avería en Spectrum "gomas" NUEVO problema
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 26 Mar 2014, 13:13
Hola a todos
Os cuento este extraño caso
Haciendo la rotación de ordenadores desempolvé un Spectrum 48K gomas que al parecer en su día lo ampliaron de 16 a 48 KB
La fuente de alimentación es de Investrónica
No encendía y la fuente empezo a oler a quemado
Tras investigar comprobe que el rectificador de la fuente se había quemado. Pero ese rectificador no se vende, me dijo el dde la tienda de electronica (un B40 2000 / 1500). El condensador también estaba mal ( un 4700 microfaradios)
Hice un intento de arreglo de la fuente poniéndole un nuevo condensador y un puente modelo B40 3700 /2200 que me dijeron que iba bien; la resistencia de protección aun no la he comprobado, a ver esta tarde.
El caso es que encendí, ya daba los 9 V, pero hacía ruidos y pitidos por el altavoz del Spectrum y la imagen no conseguia sintonizarse bien y estable y salía como la imagen con cuadros de colores como lo que decía McLeod que sale cuando se teclea Ramdomize USR:
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=11&t=2319
Abrí de nuevo la fuente y lamentablemente comprobé que literalmete se había arrancado el condensador (pista rota).
También vi con un polimetro que daba 9 V en continua pero tambien 4'5 V en alterna (y esto no me suena bien).
Abrí el spectrum y también comprobé que la membrana del teclado estaba totalmente rota y le hice un apaño pero el spectrum seguía igual. Esta tarde tengo que arreglar lo del condensador de la fuente.
He detallado todos los síntomas. Se que es posible que algo se haya quemado dentro debido a esos 4'5 V en alterna pero me extraña lo de la pantalla del randomize. Lo comento aquí por si os interesa McLeod,
Un saludo
-- Actualizado 26 Mar 2014, 18:01 --
Bueno amigos ya lo reparé! :D
Antes de nada, me equivoqué con lo del polímetro. Es que la fuente al no tener conectado el condensador no corregía los rizos de la corriente continua pero no era corriente alterna, total que era como pulsante a 50 hercios
El pobre spectrum se reseteaba 50 veces por segundo y aparecía esa pantalla que digo. Ahora va de lujo la fuente y el spectrum, hasta le funcionan las teclas
Bueno, sigo aprendiendo, a ver si me hecho unas partidas al manic miner :gamers:
-- Actualizado 26 Mar 2014, 22:23 --
Hola de nuevo
He descubierto otro problema de funcionamiento que no se si es importante
He cargado juegos y demás y todo bien pero parece ser que al pulsar 2 teclas simultaneamente se bloquea el spectrum o se resetea, a veces al pulsar una simple tecla. Al bloquearse aparecen rayas verticales negras o a veces aparecen cuadrados de colores
Puede ser que haya conectado mal las fajas de teclado?
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Re: avería en Spectrum "gomas" NUEVO problema
Mensajepor Namek » 27 Mar 2014, 00:59
Puede ser que haya algo "flojo" ahi dentro, has probado si apretando solo la carcasa y no una tecla tambien se boquea o no? O tambien meneando el Spectrum...
Mensajepor mcleod_ideafix » 27 Mar 2014, 10:15
Las fajas de teclado, por un lado tienen los conectores "desnudos". Habitualmente ese lado tiene una banda de plástico que la cubre (verás que cada faja es en realidad dos piezas de plástico, no una), pero si por cualquier razón la pieza de plástico que aisla las pistas no está en su sitio, las pistas hacen contacto con vaya usté a saber qué componentes de la placa.
Solución: coge cinta adhesiva y cubre el lado de la faja por donde se ven las pistas desnudas, para aislarlas. O bien si la pieza de plástico que te cuento sigue existiendo, pégala a la otra pieza donde van las pistas con un poco de cinta adhesiva.
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 27 Mar 2014, 11:26
Mastertronic escribió:Hola a todos
Un saludo
Buenas, yo tuve (tengo) varias fuentes de inves, con el tipico encendido detrás de ellas, lo más que llegó a pasar hace..uhm 20 años es que se fue el trafo, al irse el trafo lo cambié todo, el trafo, el puente de diodos, el condensador, son componentes bastante comunes, que no te tomen el pelo en la tienda de electrónica, un puente de diodos va en voltios y en amperaje, normalmente 400V, 1A, 2A, etc, el principio de funcionamiento es el mismo, rectificar la alterna para poner todos los ciclos de 50Hz en el "lado positivo" y luego el condensador los "suaviza", y dependiendo del valor pues hay un rizado que suele ser mínimo y que tras por ejemplo un estabilizador tipo 78XX es nulo, otra cosa es que se recomiende o no el estabilizador, he leido (y hablo de memoria) que aunque el spectrum dentro lleva un 7805, usa los 9V (en realidad más cercanos a 12) para algo en concreto, no se si la memoria(?) así que considera esto un comentario.; lo del condensador de 4700 (16V, 25v) fue en otra fuente y se habían roto los pads, solución, dejas las patas del condensador más largas y lo sueldas a la pista, y ya esto si quieres, con la pistola de pegamento aseguras la base del condensador para que no se mueva.
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 27 Mar 2014, 11:44
Gracias por las respuestas, está tarde a ver si pongo fotos
Pues ayer a última hora hice un test de memoria que puso Mcleod en otro foro y me salió error en direcciones altas pero según los códigos estarían averiados todos los chips de memoria a partir de 16k.
Según he visto por ahí puede que el fallo realmente este en los multiplexores. Jugando al rebelstar se bloqueaba aleatoriamente supongo que cuando accedía a esas direcciones de memoria corruptas.
Tengo que aclarar que el ordenador venía con apaños dentro, todas las memorias en slots y de diferentes modelos mezclados. No se si me engañaria el que me lo vendió, estéticamente esta bien
me toca otra sesión esta tarde, espero no romper más la membrana :(
-- Actualizado 27 Mar 2014, 20:52 --
Hola pues ya traigo las fotos:
http://s1127.photobucket.com/user/Mastertronic1/slideshow/Spectrum%2048%20repair
Pues he desmontado por completo el Spectrum, lo he limpiado, he traspuesto de lugar los multiplexores 74LS157 y he mejorado la conexión de las fajas de la membrana. Lo bueno es que ahora ya no se bloquea nunca (lo de pulsar varias teclas a la vez) y he cargado de nuevo el juego rebelstar y ya va bien.
Lo malo es que he ejecutado otra vez el test y siguen los fallos de memoria que se suponen son intermitentes.
Medí las tensiones en las memorias y están bien.
Lo curioso es que el que hizo el apaño, además de poner todo en zócalos, cambió los 4116 por un tipo de memoria que no he visto mencionar en foros y demás. Es la MK4516N-15 y han cortado la linea de 12 voltios ya que al parecer estas memorias solo van con 5 V. También están puenteados el pin 8 y 9 de una de esas memorias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
