una verdadera porquería a nivel estético y sin teclado ni ratón, ni disco duro originales, pero es que la cuenta subía mucho ya... :roll:
Mensajepor jepalza » 14 Dic 2013, 16:28
Gracias, quest.
Me he animado a abrirlo. Resulta, que tengo unos destornilladores del chino finitos, y uno de ellos llega abajo.
Y se confirma lo peor, y ademas, te da la razón: se ha salido el ácido de "varios" condensadores, y uno de los chips afectados, es uno que está junto a las memorias, o sea, que es fallo de ram.
A tomar por saco el mac. La reparación puede que sea sencilla, pero son tantos los puntos, que lo mejor es devolverle el dinero a javidoom y tirarlo a la basura. )a ver que me cuenta)
estoy viendo al menos 8 condensadores con el ácido fuera, y varios chips con los contactos negros, como carcomidos..... qué pena.... así acaban estas cosas.
Y justo cuando decido "retirarme" del mundillo.
Adjuntos
Mensajepor Quest » 14 Dic 2013, 16:31
Vaya, parece que se confirma la sospecha.. :(
No obstante ni se te ocurra tirarlo! Habla con Javidoom que a lo mejor lo quiere reparar, y a una mala antes te lo recojo yo con el resto de paquetes!!! le pondria la placa del que tengo en mal estado estético y listos.
Mensajepor jepalza » 14 Dic 2013, 16:36
Bien, esperamos a ver que nos dice.
Por cierto, me acabo de enterar que lleva un módulo de ampliación de ram interna, muy deseado y buscado. He mirado por la red por curiosidad, y los mac vienen con u1 solo mega, y este lleva 4. Algo inédito para la época. Solo la ampliación ya vale su dinero y es útil para otros classic.
Lo cierro de momento, pero sin poner los tornillos. los pondré con celo para que no tenga nadie que abrirlo de nuevo.
mira tú por dónde, al final, estoy trasteando con chismes, y la mujer no se mosuqea, por que sabe que es por el bien de ambos, hago limpieza, ganamos sitio y dinero para irnos a cenar una noche sin niños.... :mrgreen: =D>
Selandari
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor Selandari » 15 Dic 2013, 01:54
El destornillador es un Torx T15 de 30 cm, tendrias que limpiar el mother y cambiar los capacitores SMD.
Mensajepor jepalza » 15 Dic 2013, 06:15
Selandari escribió:El destornillador es un Torx T15 de 30 cm, tendrias que limpiar el mother y cambiar los capacitores SMD.
Si, el destornillador ya pude localizarlo. Pero el tema del ácido, al final, se va a encargar javidoom por que se lo queda al final. Se lo envío sin los tornillos, para que tenga acceso rápido.
javidoom
Mensajepor javidoom » 15 Dic 2013, 16:11
Holas
He localizado el tema! :)
Gracias por preocuparte en el tema, Jepalza. Cuando me llegue y con tiempo, le pegaré un buen vistazo y me informaré bien a ver cómo cambiar los condensadores y devolverlo a la vida. Miraré cómo limpiar la placa del ácido y tal...
Gracias y un saludo!
Vintagenarios Powaaa! ;)
Mensajepor jepalza » 15 Dic 2013, 16:13
"pos nada", entrando la semana, sale para tu casita
Recuerda que he dejado la carcasa suelta (pero no abierta), con los tornillos y la pila en unas bolsitas aparte. Así te ahorras desarmarlo de nuevo.
Mode2
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Mode2 » 16 Dic 2013, 09:43
Buenas Jepalza,
Por favor, ¿me puedes dar más información del destornillador de los chinos que has usado para abrir el Macinstosh? Tengo un problema parecido al tuyo que ya puse por acá (aparece el tablero de ajedrez y algo así como 00000F y abajo 00000D aunque no siempre la misma numeración).
Gracias.
Volver a “Apple/MAC”
