Duda con fuente de alimentación - PC Speakers
Arvo
primer_sistema: C16
consola_favorita: NeoGeo
Gracias dadas: 25 veces
Mensajepor Arvo » 20 Feb 2014, 14:52
Hola a todos,
Veréis, tengo una duda bastante tonta. Resulta que tengo unos Speakers típicos de los 90, aquí podéis verlos:
Y un par de fotos del interior, por si fuesen de ayuda:
El caso es que no tengo la fuente de alimentación y no tengo ni idea del voltaje que necesitan, no lo pone por ningún sitio. He probado una fuente de alimentación Ever Glow de 16.5V - 850mA y funcionan perfectamente pero no se si les estoy metiendo más o menos potencia de la que necesitan y no quiero cargármelos...
...no sé hasta qué punto es importante pero el Led indicador de encendido no se enciende, aunque los speakers estén en funcionamiento...es posible que el Led esté roto, o puede ser que no le esté llegando el voltaje adecuado...
...como veis, estoy hecho un lio! ](*,)
Muchas gracias!
Última edición por Arvo el 26 Mar 2016, 13:15, editado 1 vez en total.
retrolab
Re: Duda con fuente de alimentación - PC Speakers
Mensajepor retrolab » 20 Feb 2014, 15:25
Todos los que he tenido yo han funcionado a 12 o 9 V. Con 16V habrias de ir con cuidado por que es una tensión un poco alta. Quizas funcione pero dure poco por calenton o se fría. ..
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 20 Feb 2014, 15:27
Si hiciéramos una porra, yo apostaría a que se alimenta con 9v.
Prueba con un transformador de estos genéricos con selector de voltaje y polaridad. Los hay en los chinos muy baratos.
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 20 Feb 2014, 15:50
Gracias por vuestras respuestas! :)
Tal y como me recomendáis, acabo de probar con un transformador genérico, a 9 y a 12V pero nada, no responden. Me pregunto si tendrá algo que ver la polaridad, pero no me he atrevido a cambiarla, por temor a freir la fuente o los bafles...
Esta es la fuente que acabo de usar:
Se que no es problema de la fuente, ya que es la que uso normalmente con la consola...
Estoy de acuerdo en que 16,5V es un poco temerario, parece demasiado...
-- Actualizado 20 Feb 2014, 17:11 --
Perdonad que me auto responda...
Acabo de fijarme en un detalle, todos los capacitores indican 16V...
...perdonad mi ignorancia pero, quiere esto decir que el voltaje correcto es entonces 16V?
Todo parece indicarlo pero, prefiero asegurarme...qué gallina soy por dios!! :mrgreen:
Un saludo!
Última edición por Arvo el 26 Mar 2016, 13:18, editado 1 vez en total.
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Mensajepor DistWave » 20 Feb 2014, 16:31
No, ese es el voltaje máximo que aceptan los condensadores antes de reventar, por lo que en condiciones normales tiene que ser menor :mrgreen:
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 20 Feb 2014, 16:41
DistWave escribió:No, ese es el voltaje máximo que aceptan los condensadores antes de reventar, por lo que en condiciones normales tiene que ser menor :mrgreen:
Ops...vale, vale, ya guardo la fuente de 16,5V! :-ss
Estoy pensando que si 16V es el máximo que aguantan esos condensadores,qué voltaje cabría esperar que fuese el adecuado para estos monitores?
retrolab
Mensajepor retrolab » 20 Feb 2014, 16:52
Yo creo que a 12V tendria que funcionsrte seguro. En el peor de los casos distorsionaria a mas volumen. Mira la polaridad a ver que tal.
DistWave
Mensajepor DistWave » 20 Feb 2014, 17:02
Mirando la placa, se ven pocos componentes que no sean imprescindibles. Parece que hay unos cuantos condensadores de filtrado y bajo el disipador estará el integrado que amplifica. Es decir, seguramente no dispone de ninguna protección frente a corriente con la polaridad inversa. Así que mucho cuidado, porque si no está frito todavía, puede estarlo pronto.
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 20 Feb 2014, 17:07
Gracias por las respuestas!
He vuelto a probar con la fuente, manteniendo la polaridad y al cabo de unos segundos ha empezado a salir humo!!! =D> =D> =D>
Definitivamente soy un crack en esto de la electronica! \:D/
La he desenchufado inmediatamente y cuando se me ha pasado el susto, ya por mis cojones molineros, le he cambiado la polaridad y he empezado a probar diferentes voltajes...y el caso es que sigue funcionando, los bafles funcionan con todos los voltajes que les meto, desde 1,5V hasta los 12V...
...Así que, visto lo visto, creo que voy a cascarles 9V, que parece una cosa razonable, y tomar viento!
retrolab
Mensajepor retrolab » 20 Feb 2014, 17:19
Ahora que dices lo del rango de voltajes, deberias medir con un tester las tensiones del alimentador desde 1.5 hasta 12V para verificar que son las
que tocan. Yo tengo un alimentador identico al tuyo que siempre da 12V le pongas lo que le pongas al conmutador de voltaje...
