Este hilo lo hemos sacado aparte del principal:
Sintetizando un Spectrum con el ZX-Uno
Se trata de diseñar unas pegatinas para poner en un teclado PS/2 de PC convencional. Las pegatinas tienen que cubrir 3 layouts distintos: los dos propuestos por McLeod (inglés y español) y el propuesto por mí. Estos son los 3 layouts:
Teclado para ZX-Uno
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Teclado para ZX-Uno
Última edición por antoniovillena el 06 Mar 2014, 13:18, editado 2 veces en total.
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
Re: Teclado para ZX-Uno
Muestra de las medidas de las que disponemos por tecla... de momento las "chungas"... las otras a priori son más sencillas de implementar.
Adjunto PDF y original Coreldraw (X5) por si alguien quiere imprimir/trastear...
Evidentemente la typo es una Arial a pelo... habrá que poner condensadas o similares para que quede mejor ajustado... Cuando tenga tiempo hago test con diferentes typos...
Enlace PDF: https://dl.dropboxusercontent.com/u/556 ... edidas.pdf
Enlace Coreldraw: https://dl.dropboxusercontent.com/u/556 ... o/Keyb.cdr
Enlace PNG: https://picasaweb.google.com/1183305806 ... 1545434850
- radastan
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 40 veces
Con lo secillo que sería simplemente trasladar el mapeado del teclado del PC al del ZX Spectrum. Yo tengo un adaptador para teclado PS/2 así para ZX Spectrum y es una gozada escribir listados BASIC en 128K.
Dudo mucho que alguien se ponga a programar en BASIC en modo 48K, está prohibido por la Convención de Derechos Humanos.
- antoniovillena
Con estas pegatinas queremos cubrir todas las posibilidades. Hay 2 posibles filosofías para mapear que nos lleva a 3 posibles mapeados. Lo que tú sugieres se consigue con el mapeado "McLeod" layout español, que será el mapeado por defecto que lleve el ZX-Uno. Es el que se ajusta a la mayoría de usuarios y al ser más fácil de asimilar (para alguien que no se sepa el layout del gomas de memoria, que somos prácticamente todos) las pegatinas no son tan necesarias.
Pero vamos que incluso para 128K o versiones no tokenizadas de 48K las pegatinas siguen siendo útiles (ciertos símbolos, carácteres gráficos, etc...). Hay que llegar a un compromiso entre ser fieles y ser prácticos. Si somos 100% prácticos los listados BASIC habría que escribirlos sobre PC usando conversores tipo BAS2TAP. Si somos 100% fieles tendríamos que construirnos un teclado personalizado con pulsadores y enchufarlo a los pines EXTs del ZX-Uno. Con un teclado PS/2 conseguimos algo intermedio, más cercano a lo práctico con los teclados McLeod y más cercano a lo fiel con mi propuesta.
En resumen, estas pegatinas cubrirán los 3 posibles mapeados: McLeod español, McLeod inglés y AntonioVillena.
-- Actualizado 03 Mar 2014, 15:41 --
Por cierto Hark0, tienes que sacar pegatinas extra para los números que se adapten a los teclados McLeod español e inglés.
-- Actualizado 03 Mar 2014, 15:52 --
Serían las 103 pegatinas que propuse aquí (para cubrir los 3 layouts)
viewtopic.php?f=26&t=4855&start=20#p38463
- jrodriguezv
¿Se podría sacar el logo del ZX-Uno para cubrir la tecla de Windows? Creo que sería un detalle
- antoniovillena
- radastan
[quote="antoniovillena"En resumen, estas pegatinas cubrirán los 3 posibles mapeados: McLeod español, McLeod inglés y AntonioVillena.[/quote]
-chistemalo on- No sabía yo que McLeod tenía dos versiones. -chistemalo off-
Por mi estupendo.
Por mi estupendo.
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
radastan escribió:Dudo mucho que alguien se ponga a programar en BASIC en modo 48K, está prohibido por la Convención de Derechos Humanos.
¡Huy! Pues aquí tienes a uno
- antoniovillena
Hark0, te he puesto un cutre-layout con todas las teclas necesarias. Son las 103 que te indiqué antes, más 4 para los cursores en el teclado McLeod, que todavía no es definitivo pero seguramente conmutará entre Cursores y Kempston en el ZX-Uno.
-- Actualizado 03 Mar 2014, 18:31 --
Falta la tecla espacio, aunque no sé si necesita una pegatina. Hay pegatinas con ancho variable. Por ejemplo he puesto los 4 Shifts (Caps Shift, Symbol Shift y los dos de PC) con ancho máximo. Dependiendo del layout necesitarán ser recortados porque irán en teclas Ctrl que son más pequeñas. Es más, creo que incluso el Shift derecho (en el teclado de un PC) es más ancho que el izquierdo, así que sugiero poner un ancho máximo para las 4 y luego recortar a medida.
-- Actualizado 03 Mar 2014, 19:07 --
Recuerda que tienes completa libertad para cambiar los diseños. Por ejemplo los números están muy sobrecargados, yo por ejemplo pondría el modificador de la tecla Shift de PC en una esquina, algo como esto:
- Metalbrain
- Gracias recibidas: 2 veces
Para mi lo insufrible es la lentitud del modo basic 128, me quedo mil veces con el BASIC de 48k.
