Pantalla negra CPC 664
Imsai
Mensajepor Imsai » 10 Abr 2014, 18:13
Buenas tardes, ha llegado a mis manos (comprado) un CPC 664. Todo ilusion hasta que lo he encendido, y..., enciende pero la pantalla se queda negra. Hay posibilidad de arreglar esta avería y que componentes podrían ser?
Muchas gracias.
Perdona a tus enemigos, pero no olvides nunca sus nombres
Re: Pantalla negra CPC 664
Mensajepor mentalthink » 10 Abr 2014, 20:03
Yo no sé demasiado, pero quizás sea algún módulo de memoria... también algo que podría ser una chorrada que no sea de la máquina en si, y sea el monitor en el caso de que lo estes usando con monitor, porque el CPC puede indicarte con el led que funciona , pero si el monitor no hace bien la función...
O quizás es una gilipollez y es la masa del cable RGB, supongo que sin la masa en el conector, ya sea el mismo cable o el conector a la placa, no debería verse nada
Gracias dadas: 1244 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 10 Abr 2014, 20:42
Lo primero a comprobar, si le das a la tecla de borrar se escucha un pitido?
Imsai
Mensajepor Imsai » 11 Abr 2014, 00:04
Gracias por las repuestas. Pues no suena el pitido Roberto. Fue lo primero que probe.
Mensajepor mentalthink » 11 Abr 2014, 07:05
Mira Imsai aqui comentan tu error, creo que aparece Rob por allí también pero en el 2007, lo que dicen que más probable sean los condensadores de las rams o un condensador que hay en paralelo con la entrada de 5 v.. Hechale un ojo, no hay mucho que leer...
http://cpczone.emuunlim.org/boards/view ... 13&p=12328
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 11 Abr 2014, 08:08
Yo tengo un 6128 que aún está por enchufar, ya que tengo que hacerle un adaptador para enchufarlo a una TV, en el caso que no sea del condensador. ¿Dichas rams son muy difíciles de localizar? Son MSM3864-20RS según el manual de servicio.
Todavía no le he cambiado los electrolíticos, pero son bastante normales en valores:
1uF 50v (x5), 22uF 10v, 47uF 10v(x3), 100uF 10v(x2) y 100uF 16v.
Creo que éste último es al que se refieren en el enlace. Lo mas normal es encontrar estos valores en 63v para el de 1uF y en 16v o 25 para el resto, creo que de 1€ puede que de sobre, y es algo que hay que hacer.
También he leído que el 74LS273 es "sospechoso", el que da salida al monitor (esquina superior izquierda).
Yo cambiaría todos los electrolíticos, si dispones de osciloscopio busca señal de reloj en el z80, verifica la fuente dentro del monitor y cámbiale los electrolíticos (ni idea de si es una conmutada o lineal), mide voltajes de 5v y 12v (en su caso), busca componente AC en dichos pines con el multímetro de modo AC y descartar la fuente.
Es, bueno, todo lo que yo haría, en mi caso como se que no es de la fuente, lo que voy es a cambiarle dichos condensadores, sacar los IC's que estén en zócalos y limpiarlos con deoxit, volverlos a montar y empezar a buscar repuestos para las memorias en caso de que sea eso.
Un saludo y suerte.
Mensajepor mentalthink » 11 Abr 2014, 11:44
Yo por darte un consejo aunque lo que mola es arreglarlos, pero en el caso que veas que se te pone muy cuesta arriba, arramblas con otro 464 que es lo mismo, y salen por nada , yo los veo a veces por 15E o por 20E y la verdad si uno lo quiere para jugar y dejarse de rollos es lo mejor, al final es pero el remedio que la enfermedad.. Aunque si digo la verdad lo mejor de cajón es un 6128.
Lo bueno o lo malo que tienen los Amstrads es que no se porque no se les hace ni puñetero caso, y se pueden encontrar muy bien de precio....
scelbi8h
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor scelbi8h » 11 Abr 2014, 15:28
Metalthink, está hablando de un 664, no un 464. ¿Es un error, o te refieres a que se puede apañar con las piezas de un 464?
Mensajepor mentalthink » 11 Abr 2014, 21:26
Pérdon no me había fijao, pensaba que hablaba del otro que le pusieron los 8Kb más de Ram.... Pues vaya joya un 664, lo habré leído pero como son más raros de ver que un perro verde de ahñi mi respuesta ni darme cuenta... Pues eso hay que arreglarlo... Aunque supongo que el tema de pantalla y demás debe ser igual, supongo que el tema es que tiene añadida la controladora del floppy.
Gracias scelbi8h que no me había dao cuenta del error :oops:
Imsai
Mensajepor Imsai » 13 Abr 2014, 01:25
Que no se le hace caso? Que triste me pongo..., solo tengo 5 CPC 6128, 3 CPC 464, 1 CPC 472 y un Schneider CPC 464 mas el enfermito CPC 664, sera que solo me gustan a mi :-).
En el postcast de retroentreamigos, es cierto que soy minoria :-), pero bueno, es el eterno debate de sistemas.
Nuevamente, muchas gracias por las respuestas, si al final resucita, lo comunicare, aunque eviedentemente siguen siendo bienvenidas todas las ideas al respecto.
En el momento que termine RetroMalaga 2014, entrara el 664 en boxes, ahora mismo esta expuesto.
Volver a “Amstrad CPC”
