Identificar componente
Mensajepor jltursan » 08 Mar 2014, 12:09
¿Alguien sabe con certeza que componente es este?
Yo tengo la idea de que se trata de un Condensador de supresión EMI (no tengo claro como se llaman en castellano). De ser así, ¿como se leería?, ¿270pF+-20%?
Pues parece que efectivamente se trata de un condensador cerámico supresor de ruido. Más concretamente un condensador de tres terminales ya que hay continuidad entre las patillas de los extremos en todos los condensadores medidos.
Última edición por jltursan el 08 Mar 2014, 13:27, editado 2 veces en total.
Gracias recibidas: 377 veces
Re: Identificar componente
Mensajepor zup » 08 Mar 2014, 13:09
¿Un condensador cerámico? Lo de los valores nunca lo he llevado bien, no te puedo decir nada.
Mensajepor Lord British » 08 Mar 2014, 17:21
No creo que sea un condensador, mas bien parece un filtro de señal, que como tu dices es un supresor de ruido para las lineas digitales o podria ser un resonador ceramico, que es algo parecido a un oscilador.
-- Actualizado 08 Mar 2014, 18:23 --
Si te fijas el componente lleva la inicial "L" en la placa por lo tanto no puede ser un condensador
Mensajepor jltursan » 08 Mar 2014, 23:58
Si que lo es; pero la parte de inductancia podría proceder del tipo de filtro que emplee (aún no lo tengo del todo claro). Aunque podrían ser dos condensadores, también podría ser una mezcla de condensador e inductor (de ahí el L3):
Ahora bien, parece que la parte "importante" es la del condensador ya que es la única lectura que se puede hacer de los códigos de la lenteja. Si hay Henrios no hay indicación por ningún lado.
Mensajepor Lord British » 09 Mar 2014, 10:48
Efectivamente debe de llevar una parte que hace de condensador y una bobina inductora junto, de hay la "L", en todo caso es un filtro, pero no es un condensador puro, no puedes buscarlo como un condensador, los codigos puedes ser del numero de identificacion del compnente, no tiene porque indicar una capacidad
Gracias dadas: 333 veces
Gracias recibidas: 662 veces
Mensajepor garillete » 09 Mar 2014, 11:14
Emi suppresion filter b271M100
Pagina 78... eso si de japones no tengo ni papa solo se decir MSX... :-)
pdf Emi en Japones
y
Murata datasheet
Saludos. Félix
Mensajepor jltursan » 09 Mar 2014, 14:26
Jeje, pues sí, sabía que eran Murata por el simbolito; pero parece que los modelos son esos exactamente, ¡gracias!
¿Donde narices vendrá reflejada la inductancia?, ¿o será que importa más bien poco? :P
Volver a “Taller general”
