Se trata de un portatil Acer Aspire de la serie 5230, concretamente el modelo que lleva procesador AMD, fabricado en Agosto de 2009.
Lo que le pasa es sencillo: Chip gráfico desoldado por calentamiento (gracias de nuevo, RoHS), así que no hay salida gráfica de ningún tipo. Sin embargo el portátil funciona, se enciende y hay actividad en el disco duro como si realmente cargase el S.O. El teclado responde (se encienden las luces de los diferentes bloqueos, las de control y todo eso). Así que ya veis, por una pijada así portátil al traste.
Tengo uno que me regalaron con la pantalla y el conector de la placa base roto (caída) pero con micro Intel y gráfica integrada, tengo la placa base desmontada y estoy buscando un conector compatible para soldarlo. Espero montarme de dos unidades una que funcione correctamente, y el otro lo despiezaré y guardaré para futuros usos, intercambios o lo que se tercie (salvo el disco duro que también se fue al garete, de ese Intel aproveché lo usual: memorias, unidad óptica, teclado, tarjeta inalámbrica, tornillería, etc).
Sin más paso a detallarlo.
Características detalladas:
| Marca | ACER |
| Modelo | Aspire 5230 JAWDO (5230-604G16Mn) |
| Procedencia | Regalado por avería gorda gordísima en placa base |
| Procesador | AMD Athlon 64 X2 QL-62 @ 2 GHz |
| Memoria | 2 Gb (1 x 2 Gb, un zócalo vacío) DDR2 667 |
| Tarjeta gráfica | ATI Radeon HD 3200, 256 Mb de RAM dedicada, hasta 1792 Mb compartida |
| Pantalla | TFT LCD Acer CrystalBrite 15,4" 1280x800 Widescreen |
| Disco duro | SATA 2,5" 250 Gb |
| Optico | DVD RW DL SuperMulti 8x |
| Disquetera | n/a |
| Sonido | Integrado, HD Audio + altavoces Acer 3DSonic |
| Red | Conector RJ45 Ethernet 10/100/1000, modem ITU 56k V92 |
| Wifi | WLAN 802.11 b/g/n Acer InviLink |
| Otras conexiones | USB 2.0 x 2, VGA x 1, RJ11 x 1, RJ45 x 1, ExpressCard/54 x 1 |
| Accesorios | Alimentador de corriente, batería extra |
| incluídos | |
| Uso previsto | Propósito general |
| Últimos cambios | n/a |
| de configuración | |
| Coste final | n/a |
Fotos:
Como podéis comprobar el equipo está muy bien cuidado exteriormente, e interiormente no tenía nada reseñable, solo algo de polvo por el uso.
Tapa de la pantalla, es bicolor con degradado de azul marino a negro:
Lado derecho:
Lado izquierdo:
Abierto en orden de uso:
Teclado, botoneras, etc:
Adhesivos:
Tapa inferior y batería extra:
Etiquetas del fabricante:
Wishlist:
Una placa base, obviamente...
No, en serio... Como tengo otro parecido de momento no necesito nada. Pero si alguien necesita esta máquina para hacerse de dos una y tiene algo interesante que ofrecer a cambio, estoy abierto a cualquier sugerencia. Aunque mi idea principal sigue siendo repararlo y volverlo util.
Recursos:
En el sitio web de Acer están todas las descargas y manuales de la máquina. En todo caso subiré una copia a mi cuenta de Mega para copia de seguridad.
Hale, a comentar sobre este proyecto de reparación...
¡Abrazos!
Manu
