Curioso... Trinitron 14"
Mensajepor Luna » 04 Abr 2014, 01:25
He observado una cosa muy curiosa con un trinitron.
Es un TV PAL, solo capta PAL, si le metes señal NTSC por antena se ve en B/N.
PERO, si le meto señal NTSC por AV o RGB, se la come perfecto, se ve en color y todo... Quien quiera que haga la prueba...
No es gran cosa, lo se... pero por probar, quien ya tenga un trinitron yá tiene un excelente monitor RGB
aRbert-II
Gracias dadas: 269 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Re: Curioso... Trinitron 14"
Mensajepor aRbert-II » 04 Abr 2014, 02:11
En medio de la vorágime de mi última mudanza regalé un Trinitron de 14" porque ya estaba harto de mover tantos tiestos... aún me estoy arrepintiendo... :cry:
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 04 Abr 2014, 07:21
Eso descubri yo con una sony de 25 pulgadas. Le meti caña con la pc engine por AV y se ve en BN porque no soporta ntsc, pero si le meto la señal por RGB, se ve en color perfectamente (bueno, aun tengo que hacerle el mod de los amplificadores de color a la pc engine porque se ven ciertos colores muy apagados)
Mensajepor mcleod_ideafix » 04 Abr 2014, 09:26
Que una tele funcione con PAL o NTSC depende de:
- Si metes la señal por antena, el sintonizador debe ser capaz de discriminar la señal de video de la de audio, cosa que es distinta para PAL y NTSC, incluso para distintas versiones de PAL y NTSC, con lo que una tele "solo PAL" no es probable que pueda hacer esto y no veas nada, o a lo sumo, veas una señal B/N
- Si metes la señal por AV, te saltas el paso sintonizador. El descodificador debe ser capaz de detectar que la señal es PAL o NTSC y decodificarla adecuadamente. Si una tele "solo PAL" lo es por el sintonizador, pero el descodificador y demás es "universal", entonces te pillará la señal NTSC en color. Si usa un descodificador solo PAL, verás la señal en B/N.
- Si metes la señal por RGB, te estás saltando el paso sintonizador y el decodificador. De esta forma las posibilidades de que tu tele te acepte y muestre la señal en color son muy grandes, ya que pasados todos estas etapas, el procesado de la señal RGB es idéntico en PAL y NTSC. Sólo la rechazaría si los circuitos de sincronismo horizontal/vertical son taaaaan pijitos que no aceptan los 60Hz de frecuencia vertical de NTSC, o se hacen un lío porque cuenten menos líneas de la cuenta (525 en lugar de 625). Lo habitual es que las teles "solo PAL" que son capaces de mostrar imagen NTSC en color por RGB muestren una imagen que ocupa toda la pantalla y se pierde un poco por la zona superior e inferior (o lo contrario, que muestren una imagen achatada), y algo más brillante que una imagen PAL, por el refresco más rápido.
En resumen: (casi) cualquier tele que tenga un euroconector que acepte RGB será capaz de mostrar imágenes en PAL y NTSC usando esa entrada, aunque por diseño sólo acepte PAL. Ejemplo: el monitor 1084 de Commodore.
Volver a “Taller general”
