MSX PHILIPS 8020-00 en blanco y negro
pachu003
Mensajepor pachu003 » 20 Mar 2014, 20:25
Hola de nuevo:
Estaba testeando mi MSX Philips 8020 para ponerlo a la venta, y la cosa es que lo he probado por rf y la imagen que da es en blanco y negro.
Lo he probado con un monitor Amstrad con sintonizador y antes he probado ese monitor con otro ordenador por rf y la imagen se veia en color.
He visto que con el cable de A/V de retrocables se soluciona este problema.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Re: MSX PHILIPS 8020-00 en blanco y negro
Mensajepor princemegahit » 20 Mar 2014, 21:56
Me llama la atención esa pegatina en alemán. No será que el sintonizador no es PAL BG?
pachu003
Mensajepor pachu003 » 20 Mar 2014, 23:34
Si me ha pasado lo mismo, no recordaba lo de la pegatina en alemán, y me ha hecho sospechar sobre el sistema de video pero no veo más información al respecto, de hecho en la ficha de ZDP de este ordenador identifica el 8020-00 cómo PAL.
A ver si alguien me lo puede aclarar.
bitvision
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor bitvision » 21 Mar 2014, 00:36
Hola,
otra cosa podria ser que el generador de RadioFrecuencia (compuesto de una señal de crominancia (color) y luminancia (blanco y negro)) no funcione ya bien y solo veas la luminancia, que hace que se vea todo en B/N.
Bueno, esto es solo una posibilidad...
Mensajepor princemegahit » 21 Mar 2014, 00:43
pachu003 escribió:Si me ha pasado lo mismo, no recordaba lo de la pegatina en alemán, y me ha hecho sospechar sobre el sistema de video pero no veo más información al respecto, de hecho en la ficha de ZDP de este ordenador identifica el 8020-00 cómo PAL.
Ahora que lo pienso, creo que el que sea otro tipo de PAL, no deberia de afectar al color sinó únicamente al sonido. Por el fallo en el color podria ser PAL-M, que se utiliza en sudamérica, pero me extraña que por esas tierras teniendo talent o gradiente como fabricantes de la norma MSX, la europea Philips se hubiera podido expandir comercialmente.
Creo que te toca abrir y levantar la chapa metálica del modular RF, a ver si tienes alguna bobina que puedas regular.
pachu003
Mensajepor pachu003 » 22 Mar 2014, 18:44
¿Y si saco la señal por video compuesto con el cable de Retrocables?
Al ser en teoría el problema de la salida RF se solucinaría ¿no?
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 22 Mar 2014, 21:13
¿Puedes probar en otra television? Por ejemplo en una moderna plana...
Me viene el recuerdo de ciertas televisiones que tenia una de las "memorias" especifica para sintonizar los reproductores de video, creo que porque se perdia la croma posiblemente por moduladores que la daban algo mas debil y justo en ese boton deberia reforzarse para no dar problemas. Tal vez el sintonizador de Amstrad no traga precisamente a ese modulador RF...
Recuerdo cierta Telefunken de 15" que si no sintonizabas en el 6, al ver una peli en VHS se iba y venia el color, y a veces daba saltos de cuadro al no estar el Vsync del VCR en los niveles "de libro"... En otras TV era el 8 por ejemplo, incluso en algunas ponia en cada boton el numero 1, 2, 3... y justo en el "especial" ponia 8/AV (Y no era una entrada de video compuesto ni nada...)
Los sintonizadores de Amstrad no eran ninguna maravilla (Es el de Amstrad o el clonico de MHT?, ambos de ruleta... Porque el segundo era mas peor...) Es facil que el modulador no case bien con el sintonizador.
Si ya entonces existia el problema, imaginta ahora que despues de 30 años ha podido degradarse los componentes (condensadores, bobinas, etc) del modulador. Igual solo es rectificar bobinas, y compensas el problema de manera que casen.
Aun y todo, el sintonizador de Amstrad no me parece el mejor banco de pruebas ;) (Y te lo dice un cepecero...)
Volver a “MSX”
