Alguien me puede echar un cable?
He conseguido un Amiga 500 rev. 6A con ampliación a 1 Mb. y disco duro externo con 1 Mb. adicional. todo funciona bien a excepción del hdd. Me he vuelto loco buscando información pero no consigo encontrar información de qué hacer para que el Amiga 500 con WB 1.3 me reconozca el disco duro.
La unidad externa no tiene marca reconocida, se conecta por la conexión lateral (zorro). He probado a conectar el hdd al pc y utilizar winuae pero no me deja. Estoy perdido... pues eso, alguien puede orientarme un poco?
Gracias!
Amiga 500 y disco duro externo
Re: Amiga 500 y disco duro externo
Hola
Necesitas el disquette que acompañaba a ese disco duro, en él estarán las utilidades para poder usar el disco duro, ábrelo y busca identificaciones en la placa del disco duro o en algún sitio donde te diga si es un disco duro de GVP, de Commodore, de AlfaData, etc., a las malas, bájate un .adf del disco de preparación de los discos de GVP que muy probablemente te sirva.
Un saludo
Un saludo
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
No sé qué kickstart tienes, supongo que la 1.3. Igual me equivoco, pero hasta donde yo conozco, la kickstart 1.3 no puede arrancar desde disco duro.
Si es así, tendrías 2 opciones:
-arrancar desde un disquete con el wb1.3 y, desde ahí ya poder acceder al disco. Podrás leer y grabar, pero no arrancar.
-poner un selector de kickstart 1.3/2.x ó 3.1 para poder arrancar desde disquete o disco duro (usando una u otra) según te interese.
Ya te digo, supongo que tendrás la kickstart 1.3, si no es así y tienes una kickstart que puede arrancar desde disco duro, no sé qué puede estar pasando... quizás tema de alimentación del disco en sí, del amiga, una mala instalación del wb...
oscarbraindead escribió:No sé qué kickstart tienes, supongo que la 1.3. Igual me equivoco, pero hasta donde yo conozco, la kickstart 1.3 no puede arrancar desde disco duro.
No, la kickstart 1.3 permite arrancar desde un disco duro, por lo que ese no es el problema, el problema debe estar en el disco duro, que no funciona o que no está bien formateado.
Un saludo
- teaman
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Qué rapidez!!!! Muchas gracias por las respuestas.
Acabo de comprobar que el disco duro está muerto. Lo bueno es que tengo por ahí algún hdd antiguo que quizás pueda servir. Me pondré a buscar soft como bien indica web8bits. Seguiré dándoos la "lata".
-- Actualizado 05 Feb 2014, 20:27 --
oscarbraindead. Lleva la ks 1.3. Todo funciona bien, incluso reconoce el mega de fast de la unidad externa, solo me queda conseguir que me reconozca el hd.
web8bits escribió:oscarbraindead escribió:No sé qué kickstart tienes, supongo que la 1.3. Igual me equivoco, pero hasta donde yo conozco, la kickstart 1.3 no puede arrancar desde disco duro.
Un saludo
No lo sabía, gracias por la información!
- Wayfarer
- consola_favorita: Atari 7800
- Gracias recibidas: 1 vez
¿Qué interfaz lleva el dico duro? ¿IDE, SCSI...?
-- Wayfarer
- teaman
Wayfarer escribió:¿Qué interfaz lleva el dico duro? ¿IDE, SCSI...?
La interfaz es IDE. Esta es la placa de la controladora.
- Adjuntos
- hdboard.jpg (82.8 KiB) Visto 13135 veces
- teaman
Ufff... qué difícil es esto! casi estoy por tirar la toalla... pero soy muy cabezota y al final conseguiré echar a andar el disco duro de mi amiga 500.
Se agradece algún tipo de ayuda...
-- Actualizado 08 Feb 2014, 18:18 --
Algún enlace de GVP? porque no he encontrado nada.
web8bits escribió:Hola
Un saludo
- teaman
Dimito!!! no hay manera de encontrar nada que haga funcionar el dichoso disco duro. Lo dejaré tal cual está con sus dos megas de ram. Pasaré unos cuantos adf's por null modem para quitarme el gusanillo y si me da la neura pues quizá me haga con la ACA 500 de Individual Computers.
Ahora voy a meterle mano a un flamante imac G3 que ha caído en mis manos, a ver si lo resucito.
