Monitor Compaq, unidad de cinta de HP
Mensajepor Lord British » 01 Feb 2014, 16:43
Recuperados de la basura un monitor compaq y un sistema de almacenamiento en cinta de HP, no se quien tirara esto porque es algo caro... junto a este individual habia uno enorme, donde se podia grabar hasta todo el año en video, digo grabar porque pienso que se usa para esto, para grabaciones de videoseguridad, entre otras cosas, en el mismo aparato se encontraban los huecos para las cintas, que mediante un sistema se iban recogiendo y se pasaban a la zona de grabacion cuando la semana terminaba se almacenaba la cinta y se cogia la de la semana siguiente y asi para todo el año, creo. lo he recogido simplemente para tenerlo en la coleccion como sistema de almacenamiento. el enorme no, ese no podia tenerlo en casa.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: Monitor Compaq, unidad de cinta de HP
Mensajepor zup » 01 Feb 2014, 20:57
Preciosa unidad LTO2.
Es un sistema de backup que permite unos 200Gb por cartucho. Si todavía funciona (usa las LT&T y pasa un chequeo) todavía puedes sacarle bastante partido. Por su aspecto puede que se haya averiado y alguien intentó repararla. ¿La razón? Ya lo has dicho: esas cosas son caras.
Actualmente, van por la sexta generación del sistema pero la regla de oro es que solo tienes compatibilidad para atrás una generación. Es decir, que una LTO3 podría leer y escribir cartuchos LTO2 pero nadie te garantiza que una LTO5 pueda hacerlo. Supongo que tu unidad es SCSI (o si tienes suerte USB), las generaciones actuales tienen conexión SAS o USB (o fibra, pero solo cuando van montadas en librerías). Todo esto hay que tenerlo en cuenta si vas a ponerla en marcha en su entorno favorito: pequeñas empresas.
Tengo curiosidad por el otro sistema: quizás era una MSL5000 o 6000, unos señores sistemas de backup. Desde luego, no es lo que alguien dejaría en un contenedor. ¿No le sacaste una foto?
Mensajepor Lord British » 01 Feb 2014, 23:42
No, no se la hice, podria tener un metro de larga por 50 centimetros de ancho por unos 15 ó 20 centimetros de alta, el frontal era digital, no me acuerdo si era HP tambien o era Siemens, pero a ambos lados tenia una zona donde se colocaban los cartuchos, creo que se podian sacar todo el conjunto desde el exterior, por la zona central iba una especie de mecanismo que podia recoger los cartuchos de donde estaban insertados y los bajaba al fondo donde estaba la zona de grabacion supongo.
Este HP es SCSI y creo que los cartuchos son ultrium LT2 200/400 Gb, los 400 Gb pienso que seran en modo comprimido.
A ver si localizo una foto de otro cacharro por la red y la subo
-- Actualizado 02 Feb 2014, 00:50 --
Era algo parecido a esto:
http://www.itinstock.com/hp-storagework ... 2180-p.asp
Las cintas estaban en el interior a ambos lados.
-- Actualizado 02 Feb 2014, 00:58 --
Por lo que veo debia de haberlo cojido puede almacenar hasta 72 Tb
-- Actualizado 02 Feb 2014, 01:02 --
Aqui teneis las caracteristicas del "parato" este:
http://www.sunstarco.com/tape%20drives/ ... ibrary.htm
Mensajepor zup » 02 Feb 2014, 00:02
Exactamente. 200 Gb sin compresión, 400 Gb comprimido.
Lo del autoloader era para pensárselo... son bichos muy majos para hacer copias de seguridad aunque ese fuera de gama baja. Te permiten hacer copias a lo largo de varios cartuchos, tener copias de varios días almacenadas y todo sin intervención del usuario. Es más, si el dueño compró las etiquetas con código de barras puede sacarlos del cargador, revolverlos, volver a meterlos y seguirá encontrando dónde está cada uno (muy útil si extraes periódicamente las cintas).
De nuevo, son cacharros profesionales... si funcionan los puedes vender y ganar algo de dinero o ponerlos en producción en la empresa de algún amigo. Eso sí, los cartuchos y los recambios te van a salir caros (y además necesitarás una SCSI de 320 para manejarlos).
NOTA: Cuidadito con lo de los 72 Tb. Esa capacidad depende de las unidades de cinta que tenga instaladas... suponiendo que tuviera las mismas unidades LTO2 que tienes tú, la cosa se quedaría en 4 teras y pico (24 cartuchos de 200 Gb) sin compresión. Para saber qué tiene instalado, tendrías que quitar una de las unidades de cinta y buscar el spare part de HP para saber de qué tipo es. Además, esas cintas pueden tener conexiones SCSI (tarjetas bastante comunes y relativamente baratas), SAS (tarjetas menos comunes y más caras) o fibra (no quieras saber cuánto te cuesta una tarjeta de estas); conectar un equipo de esos a un ordenador puede salir caro.
Última edición por zup el 02 Feb 2014, 00:08, editado 2 veces en total.
Mensajepor Lord British » 02 Feb 2014, 00:04
En los cartuchos que habia en su interior, se hacian por semana, ponia semana 1 en uno de los cartuchos, en otro semana 2 y asi habria unos 8 ó 10, pero no me quede nada mas que con dos. a saber lo que hay dentro....
Aunque el de la foto es para montar en Rack, el que estaba tirado era externo.
