Revivir Amiga 600
Commodore Amiga
miguel_out
Sistema Favorito: Apple MacIntosh
Revivir Amiga 600
Mensajepor miguel_out » 10 Ene 2014, 19:28
Hola, he sacado del armario un antiguo Amiga 600 que hacía años que compré y para mi sorpresa ha dejado de funcionar. Os advierto que nunca antes había usado Amiga, así que estoy completamente pegado en la materia.
He probado con el cable "Composite" al Scart de la TV pero no se recibe señal, tambien he probado el cable RF con el mismo resultado. La disquetera ignora los discos que se le introducen.
La luz verde del Amiga se enciende y se queda fija.
Un amigo de un foro desde Argentina me anima a que me arme de valor y que vaya cambiando poco a poco los condensadores que probablemente estén estropeados, ¿Qué pensais de esta solución?
Por otro lado he considerado en comprar una placa base nueva y colocarla, pues el Amiga que tengo tiene muy buen estado de conservación y me gustaría seguir con él. En el caso del cambio de placa, ¿Qué versión sería la más adecuada y con qué Quickstart?
Gracias a todos,
Gracias dadas: 177 veces
Gracias recibidas: 102 veces
Re: Revivir Amiga 600
Mensajepor princemegahit » 10 Ene 2014, 23:35
Empieza por cambiar los condensadores como te han aconsejado. A las malas siempre estás a tiempo de comprar solo la placa y aprovechar todo lo demás.
Por cierto, bienvenido.
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 11 Ene 2014, 08:24
Antes de abrirlo y cambiar condensadores, mide los voltajes de la fuente de alimentación. Deberías poder medir +12V, -12V y +5V (con un 10% de error).
miguel_out
Mensajepor miguel_out » 12 Ene 2014, 09:08
Bueno, pues manos a la obra.
He abierto la fuente de alimentación para poder medir con precisión con el multímetro.
Los fusibles están Ok.
Encuentro 5 cables a la salida que me dan las siguientes lecturas:
Negro con blanco: -14,24 v
Negro con Marrón: 14,39 v
Negro con rojo: 5,33 v
Negro con Amarillo: 0,05 v
Ojo que no soy electrónico pero creo que he hecho bien las mediciones.
jotego
Mensajepor jotego » 12 Ene 2014, 09:50
Esos valores tienen buena pinta. Aunque pasen de 12V, una vez conectados al Amiga la tensión bajará así que no creo que haya problema.
Te animo yo también a abrir el Amiga y mirar si los condensadores están abombados o han manchado la placa. Eso sería una señal clara. Aun así, pueden estar mal sin presentar síntomas visibles.
miguel_out
Mensajepor miguel_out » 12 Ene 2014, 13:35
Gracias por vuestros consejos. Voy al paso Nº2. Cambio de condesadores.
Me queda una duda. No tengo claro cuáles son los condensadores que debo cambiar ni sé qué aspecto tienen.
Conoceis alguna guía que pueda orientarme?
Gracias,
Mensajepor princemegahit » 12 Ene 2014, 13:58
Si vas, a Big Book of Amiga Hardware, encontrarás fotos a buena resolución de las distintas versiones de placa del 600, la zona que tienes que reparar es casi idéntica en todas las revisiones, pero por si acaso, es mejor fijarse en la misma exacta.
Al azar, he escogido la revisión 1.5 (suele ser la más común), para mostrarte como ejemplo, la zona por la que debes empezar
Toda la zona del conector de alimentación y del modulador, está llena de condensadores electrolíticos, ten en cuenta que los que son de montaje superficial (y son muchos), es mejor quitarlos con una estación de soldadura por aire, aunque también se pueden sacar con un soldador con punta fina y malla de desoldar. Esto último no lo recomiendo hasta que no lo hayas hecho varias veces antes, sin llevarte la pista, una buena forma de prácticar es con un lector de CD de PC antiguo que no funcione o uses, llevan muchos condensadores de este tipo, e incluso más pequeños que estos, por lo que si eres capaz de sacar esos sin llevarte pistas, los de la placa del Amiga, los sacas igual.
Los consejos para desoldarlos son adicionales, igual me he adelantado y no te hace falta, pero ya que más de uno se va a encontrar con esta avería en el 600, pues es muy común, que sepa que tampoco hace falta comprar un equipo de soldadura que cuesta tanto o más que un propio amiga nuevo, para desoldar 10 condensadores.
jotego
Mensajepor jotego » 12 Ene 2014, 22:36
Aquí hay una guía de un portugués que le cambió los condensadores a lo bestia:
-Los pequeñitos, los de soldado superficial, los quitó a base de torcerlos de un lado a otro hasta que salieron :evil:
-Después limpió la placa con agua y jabón :shock: :evil:
-Después usó condensadores normales en vez de superficiales para el reemplazo :evil:
-Aun así, hubo suerte y no se cargó nada :jumper: :jumper:
En resumen, lo mejor es hacerlo todo bien pero si no, que sepas que hay margen de maniobra. Así que, ¡no te desanimes! ;)
leander
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Primera consola: Nintendo 64
Revivir Amiga 600
Mensajepor leander » 13 Ene 2014, 02:09
Jajajajaja!!! Menuda chapuza!
Tengo un desoldador de esos que es como una palanca pones la punta en el estaño ablandado previamente con el soldador, aprietas el botón y aspira.
Se puede pillar por 10 lerus.
¿Servirá?
Gracias por visitar mi Blog: PIXKAT
jotego
Mensajepor jotego » 13 Ene 2014, 07:54
leander escribió:Tengo un desoldador de esos que es como una palanca pones la punta en el estaño ablandado previamente con el soldador, aprietas el botón y aspira.
¿Servirá?
Eso es perfecto para la labor.
Volver a “Amiga”
