Dynalogic Hyperion. Ordenador portable.
Mensajepor Lord British » 18 Ene 2014, 15:50
Hyperion compitió con el portátil Compaq en ser el primer ordenador PC compatible portable. Fue comercializado por Infotech Cie de Ottawa, una subsidiaria de Bytec Management Corp., La cual adquirió al diseñador y fabricante Dynalogic en enero de 1983.
El Hyperion salio al mercado en enero de 1983 por 4,995 dólares canadienses, dos meses antes del portátil de Compaq, con lo cual fue realmente el primer portátil compatible clónico. La máquina estaba bastante avanzada para el año 1982 que es cuando fue diseñada, con 256 KB de RAM, doble disquetera de 5,25, 360 KB, una tarjeta gráfica compatible con CGA y HGC, un conector de salida de video, un monitor CRT ámbar de 7 pulgadas, un modem de 300 bit/s, incluso existe un acoplador acústico para un teléfono. Incorpora un procesador 8088 a 4.77MHz. Fue una maquina de vanguardia en su día
Acoplador acustico(Foto sacada de old-computer.com)
Los botones entre la pantalla y las disqueteras son para regular el brillo (Superior) y el contraste (Inferior) la luz ámbar inferior es el botón de encendido
El Hyperion puede mostrar resoluciones de 320x200, 640x200, 320x250 y 640x250
Incluía una versión de MS-DOS llamado H-DOS y incluía un procesador de textos, una base de datos, y el software del módem. El Hyperion pesaba tan sólo dieciocho libras (8,2 Kg.), alrededor de 2/3 del peso del Compaq portátil, pero no era tan fiable como IBM compatible y se suspendió su fabricación dos años después de su salida al mercado.
H-DOS destaco en su época y fue de gran importancia histórica, ya que contó con un sencillo sistema de menús. Las teclas F1 a F5 debajo de la pantalla de 7 "correspondían a cinco elementos de menú que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Este menú era sensible al contexto y facilita en gran medida la introducción de órdenes de DOS. Todos menos los comandos que se utilizan con menor frecuencia estaban disponibles como opciones de menú en las teclas de función, y esto reducía en gran medida tener que teclear una gran cantidad de texto. Esta interfaz de usuario es comparable a los muchos programas de shell de DOS disponibles en el momento, pero funcionó mucho más fácilmente porque la tecla de función era programable.
Las teclas de función también podían ser usadas con el procesador de textos, la base de datos, y el software de módem que se suministró con el Hyperion, donde eran utilizadas para seleccionar los comandos de la aplicación de los menús sensibles al contexto.
El ordenador no tuvo mucho éxito debido a un problema con las disqueteras y porque no fue 100% compatible con el IBM PC. Por ejemplo El Hyperion falla en el conocido test del Flight Simulator ( No tengo ni idea de cual test es ese)
Folleto publicitario de la epoca.
Gracias dadas: 1225 veces
Gracias recibidas: 267 veces
Re: Dynalogic Hyperion. Ordenador portable.
Mensajepor robcfg » 18 Ene 2014, 18:09
Caramba, Lord! Que equipo más majo!
Yo flipo con las cosas que te pillas, casi siempre muy interesantes. Gracias por enseñárnoslas!
