Convertir RGB a Video compuesto AV con CXA1145???
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 22 Dic 2013, 07:44
Hola de nuevo gente. Necesito que alguien me aclare si es posible hacer lo que tengo pensado para convertir RGB a video compuesto con el CXA-1145 que lleva la master system 2.
La historia comienza con el mod RGB que le hice a una game gear con la pantalla rota. El mod rgb lo hice bien y se ve perfectamente en una TV. La idea es sacar video compuesto para poder conectarla a una pantalla lcd de 3,5" e integrar dicha pantalla dentro de la consola (hay una placa que vende un australiano que hace dicha conversion, pero es un poquito cara). Hablando un año en retromadrid (creo que fue hace dos) sobre el tema con zitror, me comentó que probara con el chip de master system.
Segun el esquema...
Se podria meter la señal RGB que tengo ahora de salida a la TV por los pines 2,3, 4 y sincronia por el 10 y tendria una señal de super video en las patillas 15 y 16. A su vez, dichas señales las volvemos a meter por los pines 17 y 18 y obtendriamos video compuesto en la patilla 20.
¿Es factible ese montaje sin tener las señales XO in y XO out (que no tengo ni idea que es esa señal) de los pines 5 y 6??
Como siempre, un saludo y gracias por adelantado.
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Re: Convertir RGB a Video compuesto AV con CXA1145???
Mensajepor jotego » 22 Dic 2013, 09:00
Entre Xin y Xout seguramente van dos condensadores a masa y un cristal de cuarzo. Todo de tamaño adecuado para que el oscilador dé la frecuencia esperada (que no sé cuál será ahora mismo). Sin el cristal adecuado conectado, el circuito no funcionará para lo que tú dices.
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 22 Dic 2013, 14:50
Podria ver algun esquematico de master system para ver lo que dices que debe llevar y, poniendo lo mismo, podria entonces a lo mejor funcionar, no??
Lo mismo me pongo, lo pruebo y si no fnciona, pues tampoco se pierde mucho :D
Gracias por la aclaracion el Xin y el Xout
jotego
Mensajepor jotego » 22 Dic 2013, 16:36
Sí. Si pones lo mismo debería funcionar.
Mensajepor mcleod_ideafix » 22 Dic 2013, 17:55
Y, digo yo, ¿no te sería más fácil con un AD724? El CXA1145 necesita que le construyas un filtro paso banda a conectar entre el pin 15 y el 17, y eso significa trastear con inductancias. Y para colmo, ponerle una línea de retardo entre el pin 16 y el 18. El AD724 es una solución más... "estática", con muy pocos componentes externos, y nada de inductancias ni líneas de retardo.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 22 Dic 2013, 17:58
Te recomendaría que empezaras por leer la datasheet, pero lo veo mala opción a menos que domines el japonés (solo la he encontado en ese idioma).
He visto esta otra de un integrado (ES71145) que parece ser compatible con el CXA1145. Si son tan parecidos, debería valerte.
Mensajepor mcleod_ideafix » 22 Dic 2013, 18:13
zup escribió:He visto esta otra de un integrado (ES71145) que parece ser compatible con el CXA1145. Si son tan parecidos, debería valerte.
Es precisamente al leer ese datasheet cuando he visto que este chip, como muchos otros que hacen lo mismo, necesita una línea de retardo externa y filtros variados. El AD724 es el único que conozco que incorpora todo eso dentro del chip.
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 23 Dic 2013, 00:44
Gracias por la info, anque quiero dejar claro que no tengo ni idea de cosas de estas de chips. Solo comenté esto por encima en retromadrid y me dijeron que probara con el cxa, pero ni idea de corregir inductancias ni nada :( Lo mio seria probar por si suena la flauta pero despues de todo lo que me habeis dicho, va a ser que no :D
Yo suelo ser de los que siguen tutoriales a raja tabla pero no conozco de chips alternativos ni nada, porque mi conocimiento de electronica es escaso :(
Aun asi gracias por los consejos y las posibles soluciones.
retrolab
Mensajepor retrolab » 26 Dic 2013, 12:54
Y en el caso de que se tenga rgb+sync en el ordenador, ¿se podría usar en un TV plano que tenga los conectores individuales Rgb? ¿En este caso no se necesitaría conversión?
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Dic 2013, 13:16
retrolab escribió:Y en el caso de que se tenga rgb+sync en el ordenador, ¿se podría usar en un TV plano que tenga los conectores individuales Rgb? ¿En este caso no se necesitaría conversión?
Exacto, pero ojo, que los conectores RCA de color rojo, verde y azul no son RGB, sino YPrPb. En las teles (europeas) la conexión RGB suele estar casi siempre en el Euroconector.
Volver a “Taller general”
