Monitor 1084P y Commodore Amiga 500
retrolab
Mensajepor retrolab » 03 Abr 2014, 13:41
Hola a tod@s.
Me han regalado un Amiga500 con su fuente y un monitor 1084P (estoy que salto de alegria) y, como no he tenido nunca ninguno, se me plantean algunas dudas:
- No encuentro el manual de usuario del 1084P por "gugle". ¿Conoceis algun lugar donde pueda estar escaneado?
- Del monitor, he visto que tiene entrada RGB TTL (8 pines) y analógica (6 pines). Puedo conectar los siguientes ordenadores? -> Spectrum 128 (tostadora, versiones inglesa y española) y +2 gris, QL, PC-XT con CGA, VIC20, C64, Oric Atmos, Oric1, Amstrad CPC464 y Acorn electron? A que conector, al TTL o al analógico?
- El Amiga500 puede funcionar sin raton? Ahora está en fase de limpieza y después, una vez preparado, lo intentaré poner en marcha.
- No tengo el cable de salida de video del Amiga al monitor. Hay algun esquema con el pinout para poder fabricarme uno?
Espero que no sean muchas preguntas, aunque como no conozco nada este sistema es probable que os pregunte más cosas... :D :D
Gracias anticipadas por todo.
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Monitor 1084P y Commodore Amiga 500
Mensajepor Jaimen » 03 Abr 2014, 13:51
retrolab escribió:Me han regalado un Amiga500 con su fuente y un monitor 1084P
Qué amistades más majas tienes... :) envidia sana...
retrolab
Mensajepor retrolab » 03 Abr 2014, 13:56
Sí. Una pasada. Me hizo una ilu...
En cuanto lo tenga todo limpio y probado, subiré alguna foto. :D
oscarbraindead
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor oscarbraindead » 03 Abr 2014, 20:16
Hola retrolab
Enhorabuena por el maquinón, verás cómo no te defrauda.
retrolab escribió:- El Amiga500 puede funcionar sin raton? Ahora está en fase de limpieza y después, una vez preparado, lo intentaré poner en marcha.
En el WorkBench (el sistema operativo) puedes simular el ratón usando los cursores, con la tecla Amiga derecha pulsada, para moverlo.
Con las teclas Amiga derecha y alt derecho simulas el click del botón derecho y con las teclas Amiga izquierda y alt izquierdo simulas el click del botón izquierdo.
Es una pena pero estas combinaciones creo que no funcionan en los juegos que corren fuera de WorkBench... que son la mayoría... no obstante, para probar, mientras apañas el ratón quizá te valga.
retrolab
Mensajepor retrolab » 03 Abr 2014, 22:46
Muchas gracias por tu respuesta. Seguramente manana igual ya lo puedo probar y te diré como ha ido. Lo que me ha sorprendido de esta máquina es que parece que no arranca directamente sino con disquette como los antiguos pc. Lo mas divertido de todo esto es que siempre hay algo que sorprende en una maquina que no has tocado nu ca. En esta lo que mas me ha alucinado es el pedazo procesador que lleva, es enorme!
oscarbraindead
Mensajepor oscarbraindead » 04 Abr 2014, 05:25
retrolab escribió:Lo que me ha sorprendido de esta máquina es que parece que no arranca directamente sino con disquette como los antiguos pc.
Sí, al conectar el ordenador, si no hay ningún disco metido en la unidad, sólo te aparecerá una imagen de una mano con un disquete. Le puedes meter, bien el disco del Sistema Operativo (workbench) o algún juego y arrancará automáticamente.
Mensajepor mcleod_ideafix » 04 Abr 2014, 09:41
retrolab escribió:Puedo conectar los siguientes ordenadores?
- Spectrum 128 (tostadora, versiones inglesa y española) y +2 gris : sí, con el correspondiente cable (para SCART), usando la entrada RGB analógica, adaptando la salida de SCART a la entrada DB9 del monitor.
- QL : sí, lo mismo que lo anterior.
- PC-XT con CGA : no estoy seguro, porque no recuerdo si la entrada RGB TTL del monitor soporta la entrada de brillo. En el peor de los casos, lo verías con 8 colores en lugar de 16.
- VIC20, C64 : sí, usando la entrada de video compuesto. No recuerdo si el 1084P tiene la opción de s-video, pero si es así, entonces los modelos más nuevos de C64 puedes conectarlos mediante un cable s-video que tenga dos salidas: luma y chroma.
- Oric Atmos, Oric1 : sí, como en el primer caso de Spectrum y QL.
- Amstrad CPC464 : sí, como en el primer caso de Spectrum y QL, pero en este caso tendrás que buscarte una fuente de alimentación que te dé las tensiones de 5V y 12V que necesita el ordenador y que usualmente suministra el monitor original del Amstrad.
retrolab escribió:No tengo el cable de salida de video del Amiga al monitor. Hay algun esquema con el pinout para poder fabricarme uno?
Para hacer una prueba rápida de que tu Amiga funciona, puedes usar la salida de video compuesto en blanco y negro que tiene, si mal no recuerdo, en la parte superior izquierda. Usa un cable RCA típico de video, y lo pinchas a la toma AV de la tele. No te asustes si lo ves en blanco y negro, repito: esa salida no da color.
El pinout del conector RGB del Amiga está documentado en un montón de sitios. Google es tu amigo. Incluso en el propio manual del Amiga 500. Lo difícil va a ser que encuentres el conector Sub-D 23 (creo que eran 23, ahora mismo hablo de memoria). Retrocables probablemente tenga ya cables RGB-Scart para Amiga preparados.
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Mensajepor DistWave » 04 Abr 2014, 10:44
mcleod_ideafix escribió:Para hacer una prueba rápida de que tu Amiga funciona, puedes usar la salida de video compuesto en blanco y negro que tiene, si mal no recuerdo, en la parte superior izquierda. Usa un cable RCA típico de video, y lo pinchas a la toma AV de la tele. No te asustes si lo ves en blanco y negro, repito: esa salida no da color.
¿Cual es el propósito de esa salida en blanco y negro? Por mucho que lo pienso no le veo sentido a por qué no tiene color...
mcleod_ideafix escribió:Lo difícil va a ser que encuentres el conector Sub-D 23 (creo que eran 23, ahora mismo hablo de memoria)
Se puede "serrar" un trozo de un DB-25 hembra, yo lo tengo así :mrgreen:
Skuall
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Skuall » 04 Abr 2014, 11:16
Yo en mi caso no he conseguido que mi Amstrad 6128 rule en mi monitor 1084S con el cable rgb que venden en retrocables (el de la pila) y un adaptador de euroconector a DB9 que venden por ebay. La imagen sale retorcida y se mueve por la pantalla y no se puede centrar con los mandos del monitor. De hecho es el único que he probado que no he conseguido, le he enchufado Spectrum, Commodore 64 y 128, BBC Micro B, Megadrive Japo (imagen en blanco y negro) y alguna cosa mas que no recuerdo.
Como curiosidad, una SNES Japo se veía perfectamente a color en el monitor del Amstrad pero con la imagen achatada, así me quede :shock: :D
retrolab
Mensajepor retrolab » 04 Abr 2014, 17:08
Antes de nada, gracias a todos de nuevo.
Bueno, pues ya lo he puesto en marcha y me parece que nanai...
se queda colgado leyendo el disquette y en la pantalla aparecen varias lineas negras verticales. Pongo fotos.
He medido las tensiones de la fuente y son 11.6, -12 y 4.8v en teoria, aunque no son perfectas creo que serian validas, verdad?
Pues aquí estoy pillado. Alguien ha visto esto antes?
Gracias anticipadas.
Volver a “Commodore”
