Os adjunto este enlace en el que un tipo explica como se ha construido un micro ordenador con el 6502, el mismo procesador que usban el COMMODORE 64 y otros ordenadores de la época. Según he ledio el tipo ha metido toda la lógica complementaria en un micrcontrolador, algo que me parece extraño, ya que la velocidad de estos no se puede comparar con la de la logica programable ( quizas sea un micro con logica programable en el propio chip, no se ). Asi en el microcontrolador ha metido la logica de decodificacion de RAM, los perifericos etc. No se si sera muy eficiente, pero la idea es original.
Retro ordenador de 3 chips
Re: Retro ordenador de 3 chips
Tolaemon escribió:Os adjunto este enlace en el que un tipo explica como se ha construido un micro ordenador con el 6502, el mismo procesador que usban el COMMODORE 64 y otros ordenadores de la época. Según he ledio el tipo ha metido toda la lógica complementaria en un micrcontrolador, algo que me parece extraño, ya que la velocidad de estos no se puede comparar con la de la logica programable
Depende de la velocidad que necesites. Un 6502 va tipicamente a 1MHz, y eso es perfectamente manejable por un microcontrolador moderno. La interfaz PS/2 - Spectrum que hice hace años, sin ir más lejos, usa un microcontrolador a 48MHz; velocidad justita justita para que sea capaz de responder a un ciclo de bus de E/S del Z80 dando el dato de la tecla pulsada a tiempo (o sea, en unos 700 nanosegundos).
La implementación en lógica programable de ese mismo controlador para teclado, por otra parte, no necesita de tantos megahercios para trabajar. De hecho, trabaja a ¡menos de 1MHz! pero como la parte que decodifica el teclado es lógica combinacional, es capaz de responder a una petición de E/S del Z80 en poco menos de 14ns. El mismo autor de este proyecto dice:
The PIC is running much faster than the 1-MHz clock it's producing, and since it's producing the clock, it knows exactly when it can sample valid address data each cycle. The PIC has just enough time during each 6502 cycle to read the address and use it as an index to copy the correct element from the array or "decoder map" onto the chip select outputs.
O sea, con un micrcontrolador puedes hacer cosas que pueden hacerse con lógica programable, si le puedes echar megahercios a ese microcontrolador
- Tolaemon
- Gracias dadas: 28 veces
- Gracias recibidas: 21 veces
Muy interesante ... Esta historia me recuerda al swinSID, el clon del SID ( me refiero al chip de sonido ) que es PINcompatible con el SID original y que esta hecho mediante un microcontroaldor y no con logica programable como suele ser habitual en estos casos. Es decir han programado un microcontrolador para que se comporte como el SID y lo han montado en una pequeña PCB que se puede instalar en un C64 real.
Swin SID
Siempre me habia preguntado si este clon seria realmente tan rapido y potente para detectar y capturar los accesos en el bus de direcciones y datos hechos por parte del 6502 del Commodore, mientras realiza otras tareas e generación de audio, pero visto lo visto parece ser que si. Visto asi, el uso de un microcontrolador parece incluso una solución mas limpia y compacta para sustuir a determinados chips en nuestros equipos retro.
Me encantaría programarme mi clon del AY-38910 o incluso mi propio SID
Swin SID
- Zardoz
- primer_sistema: (Otro)
Tolaemon escribió:Siempre me habia preguntado si este clon seria realmente tan rapido y potente para detectar y capturar los accesos en el bus de direcciones y datos hechos por parte del 6502 del Commodore, mientras realiza otras tareas e generación de audio, pero visto lo visto parece ser que si. Visto asi, el uso de un microcontrolador parece incluso una solución mas limpia y compacta para sustuir a determinados chips en nuestros equipos retro.
Más barato si seria. El AY se podría hacer con relativa facilidad (onda cuadrada).
- iturbez
- Commodore 128
- Sistema Favorito: ZX81
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Interesantísimo. Me lo quedo en marcadores. A ver cómo termina esto...
