busco SAI con autonomía de 20 min. para ordenador con debian
murtrum
Mensajepor murtrum » 23 Ene 2014, 17:47
Hola a todos,
busco SAI con autonomía de 20 minutos para ordenador con debian.
que el SAI notifique por USB para que el ordenador se apague solo.
pueden recomendarme alguno.
Muchas gracias.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: busco SAI con autonomía de 20 min. para ordenador con de
Mensajepor zup » 23 Ene 2014, 19:00
¿Consumo máximo / real?
murtrum
Mensajepor murtrum » 23 Ene 2014, 21:40
zup escribió:¿Consumo máximo / real?
El consumo seria el de un ordenador con fuente de 500W + monitor LCD + impresora multifunción normal.
lo principal de mi consulta es saber que marca y modelos son compatibles con debian linux, y despues dentro de esa marca y modelos ya elegiria alguno segun precio y capacidad.
he visto en debian que tiene para seleccionar marca APC y MGE
estará bien con 700VA ó 1000VA?
500VA es poco?
Muchas gracias.
Setne
Primera consola: Sony PlayStation 3
Mensajepor Setne » 24 Ene 2014, 22:35
Si lo que quieres es que el ordenador se apague solo, sólo tienes que tener en cuenta el consumo del ordenador, el monitor y la impresora en ese momento no importan. Por tanto, al SAI sólo deberías conectar el ordenador y nada más, y con el consumo que tenga este hacer el cálculo. Otra cosa es que quieras poder trabajar con el ordenador durante unos minutos antes de quedarte sin energía y entonces deberías incluir al monitor.
El que tenga una fuente de alimentación de 500w no quiere decir que consuma eso, si no que es lo máximo que podría entregar esa fuente si el ordenador lo necesitara. Seguro que tu ordenador consume mucho menos que eso, depende de la CPU que tenga, gráfica, discos duros, etc.
Para calcular la capacidad del SAI para lo que tienes, en la siguiente página de una marca muy conocida de estos elementos, tienen un configurador para averiguar lo que necesites: http://www.apc.com/tools/ups_selector/
Le pones el tiempo que quieres que dure, lo que tienes de ordenador más o menos y te dirá lo que necesitas aproximadamente.
Última edición por Setne el 25 Ene 2014, 09:22, editado 1 vez en total.
murtrum
Mensajepor murtrum » 25 Ene 2014, 09:02
Setne escribió:Para calcular la capacidad del SAI para lo que tienes, en la siguiente página de una marca muy conocida de estos elementos, tienen un configurador para averiguar lo que necesites: http://www.apc.com/tools/ups_selector/
Gracias, voy a mirarlo.
Mensajepor zup » 25 Ene 2014, 10:20
He mirado la calculadora que has puesto y anda un poco escasa (faltan elementos como la gráfica, que consumen bastante potencia)... me dice que mi PC completo ronda los 250W.
Mejor utiliza una de estas para saber la potencia máxima de tu PC.
http://www.thermaltake.outervision.com/
http://support.asus.com/powersupply.aspx
En la página de thermaltake, me dice que mi PC se lleva por delante más de 370W y eso sin contar el monitor de 23 pulgadas (insisto: las gráficas modernas consumen mucho).
Luego están ciertos temas de optimización. A la SAI deberías tener conectados únicamente CPU+monitor+router. La CPU y el monitor los quieres por si la corriente tiene el mal gusto de irse mientras estás trabajando... quizás quieras grabar lo que tengas a mano antes de que al PC le llegue la señal de apagado. Lo mismo por el router, en el caso de que estés jugando con la nube (p.ej.: tomando notas en google docs)... si se va la luz perderías la conexión y los últimos cambios se perderían.
Si el equipo es tipo "servidor" (p.ej.: un PC cutre conectado solo para descargar cosas) y habitualmente no trabajas directamente con él, ni siquiera te molestes en conectar el monitor a la SAI. Todo lo que quites de la SAI va a suponer más autonomía así que cuantas menos cosas, mejor.
La impresora, fuera. Sea lo que sea lo que estabas imprimiendo, puedes retomarlo cuando vuelva la luz y solo perderás una hoja (a menos que hagas duplex-cutrex). En el caso de una impresora de tinta, el consumo mientras imprime es relativamente bajo; si tu multifunción es láser puede consumir casi tanto como el PC entero (la mía es una HP de 120€ y con la impresión activa dice que consume 375W). Conforme la multifunción sea más grande (tipo fotocopiadora, estaríamos ya hablando de la máquina que encuentras en un pequeño negocio), el consumo se puede disparar hacia los KW.
Luego está el tema de cuánto estás consumiendo realmente. En mi PC, si me pilla el apagón mientras estoy jugando el consumo será cercano a los 400W contínuos (o más, vete a saber); si me pilla con el PC en el escritorio mientras estoy en la ducha, el consumo será bastante inferior (100W?). La potencia que has calculado antes es la potencia mínima de salida de la SAI (si la excedes, la SAI protestará y podría llegar a cortar la corriente de salida), pero la autonomía dependerá mucho del consumo real de tus aparatos. En general, si el equipo está "en reposo", la SAI te va a durar varias veces más que si estás machacándolo.
Una buena idea sería medir el consumo habitual de tu PC con algún aparato específico, para saber la media y así tener una proyección bastante precisa de cuánto necesitas. A partir de ahí la cosa se pone más fácil.
Setne
Mensajepor Setne » 25 Ene 2014, 12:51
zup escribió:He mirado la calculadora que has puesto y anda un poco escasa (faltan elementos como la gráfica, que consumen bastante potencia)... me dice que mi PC completo ronda los 250W.
Si calculas el consumo máximo de tu ordenador seguro que no fallas, pero el consumo depende mucho del uso que le des al mismo y cuando te interese que el SAI te salve de un apagón.
Una gráfica como las dos que tengo en mi equipo son 122w de consumo máximo cada una, que cuando estoy jugando al Battlefield 4 seguro que lo alcanzan, pero si estoy trabajando en el escritorio con algo que no quiero que se pierda (para lo que a mí me interesaría un SAI) estoy seguro que el consumo de las mismas será más cercano a los 16w que tienen en IDLE, que otra cosa.
Pero bueno, como digo, depende mucho de para que se le quiera dar uso a ese ordenador... a ver si va a estar renderizando 3D a todo trapo :mrgreen:
