Particionar y preparar disco duro en Amiga 1200/Linux
Commodore Amiga
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 11 Ene 2014, 12:18
Como ya conté, recibí el A1200 con los discos del Workbench estropeados. Había comprado una tarjeta compact flash para usar de disco duro pero necesitaba algo para poder arrancar el equipo e instalar el sistema en la tarjeta.
Por la red hay alguna descripción sobre cómo hacerlo en Win-UAE. El problema es que los que usamos linux no gastamos el Win-UAE sino el FS-UAE. Al final la historia resulto ser más fácil de lo que parecía:
-Se conecta la CF al PC y se busca el dispositivo que le corresponde. En mi caso /dev/sdc
-Hay que asegurarse acceso al fichero /dev/sdc, ya que pertenece a root (grupo disk). Se puede hacer de varias formas. Yo lo hice añadiendo mi usuario al grupo disk. No olvidéis cerrar sesión para que tenga efecto el cambio de grupo.
-Ahora se edita un fichero de configuración del FS-UAE a mano. Para ello se toma como base alguno que ya está hecho y se añade:
hard_drive_0 = /dev/sdc
-Se prepararan los discos del Workbench para poder usarlos con el emulador.
-Se arranca el emulador
-Una vez que el Workbench ha arrancado el particionado se hace con HDToolBox. La única precaución es hacer click con el botón derecho del ratón en el icono de HDToolBox antes de abrirlo y cambiar donde pone SCSI_DEVICE_NAME para que ponga
SCSI_DEVICE_NAME=uaehf.device
-A partir de ahí se hace todo con normalidad.
Una gracia que nos brinda linux es poder montar las particiones del disco duro de Amiga directamente en el sistema de archivos de linux.
mount -t affs /dev/sdc1 /mnt
Sirve para montar la partición 1 del Amiga en el directorio /mnt
TioEmo
Re: Particionar y preparar disco duro en Amiga 1200/Linux
Mensajepor TioEmo » 27 Mar 2014, 11:06
Gracias (con retraso) por este tuto.
No tener que salir del Linux a Windows para andar con las CF del Amiga es una gozada!!!
rgrocha
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor rgrocha » 30 Mar 2014, 00:20
Relacionado con linux y Amiga también , yo hice hace unos días el proceso contrario: encontré mi disco duro que usaba en el Amiga hace como 10 años y lo queria pasar a una CF.
En el linux lo volqué a un fichero con el comando
#dd -if=/dev/<unidad del disco físico > -of=<fichero con la imagen> -bs=512
Esta imagen la monté en el WinUAE y funcionó a la primera una vez que configuré el hard emulado igual que mi máquina física (030, AGA)
Y después con el Directory Opus a copiar a saco desde las particiones del disco-fichero a las de la CF que me hice con el HDToolBox.
Un saludo
Volver a “Amiga”
