Lente PSX modelo SCPH-1002
Mensajepor zitror » 22 Dic 2013, 23:43
Hola a todos :D
Tras haber leído los comentarios de Lord British sobre este primer modelo de PSX y su exclusivo chip de audio al final me he hecho con un ejemplar de este modelo, un poco amarillo en algunas partes y golpeadillo en las esquinas pero SCPH-1002 al fin al cabo 8-)
La cosa es que la consola enciende y muestra las opciones iniciales de tarjeta y música pero cuando meto un juego o CD de música la consola no lee. Lo normal es que una consola tan antigua si ha tenido tralla tenga la lente reventada, sin embargo lo que noto es que la misma no se mueve, como si estuviera atascada y el motor no fuera capaz de moverla arriba y abajo.
Dos preguntas: ¿alguna forma de hacer que la lente se mueva? ¿Se puede sustituir el bloque de la lente por la de otro modelo más moderno de esta consola?
Tá chulilla la condenada :jumper:
Salu2 ;)
Re: Lente PSX modelo SCPH-1002
Mensajepor princemegahit » 22 Dic 2013, 23:57
Ponla boca abajo o en vertical (el conector de corriente debe de quedar hacia arriba), a ver si funciona. Es algo común de este modelo, el mecanismo guia lleva una pieza de plástico que se dilata, y si te funciona así, significa que la lente no está muerta, y es problema de esa pieza en si, se pueden hacer apaños chapucillas para que la consola lea en su posición normal, aunque tambien puedes cambiar el lector, por uno de psone, que tambien le vale, o sea, la del modelo scph-102, sinó recuerdo mal, un cero menos.
antligen
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 6 veces
Mensajepor antligen » 01 Feb 2014, 23:51
zitror escribió:Hola a todos :D
Salu2 ;)
Prueba a limpiar la lente con algodón y alcohol, también intenta lubricar la guía por donde se desliza el conjunto de la lente.
Mensajepor Lord British » 02 Feb 2014, 00:11
Puedes cambiar la unidad lectora, ya que lo que da la calidad de sonido es uno de los chip que lleva. Como te dicen mas arriba tiene un problema de dilatacion ya que la fuente de alimentacion queda muy cerca, si eres un manita puedes colocar entre la lente y la fuente algo, para que no le de mucha calor a la unidad lectora.
Harlok
Mensajepor Harlok » 03 Feb 2014, 23:34
O incluso, si te esperas un poquito, te pillas un PSIO y a disfrutar...
http://ps-io.com/
Volver a “Videoconsolas”
