Hola, me van a dejar para probar una disquetera de la marca Chinon FX-354. Quisiera ponerla en un Amiga-500 (o 1200), pero no se si en este modelo de disquetera hay que hacer algún tipo de modificación para que el Amiga la reconozca y la pueda usar.
De origen, el A500 trae una Chinon FB-354, veo que solo cambia lo de FB por FX, no se que diferencias puede haber.
Sabéis si el modelo FX-354 es compatible?, si lo es, basta con ponerla y ya o necesita alguna modificación?. He buscado por google pero no encuentro algo que me lo aclare :S.
Chinon FX-354 para un A500. Compatible?
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: Chinon FX-354 para un A500. Compatible?
Yo he probado con una FZ-354 y moviendo algun jumper funciona. Es posible que la letra que cambia en Fx sólo haga referencia al color del embellecedor y la disquetera sea la misma.
- Lummox
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Y recuerdas en que posición pusiste los jumpers? Esta FX los tiene así
X X X X
X X-X X
Gracias por la ayuda
X X X X
X X-X X
- DistWave
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
No se si esa disketera es especial, pero comentar que cualquier disketera se le puede encasquetar al Amiga, supongo que si buscas en el foro, te saldrá el tuto que en realidad creo que solo esw cmabiar un cable de un sitio a otro... No es lo típico que se comentaba que las disketeras de Amiga eran especiales..
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
Pues siguiendo con el tema, he encontrado una samsung igual que la que se comenta en el foro y que "tuneandola" debe servir para el amiga, es una SFD-321B, si buscas en el foro o en la web encontrarás con detalle las modificaciones. prácticamente hacer dos puentes y cambiar otro puente de DS1 a DS0. Es una diskettera muy común, yo le hice algo parecido, o quizás lo mismo para usarla en un speccy con disciple.
http://www3.telus.net/narmi/CircuitMods.jpg
