he heredado unos 50kilos de vinilos, a parte de algún material para poder reproducirlo, una ayudita para conectarlo todo y que funcione se agradecería...
Tengo:
Tocadiscos Thomson (Direct drive, quartz control) con aguja nueva, es un viejo conocido, ningún problema por aquí, he pinchado un vinilo y se oye por la capsula, correcto al 100%.
Amplificador Thompson, problemas: Rasca que da gusto, he oido que hay unos sprays para reacondicionar los interruptores/potenciometros. pero por ningun lado dice como aplicar dicho spray, hasta que hay que desmontar el amplificador he llegado (Tirarselo como quien aliña una ensalada no creo que rule) he de desmontar tambien los potenciometros? (tienen una carcasa exterior) ¿Tambien tiro limpiacontactos a los enchufes traseros?
Altavoces, tengo un par de infinitys tirados, pero sorpresa, los viejos amigos aka conectores propietarios atacan de nuevo, en este caso, el amplificador en vez de usar las tipicas presillas con muelle, usa una especie de conectores DIN con solo dos terminales (·|) uno redondo y uno plano, de donde saco los finstros estos? (ya se que no son propietarios, hace 50 años se usaban, pero como no se como se llaman... no voy a pedir al señor diotronic que me venda 'dos cosas' ni a ponerle en el mostrador un amplificador de 20 kilos)
montar un tocadiscos...
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: montar un tocadiscos...
-El spray que necesitas es CRC o kontak cleaner, y seguramente debes abrir los potenciometros, la carcasa exterior, creo que te refieres al embellecedor, que va por fuera, no? Eso lo tienes que extraer, y si puedes desoldarlo mejor, yo lo prefiero hacer, porque así de paso, los vuelvo a soldar y evito problemas de soldadura rota o fria. En cuanto a abrirlos, normalmente la placa que llevan va cerrada con unos pequeños topes que tienes que levantar.
-El conector que necesitas es el DIN 41529 macho, de altavoces.
- Wayfarer
- consola_favorita: Atari 7800
- Gracias recibidas: 1 vez
princemegahit escribió:-El conector que necesitas es el DIN 41529 macho, de altavoces.
Conocido popularmente como "conector punto raya"... y acabo de descubrir que lo venden casi al lado de mi casa
-- Wayfarer
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Siendo más preciso, no es que rasque al mover algo, es que lo dejas en cualquier posición y va sonando a fritanga, a veces remeneas algún mando y parece que se arregle, solo para dos minutos más tarde, dejar de oirse un canal, o volver a la fritanga... no se si eso es de potenciometros... el caso, ya he pedido los DIN punto raya, proximamente el crc...
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
normalmente suelen ser los potenciometros, mas que echarle el spray, mejor que los compres nuevos no son muy caros., te fijas en la resistencias y los pide en tu tienda de electronica habitual
Lord British escribió:mejor que los compres
NO Prefiero limpiar los viejos.
Los he limpiado con vulgar alcohol de 96º (dejandolo escurrir por el eje del pot.) muy bien ahora, pero de momento falla el canal derecho (usando cascos), creo qu al final voy a comprar un amplificador phono , voy a enchufar el plato a mi minicadena SONY moderna y a tomar viento...
Al final ni el phono, he usado el Ampli thompson como previo, conectando la salida RCA de grabación a la entrada aux de una minicadena Sony. Funciona OK
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 188 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Cuanto me alegro. Ayer me estuve pegando yo en casa con un viejo proyector de películas Súper 8 que tiene unos 40 años. Después de 20 años que lo pusimos la última vez sigue proyectando tan feliz.
Yo también tengo un buen lote de vinilos de mis abuelos y los he tenido que regalar para no tenerlos por aquí danzando. Ocupaban demasiado espacio y son de cuando Lola Flores era joven (literal).
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
Yo le doy caña al mío a diario
- Zardoz
- primer_sistema: (Otro)
Luna escribió:Amplificador Thompson, problemas: Rasca que da gusto, he oido que hay unos sprays para reacondicionar los interruptores/potenciometros. pero por ningun lado dice como aplicar dicho spray, hasta que hay que desmontar el amplificador he llegado (Tirarselo como quien aliña una ensalada no creo que rule) he de desmontar tambien los potenciometros? (tienen una carcasa exterior) ¿Tambien tiro limpiacontactos a los enchufes traseros?
Lubrilimp . Normalmente tiene dos "cabezas" en la tapa del bote. La típica que dispersa, y otra con un tubito aplacador. Usas la ultima para meterle el liquido a presión por cualquier rendija o hueco que tenga el potenciómetro, le das un par de vueltas, y si solo tiene suciedad/mierda, hace bastantes milagros.
