Interfaz IDE para CPC
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 10 Ene 2014, 23:29
Anda que no sabia que por inactivida destruiais las cuentas xDD...
Bueno... al turron...
Estoy atascado con esto:
Creo que es solo un problema de timings... pero me da rabia que por una tonteria no funcione...
La pllaca pretende ser un IDE compatible con el del symbiface, y una miniromcard para las 3 roms del bonnydos y la del parados.
El proyecto se puede bajar de aqui :
http://kaosoverride.net/cpc/hard/pro-IO4CPC-blog.html
Igual alguien es capaz de ver que le falla... :(
-- Actualizado 11 Ene 2014, 00:45 --
He cerrado el otro hilo duplicado :( lo siento
Re: Interfaz IDE para CPC
Mensajepor zup » 11 Ene 2014, 00:15
Yo quiero uno!
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 11 Ene 2014, 00:18
La idea es seguir colgando toda la informacion para que se lo pueda hacer cualquiera.
Aun no funciona por lo que no hay nada disponible operativo :(
Al parecer el manejo del disco funciona (io write) y no dar errores de lectura de los estados (io read 8 bits) pero me falla en la lectura secuencial de los 16 bits de datos en dos ciclos de 8 bits. Se ve en la foto que falta el principio del string de identidad del disco duro (Adaptador ID a SD)
Conectado
Gracias dadas: 1244 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 11 Ene 2014, 01:06
En teorías las cuentas que existían en la versión anterior del foro se deberían reasignar automáticamente si entras con la misma dirección de correo electrónico.
Le echamos un vistazo a ver que pasa. Encantado de tenerte de vuelta!
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 11 Ene 2014, 01:44
A ver si estaba dado de alta con la de terra... esa murio hace unos meses....
Eso si.... Seria mucha molestia que borrarais el otro post? El dichoso movil cuando voy para atras repostea.... xD
Me encantaria poder llevar a retromadrid una ide operativa :((((((
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 11 Ene 2014, 09:18
¡Muy buenas noticias!
Lo llevas muy avanzado. Siento no poder ayudarte a solucionarlo, pero te agradezco el esfuerzo. A ver si pronto podemos tener otro hardware disponible para nuestros CPC.
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor wilco2009 » 11 Ene 2014, 13:12
Si lo consigues hacer funcionar me apunto a uno de esos. :D :D
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 11 Ene 2014, 23:10
Eso es, ojala lo logre resolver pronto. Por eso os he dejado toda la info, esquemas de proteus, etc, por si alguien logra echarme una manita...
-- Actualizado 12 Ene 2014, 03:10 --
Unos incentivos por si le animan a alguien a ayudarme a encontrar el fallo:
El source de los GAL/PAL esta en el zip del enlace del proyecto del primer mensaje
La remesa de placas encargadas para los primeros test
Aqui se aprecia el tamaño
Volver a “Amstrad CPC”
