Hola a tod@s.
Tengo un PC XT compatible antiguo que quisiera empezar a revisar y no dispongo de ningun monitor CGA/Monocromo de 9 pines ya que sólo tengo TV con compuesto y VGA. ¿Puede haber alguna alternativa para que pueda, al menos arrancarlos para ver si funcionan?
Había pensado en probarlo con una tarjeta VGA de 16 bits ISA (Oak, 256Kb, ref. 1037162003 rev.A) pero no tengo el manual y no sé si se puede poner en un slot de 8 bits, cambiando alguno de los jumpers que tiene.
Gracias anticipadas.
Alternativa a video CGA/Monocromo
- retrolab
- Zardoz
- primer_sistema: (Otro)
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
Re: Alternativa a video CGA/Monocromo
Tengo una OAK muy similar de 16 bits y 256kb que me funciona perfectamente en un slot de 8 bits de un pc200 y un amstrad 1512, así que la tuya irá casi seguro. No le hará daño al equipo enchufarla aunque los switches-jumpers no estén en la posición correcta. Normalmente activan-desactivan la compatibilidad 8 bits, cambian el soporte del retrazo vertical para determinados monitores o cosas así. Si no va "de serie", prueba a cambiar algunos valores a ver si lo consigues. Tengo varios manuales de vgas pero de ese modelo concreto no, pero ya te digo que no le veo problema a probarla sin más.
- Gracias dadas: 89 veces
Creo que hay un adaptador de CGA a Euroconector RGB sencillo, con lo que podrías intentar conectarlo a una tele tal cual.
(He encontrado este, pero seguro que hay más)
- retrolab
Muchas gracias a todos. Ya la he probado pero no funciona. Seguiré intentando a ver y, si no, optaré por el conversor a ver qué tal. El palo es no tener los manuales de la VGA ni de la placa base del XT compatible...
También puedes usar el mismo adaptador RGB -> VGA que hemos comentado en alguna ocasión para usar con equipos retro. Ese adaptador admite señales CGA. Está en la sección "Taller".
- NWOBHM
Si conoces el modelo de la placa base, puedes consultar en stason.org. O puedes buscar por imagen ,aunque esto puede ser un trabajo de chinos. Yo he encontrado alguna placa desconocida:
http://stason.org/TULARC/pc/motherboard ... qz7neLJM1E
- retrolab
Bueno, al final he conseguido algo de imagen y el XT ha arrancado. Pero ahora me da error de teclado y he recordado que en su epoca los teclados de XT y de AT no eran todos compatibles e incluso habia algunos con un switch para conmutar a uno u otro modo. Hoy en dia, existe algun modo de usar un teclado de AT de 5 pines DIN con un XT? Alguno de vosotros ha hecho algun inventillo al respecto?
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Si, hay varios proyectos para poder utilizar teclados AT en ordenadores XT, como por ejemplo el AT2XTKBD
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
