AMPLIFICADOR DE VIDEO ZX SPECTRUM 48K
zxspectrum48k
Acorn Atom
Acorn Atom
consola_favorita: Videopac
Mensajepor zxspectrum48k » 25 Ene 2014, 13:45
Buenas, he visto en internet los diferentes mods para hacer que la señal de video del zx spectrum 48 y plus salga en tv en la que se abre el modulador de video del spectrum y se hacen unas modificaciones. Pero me estaba preguntando si no habria una solución diferente, es decir hacer un pequeño amplificador de video, para amplificar la señal de video del spectrum, que iría conectado a la salida de video del ordenador y actuaria como eso, como un amplificador , regulando la señal y con salida en el otro extremo tipo RCA o S Video o incluso SCART ( Euroconector), y creo que podria ser mas sencillo para sintonizar en las tv modernas , se podria meter en una caja para que quedara un aparato bien acabado.
Hay alguien que sepa si existe algo asi?
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: AMPLIFICADOR DE VIDEO ZX SPECTRUM 48K
Mensajepor zup » 25 Ene 2014, 14:15
No veo clara tu pregunta.
El mod que yo les hago a los Spectrum tiene un transistor y pilla la señal de la entrada al modulador, con lo que mi Spectrum tiene una salida de video compuesto pero también una salida RF. Eso sí, necesita modificaciones a la carcasa para tener otra clavija RCA.
En el caso de que quieras hacer un interfaz externo que te de salida de video compuesto, el slot de expansión del Spectrum tiene señales rotuladas como Y, U, V y VIDEO. Hay un conversor YUV a RGB, pero te avisan de que no lo hagas con las señales del bus de expansión porque cogen demasiado ruido. En el caso de la señal de VIDEO, la teoría dice que va conectada directamente a la entrada del modulador... podrías hacer un interfaz totalmente externo que la amplifique (pero volvemos a la historia del conversor RGB... ¿cuánto ruido pilla la señal hasta que llega al bus de expansión?).
En cualquier caso, estas dos soluciones son exclusivas del 48k, las cuatro señales que menciono fueron eliminadas en el 128k y posteriores.
Mensajepor mcleod_ideafix » 25 Ene 2014, 17:31
zxspectrum48k escribió:Buenas, he visto en internet los diferentes mods para hacer que la señal de video del zx spectrum 48 y plus salga en tv en la que se abre el modulador de video del spectrum y se hacen unas modificaciones. Pero me estaba preguntando si no habria una solución diferente, es decir hacer un pequeño amplificador de video, para amplificar la señal de video del spectrum
En el Spectrum 48K, la señal de video ya va amplificada. De ello se encarga el último transistor, que está justo antes de la entrada del modulador. Es precisamente de ahí de donde se saca la señal para usarla en el Euroconector.
Aun así, si quieres poder controlar la ganancia de dicha señal, o corregirla en brillo y contraste, Microhobby publicó en su momento un amplificador de video monocromo para el Spectrum: fue en el número 84. Aquí tienes el esquema...
