Problemas disquetera CPC 6128 de 3"
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
consola_favorita: Colecovision
Mensajepor Alex » 04 Mar 2014, 19:05
Hola Gente,
les cuento que estoy teniendo problemas con una disquetera de CPC6128. Resulta que cambié la correa, porque muchos discos empezaron a arrojar error y luego de esto, dejó de funcionar. Revisé la haber puesto todos los cables en su lugar y no haber arrancado ninguno de la placa de la disqueter y todo parece normal. Pero al enviar algún comando (CAT o |DIR), los motores no se mueven y la luz se enciende con BAJA intesidad. Alguno podría darme una pista sobre este problema?
Muchas gracias!
A.
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Re: Problemas disquetera CPC 6128 de 3"
Mensajepor alt » 04 Mar 2014, 19:13
Alex escribió:Pero al enviar algún comando (CAT o |DIR), los motores no se mueven y la luz se enciende con BAJA intesidad. Alguno podría darme una pista sobre este problema?
Tiene toda la pinta de que no le llega alimentación. Si tienes un polímetro a mano, prueba a medir qué hay entre los puntos a los que llegan el cable negro y el rojo, y el cable negro y el naranja (con el ordenador encendido, claro). Si te encuentras los +5v y +12v típicos, comprueba otra vez que no se haya quedado desconectado ninguno de los cables que conectan la placa de la disquetera con los motores.
¡Suerte!
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 04 Mar 2014, 20:06
A lo mejor al montar la carcasa del teclado has pinzado algún cable de alimentación de la disquetera.
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 04 Mar 2014, 20:19
Acabo de medir los cables de la disquetera, en el par naranja / negro tengo 3.96; en el par rojo / negro 0.01. medí en la entrada del cable del monitor y tengo 11.96. Aclaro que estoy usando una fuente de PC, externa y ya probé con dos con el mismo resultado. Por otro lado, puedo usar la disquera de 3.5" externa, sin problemas ya sea como A ó como B
Mensajepor alt » 04 Mar 2014, 20:27
Alex escribió:Acabo de medir los cables de la disquetera, en el par naranja / negro tengo 3.96; en el par rojo / negro 0.01. medí en la entrada del cable del monitor y tengo 11.96. Aclaro que estoy usando una fuente de PC, externa y ya probé con dos con el mismo resultado. Por otro lado, puedo usar la disquera de 3.5" externa, sin problemas ya sea como A ó como B
Parece claro que te faltan los +12V... Seguro que estás midiendo bien en la disquetera, ¿no? Y en la placa del CPC, de donde salen los cables de alimentación, ¿qué tienes? Prueba también a medir los voltajes del cable de alimentación *sin enchufar el cable a la disquetera* (ten cuidado y no hagas corto cuando los chequees :-).
Por cierto, ¿de dónde eres? Te podríamos echar una mano en las cercanías de Madrid.
¡Suerte!
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 04 Mar 2014, 20:41
Hola! Gracias por la ayuda! Aunque estoy un poco lejos (Buenos Aires, Argentina). Les cuento que sí, que medí el cable con la disquetera totalmente desconectada y también medí en la placa de dónde salen estos cables y obtuve el mismo resultado (3.96 y 0.01). Puede que haya alguna pista quebrada o haya volado algo? Veo un par de transistores cerca de la toma de los 12 volt del monitor
Mensajepor alt » 04 Mar 2014, 22:40
Alex escribió:Hola! Gracias por la ayuda! Aunque estoy un poco lejos (Buenos Aires, Argentina). Les cuento que sí, que medí el cable con la disquetera totalmente desconectada y también medí en la placa de dónde salen estos cables y obtuve el mismo resultado (3.96 y 0.01). Puede que haya alguna pista quebrada o haya volado algo? Veo un par de transistores cerca de la toma de los 12 volt del monitor
Entiendo que has medido el voltaje que sale de la fuente, y tienes +12v. Pero ¿llegan efectivamente al ordenador? Yo lo mediría en la pista a la que está unida el conector de +12v, no directamente en el conector, no vaya a ser que haya alguna soldadura fría (es relativamente común que las patillas de ese conector cojan holgura).
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 05 Mar 2014, 00:03
Cerca del conector hay dos transistores, un C1815 y un A950 (esto en duda sobre si éste es un transistor) Hasta la pata de éste último, llegan los 12. Si mido en la segunda y tercera pata, no hay nada. Es realmente un A950 un transistor (tiene pinta, pero el código me resulta extraño)? Con qué podría reemplazarlo?
Mensajepor alt » 05 Mar 2014, 18:47
Alex escribió:Cerca del conector hay dos transistores, un C1815 y un A950 (esto en duda sobre si éste es un transistor) Hasta la pata de éste último, llegan los 12. Si mido en la segunda y tercera pata, no hay nada. Es realmente un A950 un transistor (tiene pinta, pero el código me resulta extraño)? Con qué podría reemplazarlo?
Son los componentes Q302 y Q303, ¿no? Según el manual de servicio, esos transistores son, en principio, un 2SC1815Y y un 2SC950Y (en el manual de servicio ampliado no aparecen serigrafiados Q302 ni Q303, pero sí Q102 y Q103, asociados a los componentes KTC1815 y KTA950Y). Supongo que esto te puede servir para tirar del hilo :-)
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 06 Mar 2014, 01:32
Creo que uno de esos transistores es un "interruptor" para los 12v. Se acciona con los 5v, asi al apagar del interruptor trasero, tambien le corta los 12v a la disquetera.
En una de las retromadrid ya arreglamos uno en casa de cpcmaniaco cambiando el transistor.
Pero esa lectura de 3.96v me desconcierta... Prueba a desoldar el fatidico transistor al que le entran los 12v y no le sale nada... A ver si le esta tirando los 5v tambien haciendole perder 1v...
Aunque al transistor le tendria que llegar tambien 5v en la otra patilla... Son 12v de entrada, 5v en la otra entrada para activar, y 12v a la salida...
Sin disquetera te siga dando 3.96v en el conector de alimentacion?
Por cierto... He visto CPCs reparados a lo McGiber puentendo la entrada y salida de 12v del transistor, con el resultado de ir todo normal excepto que al apagar el CPC por el interruptor de detras del teclado, la unidad se pone a girar... Si es que sigue alimentado los 12v por el monitor o fuente externa...
Volver a “Amstrad CPC”
