Buenas
Es mi segundo post del día y también tiene que ver con Pc's viejunos.
Llevaba tiempo detrás de conseguir este modelo Amstrad y ahora que lo tengo en casa, no consigo hacerlo funcionar.
Lo bueno, es que está en muy buen estado externo. Lo no tan bueno es que el monitor es b/n y que no lleva ni teclado, ni ratón de amstrad.
Pues bien, una vez puestas las 4 pilas al equipo, conectado un ratón y un teclado. Lo enciendo y me da el siguiente error:
"check keylock switch, keyboard and mouse"
He probado con varios teclados y ratones, así como a cambiar de posición la llave, pero... sigue saliendo el mismo mensaje.
[img=center]https://lh6.googleusercontent.com/-ewOGFDeSoy4/UzGExXcTDCI/AAAAAAAAQY0/9EQwpE3o6OY/s800/amstrad286.jpg[/img]
¿Alguna sugerencia?
Amstrad PC 2086/30 - Error de inicio
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: Amstrad PC 2086/30 - Error de inicio
Es que creo que el teclado de Amstrad es propietario... no te servirá uno de PC.
- Gracias dadas: 89 veces
El teclado de los 1512, 1640 y 2086 no es estándar. Entre todos los teclados que has probado ¿hay alguno Amstrad?
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
zup escribió:El teclado de los 1512, 1640 y 2086 no es estándar. Entre todos los teclados que has probado ¿hay alguno Amstrad?
Efectivamente, eso me sonaba a mí, que el teclado de esos Amstrad es específico, así que si no tienes ninguno por ahí, difícil...
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
Así es, el teclado del 2086 es propietario, y no es intercambiable siquiera con otros amstrad. Lo único que leí una vez que se consiguió hacer, fue adaptar (fabricandote un adaptador) uno de 1512/1640 para el 2086.
Ah, el ratón tampoco es estándar. Eso tiene mejor solución porque puedes usar uno de puerto serie metiéndole una controladora ISA de las que hay a patadas o un conversor db9-db25 en el puerto que ya lleva el ordenador (si no recuerdo mal llevaba uno db25)
Suerte!
Suerte!
El del 1512 y 1640 son propietarios, pero este lleva una conexión tipo DIN normal. Como ratón he puesto uno de un amstrad 1512 y el teclado he probado varios. También he probado un teclado amstrad ps2 que tengo con un adaptador a DIN y cuando doy al bloq. may o bloq num, se encienden. Es decir, que parece funcionar.
Eso sí, el error persiste.
Por cierto, se oye un pitido que se repite continuamente. Pitido - pausa -pitido - ....
¿Alguien tiene un manual del 2086?
- Quest
Perro escribió:El del 1512 y 1640 son propietarios, pero este lleva una conexión tipo DIN normal. Como ratón he puesto uno de un amstrad 1512 y el teclado he probado varios. También he probado un teclado amstrad ps2 que tengo con un adaptador a DIN y cuando doy al bloq. may o bloq num, se encienden. Es decir, que parece funcionar.
No.
No tiene nada que ver el tipo de conector con las señales que viajen por él. El conector es DIN, sí, pero Las señales son propietarias y NO compatibles con otros estándares como el XT o el AT. El hceho de que se enciendan los pilotos simplemente puede significar que casualmente el pin de alimentación coincide, nada más. Yo que tu no andaría probando muchas más cosas en ese puerto no sea que se fría algo...
El error persistirá hasta que pongas un teclado original, no le des más vueltas. El 2086 requiere de lo siguiente para arrancar totalmente: Llave en posición de desbloqueo, al menos 1 disquetera funcional y teclado original. conectado y funcionando.
Echa una ojeada a este artículo, te aclarará un poco de qué va lo del teclado: http://www.seasip.info/AmstradXT/pc1512kbd.html
En cuanto a lo del pitido, creo que es un antirrobo... para que todo el mundo se entere de que has encendido el PC sin la llave.
Pues q put...da.
A ver dónde encuentro yo un teclado amstrad 286.
-- Actualizado 25 Mar 2014, 16:01 --
La llave sí que la tengo.
No se puede adaptar un teclado de un 1512 para el 286?
Iba a poner alguien que tiene un PC2086 y problemas para ponerlo en marcha, pero mejor no provocar a la criatura...
En fin, lo que tengo leído es que desde PC1512, 1640, 2086 y 3086 utilizan el mismo protocolo y conexión de teclado, así que hacer un adaptador debería ser factible. Aquí tienes:
- Todo sobre el teclado de PC1512/1640.
- Todo sobre el teclado de PC2086.
Lo que estaría de cine sería encontrar un adaptador PS/2 a Amstrad, pero parece que nadie lo ha fabricado. A bote pronto (después de mirar el artículo que te he linkado), parece que hay diferencias de pines, protocolo y matriz con respecto al teclado XT y AT. La cosa pinta algo complicada (imagino que se podría usar un microcontrolador para traducir los protocolos). Con el ratón es más fácil, pasas del ratón Amstrad y le enchufas uno serie normalito.
