Clónico 286 Averiado, Olivetti 286 PCS
enon97
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor enon97 » 18 Feb 2014, 20:24
Hola de nuevo,
Pues adquirí un 286 en una tienda de mi ciudad por 5€, pero me lo llevaba sin saber si funcionaba o no.
Bueno pues al parecer, lo enchufe y si arrancaba, no pude enchufarlo a ningun monitor porque tenia un cable VGA sin un pin, entonces no encajaba.
Bien pues tras 5 minutos de estar enendico, peto el fusible, sin perder la calma, fui a comprar otro de iguales caracteristicas, mi sorpresa fue que el nuevo tambien reventó.
Bueno y estoy perdido, yo no soy ningún manitas en esto, pero si tengo a alguien que me haga los trabajillos :jumper: , si necesitáis fotos no tengo ningún probelma en subirlas, tengo varias preguntas, básicamente 2:
- ¿Se puede arreglar?
-¿Cómo?
A ver si me ayuda algún gurú de estos ordenadores casi extintos, el susodicho creo que lleva windows 3.1 original, otra rareza.
Mi temor es que, haya afectado a más partes, no solo a la fuente de alimentación, sino que se haya frito la placa.
A simple vista no veo nada quemado.
Muchas gracias por la ayuda.
Setne
Primera consola: Sony PlayStation 3
Re: Clónico 286 Averiado, Olivetti 286 PCS
Mensajepor Setne » 18 Feb 2014, 21:18
Lo primero es saber que es lo que puede estar roto y que es lo que provoca que el fusible reviente. De primeras, y no es por alarmar ni ser negativo, pero no deberías haber puesto un segundo fusible sin saber primero porque le pasó lo que le pasó al primero, ya que le das una nueva oportunidad a que además del fusible se pueda romper algo más antes de que este se funda.
Yo soltaría por completo la fuente de alimentación, le pondría otro fusible e intentaría encenderla en vacío. Esta parte no estoy muy seguro porque yo a los PCs les empecé a meter mano tiempo más tarde de tener mi 286 y no recuerdo si las fuentes son como las ATX de tiempos más tarde. Si es así, para encenderla sin tenerla conectada a la placa hay que hacer un puente entre dos de los conectores de la fuente. Un ejemplo aquí.
Si se enciende y aguanta así, el problema puede que esté en el resto del ordenador y la cosa puede ser más chunga. En este punto, si puedes, con un polímetro revisaría que la fuente de los voltajes que tiene que dar en los respectivos pines, por si acaso. Si se peta la fuente, entonces es de suponer que con una fuente nueva puedas hacerlo funcionar, a no ser que algo le haya pasado al resto del ordenador y sea el causante de que la fuente petase.
Tocaría buscar otra fuente y rezar porque funcione y no le pase como a la primera y que por tanto el resto del ordenador esté bien. Pero en el caso de intentar esto, sea con fuente nueva o con la fuente que ya lleva en caso de que por si sola funciona, primero enchufaría lo mínimo. Conectaría sólo placa, sin disco duro, disqueteras, tarjetas que pueda tener, etc. Si enciende y pita con algún error, al menos ya sabes que algo funciona. Luego iría enchufando el resto de cosas de una en una para ir probando que es lo que puede estar bien o mal.
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 19 Feb 2014, 07:32
Setne escribió:Yo soltaría por completo la fuente de alimentación, le pondría otro fusible e intentaría encenderla en vacío. Esta parte no estoy muy seguro porque yo a los PCs les empecé a meter mano tiempo más tarde de tener mi 286 y no recuerdo si las fuentes son como las ATX de tiempos más tarde. Si es así, para encenderla sin tenerla conectada a la placa hay que hacer un puente entre dos de los conectores de la fuente. Un ejemplo aquí.
Son fuentes AT (las ATX son ya más de la época de los K6-2 y Pentium II ), lo que implica tres cosas :
- No hay pin al que hacer puente, ya que tiene un bonito y tochaco interruptor de encendido con un cable gordo que lleva y viene con 220v para encender toda la fuente.
- Mucho ojo con al poner los conectores de alimentación de la placa base!. En las AT, son dos mazos de cable que van a la placa base con idéntico conector. Nada te impide intercambiarlos y freír la placa base (Así yo me cepille una placa de 486).
- Son notoriamente duras. Yo llevo usando una fuente AT para alimentar un amplificador de audio desde como hace 10 años o más y dicha fuente sigue funcionando bien y dando bien las tensiones de 5v y 12v. Además la saque de algún equipo viejo tipo 386/486, así que imagínate si tendrá años.
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
Setne
Mensajepor Setne » 19 Feb 2014, 18:15
Zardoz escribió:Son fuentes AT (las ATX son ya más de la época de los K6-2 y Pentium II ), lo que implica tres cosas :
Gracias por Zardoz por la aclaración, ya decía que no les empecé a meter mano a los ordenadores hasta mucho después y de esto ni me acordaba como era :P
enon97
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor enon97 » 19 Feb 2014, 19:34
Bien, he puesto esta pregunta en otro foro y parece que he recibido respuestas casi identicas, me recomendaron esto:
Bueno, si salta el fusible, está claro que tienen un corto en algún lado.
Lo primero, desconecta el disco duro y la disquetera y quita todas las tarjetas de expansión.
Después mide con un polímetro puesto en comprobación de diodos/continuidad entre la masa y las tensiones de los conectores de alimentación.
La masa es el cable negro, y el amarillo y rojo son 12V y 5V respectivamente.
Si pita es que hay algún corto, así que ahora debes desconectar la placa base y comprobar de nuevo. Si sigue pitando, el problema está en la fuente de alimentación, si no, en la placa.
Si el problema está en la placa, lo más probable es que sea algún componente como una resistencia o un condensador, y si el 286PCS se parece al 386SX que yo tenía (un M300-04, creo recordar) es probable que sea un condensador de tántalo, que tienen la mala costumbre de cortocircuitarse cuando fallecen.
Haz estas comprobaciones y nos cuentas.
P.D.: Bueno, y lo que dice luis46coco, las fuentes son fáciles de conseguir.
Creo que parece lo mas fácil y claro, ya que enchufar la fuente sola no se si se podrá porque esta viene integrada al pc o sea, tiene el cable directamente, no se lo puedes quitar.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 20 Feb 2014, 01:31
En cuanto a lo que se ha dicho antes la mayoría de las fuentes de pc no se pueden probar sin carga, los voltajes no tendrían por qué estar bien y de hecho se desconectan o incluso pueden petar si son de las pencas. Yo para probarlas les pongo una placa chatarra, que por cierto hace poco me ha petado, y un disco duro también chatarra. Me extraña que nadie lo haya comentado.
Luego la fuente esa seguramente estará petada, habría que ver si se ha llevado algo por delante. Yo por todo lo que cuentas te hubiera dicho que cambiaras directamente la fuente por otra preferiblemente decente con protección contra cortocircuitos. También podrías meterle una atx con un adaptador porque at me extraña que sean tan fáciles de conseguir. Pero resulta que no es un clónico sino uno de marca y no se si llevará una fuente propietaria, en ese caso estaría complicado como te han dicho.
Mensajepor Lord British » 20 Feb 2014, 22:27
Aparte de lo que te dice dondiego, deberias de comprar un comprobador de fuente, es un aparatito al que se conecta los cables de alimentacion de la fuente y te dice si esta, esta bien , creo que vale unos 6 euros o asi, pero para una fuente AT deberas buscarlo por ebay, no creo que haya stock, es bastante util tenerlo de todos modos.
Sobre el conector de la fuente AT, aunque sean los dos iguales, hay que conectarlo de manera que los cables negros queden los de ambos conectores juntos en el centro.
De todas manera si salta el fusible debe de ser problema de la fuente ya que ese fusible esta conectado normalmente al cable de red
enon97
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor enon97 » 22 Feb 2014, 15:50
Bien, el fusible está conectado en alguna parte cerca de la fuente, tengo que poner fotos :c
Bueno, entonces, organizando toda la información que tenemos, alguien me podría hacer una lista de pasos, es que acabo de empezar en este mundillo. :---)
Gracias y saludos.
-- Actualizado 23 Feb 2014, 00:36 --
Aquí hay un enlace a Dropbox público para que veaís fotos:
https://www.dropbox.com/sh/j5dmnoryhtcbw5o/RpdKVgxzRd
Si necesitáis más ire subiendo.
enon97
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor enon97 » 24 Feb 2014, 18:37
Vengaaaa, nadie me dice como meterle mano?
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 25 Feb 2014, 04:08
enon97 escribió:Vengaaaa, nadie me dice como meterle mano?
Si te es imposible conseguir otra fuente para sustituir la tuya no te queda más remedio que meterle mano. Para ello necesitarás algunos conocimientos básicos de electrónica y seguir un manual de reparación de fuentes. Hay muchos en Google; este está explicado de forma sencilla:
TUTORIAL REPARACIÓN FUENTES AT
Si no te llevas bien con el polímetro vas a tener que echar mano de algún colega apañao :beer:
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
