Reparación 48k+ issue6A
josevall
Mensajepor josevall » 01 Mar 2014, 13:41
Hace unos años llegó a mis manos un Spectrum plus Issue 6A averiado, y hace unos días me propuse repararlo.
No se mucho de electrónica pero me defiendo con el soldador, así que me puse manos a la obra.
El aparato no mostraba nada al encenderlo y el regulador 7805 aparentemente estaba roto así que lo cambié, esto lógicamente no arregló nada
y me decidí a meterle mano al circuito convertidor. Lo primero fue cambiar tr4 por uno original y tr5 por un bc251b????? teniendo en cuenta el distinto patillaje de este ultimo (se supone según el vendedor que es equivalente).
Vale ,lo esperado ,enciendo y PUM adiós tr4 (pero literal, tr4 explotó), así que compre unos cuantos 4164 y después de no pocas dificultades para
sacarlos con el método de cortar patillas y limpieza de pads con el método de soplar con pajita ,puse los correspondientes zócalos y pinche la ram
haciendo el correspondiente fix de las patillas. Después de reponer tr4 con otro original enciendo y voila @1982 Sinclair Research Ltd.
Compruebo que el teclado responde y me quedo tan feliz, pero......
El muy cab*ón está en blanco y negro,está conectado por video compuesto y no hay rastro de color.
Después de buscar 12v no los veo por ningún lado(LM1889),además la bobina sigue sin zumbar así que pregunto, ¿por donde sigo?
¿ese bc 251b de verdad es equivalente?, ¿se jodería también tr5 al petar tr4?
¿Cambio otra vez tr5?
Help plis
Última edición por josevall el 01 Mar 2014, 13:53, editado 1 vez en total.
Re: Reparación 48k+ issue6A
Mensajepor mcleod_ideafix » 01 Mar 2014, 13:45
No encuentro la referencia BC218 por ningún sitio. ¿Se llama así? Por otra parte, habría que ver qué causó que TR4 explotara la primera vez. ¿Cortocircuito en las memorias, o en otro sitio?
Sobre equivalentes para TR4 y TR5, no sé si has mirado aquí. La cosa es que el BC218 no aparece en la lista de equivalentes.
http://trastero.speccy.org/cosas/droy/averias/ayuda.htm
josevall
Mensajepor josevall » 01 Mar 2014, 13:50
Perdón es bc251B la vista a veces juega malas pasadas.
-- Actualizado 01 Mar 2014, 14:52 --
La cosa es que después de cambiar la memoria, nada a vuelto a estallar
Suele estropearse la bobina?
Mensajepor mcleod_ideafix » 01 Mar 2014, 14:08
josevall escribió:Perdón es bc251B la vista a veces juega malas pasadas.
Si después de cambiar la memoria no ha vuelto a pasar nada raro, es que el cortocircuito lo tenías en alguna de las memorias que quitaste.
La bobina, a veces, si circula demasiada corriente durante demasiado tiempo puede llegar a romperse por dentro. Nunca he tenido que reparar una, la verdad, así que imagino que mucho antes de que se llegue a romper, ya ha caido TR4. De todas formas, comprueba la continuidad en ambos devanados.
Tengo una placa en la que el anterior dueño hizo tal escabechina en la parte de conversión DC-DC que opté por quitársela por completo, dejando únicamente los railes de 9V y el de 5V, y cambiando todas las memorias por 4164. Después de aislar los 12V que originalmente iban a las memorias, hice que los 9V fueran directamente al LM1889. Si la fuente en lugar de dar 9V da un poco más (no en vacío, sino con carga), entonces hay tensión suficiente para que el LM1889 entre en funcionamiento.
josevall
Mensajepor josevall » 01 Mar 2014, 15:37
A ver si esto ayuda:
Donde debiera haber 12 v hay 5 v y donde debiera haber -5 v hay -1.8 v aprox
JULIO
Mensajepor JULIO » 01 Mar 2014, 19:14
BC218(A)---silicon NPN transistor, 30...45v, 0.1A 350Mhz
BC251(B)----silicon PNP transistor to-92 50v 0.1A 130Mhz=BC213=ZTX213.
Menos mal al ppo pensé, "la has cagado, al puesto un NPN vs PNP".
BC251B vale como reemplazo de ZTX213.
josevall
Mensajepor josevall » 23 Mar 2014, 21:32
Bueno ,después de cambiar tr4, tr5 y los dos diodos del convertidor (esto no se si era necesario) ya zumba la bobina,(bendito ruido)
y tengo color .Sólo me queda pedir una membrana para probar el resto de funcionalidades y no usar cablecitos para probar el teclado.
Gracias por las respuestas
josevall
Mensajepor josevall » 11 Jun 2014, 22:09
Bueno ya tengo membrana ,jejeje ,pero........
Después de probar el teclado he tenido que cambiar hasta tres
integrados de la memoria baja,primero se me llenaba la pantalla de
??????????????????nada más pulsar " enter " y luego de arreglar esto
aparecían puntos aleatorios tipo " plot ".
Después del ultimo integrado creo que es estable y no hace cosas raras,
bueno ,no demasiadas.
El caso es que tras el consabido print peek etc etc nunca devuelve el mismo valor
tras reiniciar .He visto desde 65535 hasta 27xxx o 32xxxx por ejemplo.
Puede una memoria baja no 100% ok hacer que esto sea así o ¿directamente
hay que mirar a la memoria superior?
josevall
Mensajepor josevall » 23 Ago 2014, 23:40
Bueno ahora que tengo tiempo por las vacas, le he vuelto a meter mano al pobre Spectrum, con resultado ok.
Tenía otro "4164" dando guerra, pero ahora ya tengo 48ks de verdad.
Es muy satisfactorio dejar listo para el combate algo por uno mismo, aunque sea con la ayuda de otras personas, "foreros" en este caso
He logrado cargar cosillas y el jodío la verdad es que se porta ,a ver lo que dura el pobre.
Cronología:
Esto es lo primero que cambié, el 7805:
Chasco claro :(
Después esto,tr4 y tr5:
Y claro, Pumm!!! :shock:
Venga, ahora la memoria baja:
Esto marcha.... ;)
Ahora otra vez esto, de nuevo tr4:
Vale ya no explota ,pero no tenía color :!:
Otra vez tr4 ,tr5 y además los dos diodos (D17 y D15) ,que no se si hacía falta la verdad:
Y esto ,que tampoco se si hacía falta(dos condensadores):
Aprovecho para hacer un mod a mi amiguete:
Ole, esto es otra cosa \:D/
Toca la membrana:
Guay!!!!!! :D
Ahora a darle caña........................... espera [-X creo que necesito un ampli :oops: ............volveré
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Ago 2014, 00:44
josevall escribió:Ahora a darle caña........................... espera [-X creo que necesito un ampli :oops: ............volveré
Igual no...
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=8&t=1987
