Buenas. He estado mirando en internet como hacer un cable para el Amiga 500 y he encontrado esto:
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/amiga_scart.html
Mi pregunta es, si solo quiero la señal de video compuesto es suficiente con usar dos pines de la salida del Amiga? El 10 con una resistencia de 330 ohm y el 19 para masa? Gracias!
Duda sobre cable Euroconector/video para Amiga 500
Re: Duda sobre cable Euroconector/video para Amiga 500
Probablemente, funcione, por que la salida es video compuesto. La resistencia es para no saturar los monitores modernos TFT y que la imágen sea mas o menos estable y no "lechosa".
Pero me quedan dudas: ¿Por qué entonces se vende un aparato para obtener vídeo compuesto , el A520? Desconozco el esquema de ese aparato, pero a parte de RF para TV, entrega Vídeo compuesto y Audio. A lo mejor, por dentro, simplemente, no lleva electrónica y va directo al conector.
- telekita
- Amstrad PC 1640
la salida de vídeo compuesto del a500 es monocroma, lo que hace el a520 es coger el RGB y transformarlo en vídeo compuesto en color,
edito: también da salida de rf
Exacto. Es monocroma. Para eso cógela directamente de la salida de video compuesto que tiene el Amiga. En la página que has puesto al principio el colega usa un Amiga 600, que sí genera internamente una señal de video compuesto en color.
- Joss
- Gracias dadas: 14 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Ahora me queda claro .... ainchhh ... no podia ser tan fácil
.... me tiene que venir un A500 por el ebay. Supongo que en B/W me sirve para probarlo deprisa. Cuando tenga tiempo investigaré como hacer un clon del A520, que he leído que mejor que usar el chip original se usen otros mas modernos y accesibles. Cuando me ponga con ello abro un hilo nuevo, sino encuentro información. Gracias por vuestras respuestas
Joss escribió:Ahora me queda claro .... ainchhh ... no podia ser tan fácil.... me tiene que venir un A500 por el ebay. Supongo que en B/W me sirve para probarlo deprisa. Cuando tenga tiempo investigaré como hacer un clon del A520, que he leído que mejor que usar el chip original se usen otros mas modernos y accesibles. Cuando me ponga con ello abro un hilo nuevo, sino encuentro información. Gracias por vuestras respuestas
El A520 aún te lo encuentras por ahí a un precio razonable. La calidad de imagen es bastante buena en video compuesto por lo que recuerdo. De todas formas, creo que lo más sencillo es comprar un cable RGB-Euroconector. Seguramente retrocables los tenga.
Para hacer una prueba rápida del equipo en cuanto te llegue, la salida de video compuesto en blanco y negro te viene perfecta.
djmpx
- consola_favorita: (Otro)
yo tengo un RGB-Euroconector en un a500 y en un a1200 y la imagen se ve perfecta.
- Joss
Yo al final me agencié un A520 del ebay por poco dinero. Desgraciadamente mi aventura con el Amiga se ha reducido a encenderlo, probarlo y ahora está en el desván ......
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
En algunos casos (por ej en LCDs cuando no tienen Euroconector) es interesante modificar el A520 para obtener una salida S-VHS:
S-Video from the A520
http://marcos64.orgfree.com/
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Como te comentán creo que es más sencillo comprar el cable, retrocables seguramente lo tenga y supongo que más barato...
También he visto en la página de Amiga un conversor, RGB VGA, (es simplemente un conector similar por un lado como un puerto de impresora y por el otro como un conector VGA)(OJO me parece que aquí el monitor tiene que tener algo específico de los Khz)
