Fabricación de conectores de expansión del Amiga 1200
Commodore Amiga
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 21 Ene 2014, 10:18
Como he escrito en este otro hilo, el conector del Amiga 1200 no es un tamaño estándar (bravo por Commodore ](*,) ). Así que cualquier proyecto hardware que quiera usar el puerto de expansión, donde están todas las señales del equipo, sufre el grave impedimento de ¡no poderse conectar al Amiga!
En abime.net hay un hilo de reciente creación sobre la fabricación de conectores a medida siguiendo este diseño.
Los precios variarán según cuánta gente se apunte. Si somos pocos (20 o 40 conectores) igual sale el conector a 50€ :shock: pero si pasamos de los 100 conectores el precio mejorará, aunque menos de 25€ por conector va a estar difícil :-k .
Por favor que los interesados se añadan al hilo original o a este, si prefieren que yo haga de intemediario en inglés. Los que dominen el alemán pueden apuntarse en este otro hilo.
mike_01
Sistema Favorito: VIC20
primer_sistema: VIC20
consola_favorita: NeoGeo
Re: Fabricación de conectores de expansión del Amiga 1200
Mensajepor mike_01 » 21 Ene 2014, 22:19
Lo extraño es que esos conectores no se vendan en ningún lado. Entonces, ¿los fabricantes de las ACAs también se hacen sus propios conectores, supongo?
El proyecto de fabricar tarjetas de expansión me parece muy interesante, y estaría encantado de participar aunque sea para probar algo con una FPGA, pero el problema lo veo en el precio. Ya de entrada sale caro sólo el conector :), y aún faltaría la memoria y demás.
En fin, cualquier avance del tema coméntanoslo. De momento, no parece haber demasiado gente interesada.
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 21 Ene 2014, 23:35
Hola.
Estoy totalmente de acuerdo con Mike_01.
50 el conector otro tanto memoria y demás componentes. Ten en cuenta que la ACA mas económica cuesta algo menos de 90€.
Creo que tu proyecto es inviable.
Tendrías que buscar otra solución.
mike_01
Mensajepor mike_01 » 22 Ene 2014, 00:57
No he tratado de desanimar en ningún momento, ni mucho menos. Aplaudo un proyecto como éste, y ojalá llegue a buen puerto.
Sólo veo que el precio del conector y de todo el conjunto va a salir caro, y como dice jjsaenz1969, quizá otras soluciones sean más apropiadas.
Creo que hay que seguir buscando esos conectores, y porqué no, empezar a diseñar algún esquema ;).
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 22 Ene 2014, 02:00
Yo me olvidaria de hacer un conector dedicado y buscaria uno compatible con el paso de pines, como los de PCI o MCA MICROCHANNEL.
Tal y como ha hecho Zetr0 aqui : http://www.amibay.com/showthread.php?t=23880&page=3
Hace falta 50+25 x 2 filas
Mensajepor scooter » 22 Ene 2014, 10:50
Eso lo pilla un joyero y los vende a 1000€ cada uno en ebay...
Pues si, commodore tenía la P**a manía de hacer cosas raras para que pasases por caja y lo tenía fácil ya que tenía hasta fábrica de semiconductores "puntera", todavía podría haber puteado mas si se hubiera puesto a ello.
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 22 Ene 2014, 15:02
Y por lo que pone en varios sitios el paso del hueco entre los dos bloques de pines no es regular, mostrando ese alarde que comentas de C= a hacerlo a su aire.
Me explico, el paso de pines es de 0.05" pero el susodicho hueco no corresponde al hueco de 1 o 2 pines por lo que una variante directa de un conector PCI no vale.
Hay que dar un tajo a dos bloques, uno de mas de 2x50 y otro de mas de 2x25 e improvisar el hueco central al "encolar" ambas partes.
Cuando digo "de mas de" vale de +1 al menos, esto es 2x51 y 2x26 minimo...
mike_01
Mensajepor mike_01 » 22 Ene 2014, 20:48
Bueno, pues eso es una buenísima solución, ¿no?
Los conectores PCI son bastante más ecocómicos (unos 4€ en ebay). Al menos, para hacer prototipos es más que suficiente, aunque se tenga que hacer algo de bricolaje con el conector.
jotego
Mensajepor jotego » 23 Ene 2014, 07:11
Estoy de acuerdo. La solución de usar la sierra es más económica y los resultados parecen aceptables. Eso sí, el conector tiene que ser de 90º para fijarlo en la nueva placa con el ángulo apropiado. Un conector de PCI normal es vertical y no serviría. Alguno así valdría.
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor jjsaenz1969 » 23 Ene 2014, 09:08
Vale, se puede modificar un conector PCI y para lo del ángulo que os parece esto:
Extensor para PCI
Volver a “Amiga”
