Datasette de mi Commodore 16 arreglado, hablemos de juegos!
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 11 May 2014, 20:24
EDITADO: El datasette ha sido arreglado. Aprovecho el hilo para enseñaros los juegos que venían en el "pack" y para aprovechar y comentar juegos para la Commodore 16
Resulta que hace unos meses adquirí todo este lote de Commodore en un mercadillo por tan solo £8(excepto el Pinball de Tomy que fue una compra aparte).
Tras limpiarlo por dentro y por fuera me dispuse a conectarlo a la televisión con poca esperanza de que funcionase por lo poco que me había costado. El caso es que funcionó, pero por alguna razón no cargan las cintas. Para empezar, el datasette funciona, rebobina, pausa etc... pero la luz roja no se enciende. No se si esto es normal o no. He pasado más de una hora esperando que cargue un juego, se que lo juegos tardan en cargar pero me parece demasiado una hora y seguir y esperando, ésto no se si es normal o no. He probado con otros juegos y el resultado es el mismo.
Si alguien puede echarme una mano se lo agradezco pues estoy muy verde con el tema microordenadores. No tengo otro C16 con el que probar u otro datasette para probar(en el caso de que el problema lo tuviese el Commodore 16).
Gracias por adelantado a todos.
Última edición por SAC el 12 May 2014, 20:47, editado 3 veces en total.
Arvo
primer_sistema: C16
consola_favorita: NeoGeo
Gracias dadas: 25 veces
Re: Ayuda con el datasette de mi Commodore 16
Mensajepor Arvo » 11 May 2014, 22:38
Hola SAC,
En primer lugar enhorabuena por la adquisición, por ese precio ha sido un auténtico golpe de suerte!! :)
Yo tengo el mismo equipo y una hora de carga es una barbaridad, los juegos tardan lo suyo en cargar pero en ningún caso una hora...seguramente sepas cuál es el procedimiento de carga de un juego pero por si acaso el problema fuera éste, y ya que poco puedo aportar en otro sentido, sería algo más o menos así:
1. Introduces la cinta en el Datasette y la rebobinas.
2. Introduces la orden de carga del juego, creo recordar que era diferente de unos juegos a otros.
3. El Datasette te avisa un poquito después (un minuto o dos) de que ha encontrado el juego y acto seguido, sigue con la carga.
4. Un buen rato después, esto pueden ser de 10-20 minutos, aparece el cursor en "Ready" y es cuando se introduce el comando "Run"
5. Una última carga...
6. ...y por último ves el juego, que es entonces cuando verdaderamente quieres morirte! :mrgreen:
Por lo que cuentas, el Datasette ni siquiera te avisa de que haya encontrado nada tras haber ejecutado el comando de carga...hace poco me pasó eso con un juego y probé por la otra cara de la cinta y entonces sí funcionó...pero claro, comentas que has probado varios, de todos modos, yo no descartaría que el problema fuese de los juegos...
En fin, siento no serte de más ayuda. Espero que lo consigas solucionar, seguro que si!
Un saludo!
Mensajepor jltursan » 11 May 2014, 22:48
La luz roja es el led de grabación; así que es normal que no se encienda cuando cargas ;-)
Mis recomendaciones (las típicas):
- Limpia el cabezal y rodillos con alcohol isopropílico (o líquido limpiacabezales)
- Si te animas, abre el 1531 y limpialo un poco más a fondo.
- Comprueba lo bien que ruedan las cintas escogiendo una y avanzando y rebobinando hasta el final la misma. Si ves que gira con potencia y velocidad constante, las poleas estarán bien.
- Prueba ambas caras de las cintas (como ya te han sugerido), el juego solía venir grabado en ambas.
Si después de esto el juego (ninguno de ellos) sigue sin cargar, igual habría que revisar el azimuth. En el Commodore es jodido ya que no oyes el tono; así que sólo te quedan dos alternativas: a ojímetro, moviendo un poquito cada vez en un mismo sentido y probando a ver si carga mejor (tratando de recordar la posición original porque luego habrá que repetir en el otro sentido) o usando un calibrador de azimuth (ver video); pero necesitarías cargarlo, un problema en tu situación...
Tardan; pero no tanto caramba, ¡pobre C16! :D
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 11 May 2014, 22:54
jltursan escribió:Tardan; pero no tanto caramba, ¡pobre C16! :D
Prueba a cargar la cinta del "Punchy" o la del "Purple Turtles"...y luego me lo cuentas! :D :D :D
Muy útiles tus consejos jltursan, me los apunto para el futuro.
Un saludo!
Selandari
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor Selandari » 11 May 2014, 23:00
Tambien es necesario revisar que las correas del datassette no esten estiradas o deformadas, esto es motivo que funcione mas lento y la carga del juego falle.
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 11 May 2014, 23:08
jltursan escribió:La luz roja es el led de grabación; así que es normal que no se encienda cuando cargas ;-)
Pues en su día lo abrí para limpiarlo, al abrir me fijé que el tornillo del azimuth tenía la cabeza pasada. Lo quité y lo sustituí. Por desgracia no sabía para que servia eso(mas tarde me enteré) por tanto tal vez ese era el problema y al sustituirlo yo agravé el problema. En todo caso al menos ahora puedo regularlo cosa que antes habría sido imposible.
Os pongo algunas fotos más del "pack"
Me da rabia, porque aún no he podido probar ningún juego. Se que puedo usar emuladores, pero no soy muy amigo de usarlos y menos cuando tengo los sistemas originales. No conozco nada sobre estos juegos, ¿que tal son??
Gracias a todos por vuestras respuestas, me están ayudando mucho!
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 12 May 2014, 11:27
Para ajustar el azimuth:
Aprieta el tornillo al maximo pero sin forzar.
Vete aflojando ½ vuelta y prueba a cargar una cinta.
Si encuentra el FOUND "nombre del juego" sigue ajustando pero en valores de 1/4 de vuelta hasta que cargue bien.
Si con una cinta no te funciona prueba con otra. Antes haz una comprobacion visual de que la banda magnetica este en buen estado.
Si llega a encontrar el FOUND pero no consigues que cargue, utiliza una cinta virgen para grabar algun programa que escribas en BASIC y probar a volverlo a cargar.
A mi me gusta mucho el Big Mac :)
http://marcos64.orgfree.com/
web8bits
Gracias dadas: 6 veces
Mensajepor web8bits » 12 May 2014, 16:57
TE voy a dar otra pista para que investigues: el conector minidin de estos datassettes se caracterizaban por ser bastante endebles, pudiera ser que uno, o varios, de los pines de dicho conector estuviesen doblados, alguien lo pudo intentar meter con bastante presión en una posición incorrecta y, debido a esa presión, uno o más pines se doblan y no entran en el conector, échale una visual a ver como están, yo ya me he encontrado dos datassettes así.
Por otra parte para probar si funciona o no, escribe un programa en BASIC,10 PRINT "Hola"y guárdalo en cinta con SAVE "Hola", después resetea el ordenador e intenta cargar dicho programa, si lo hace es que el datasette funciona pero deberás ajustar el azimut ara que cargue cintas comerciales o, si no carga el propio que grabó él mismo, es que hay algo que no funciona en el datassette.
Un saludo
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 12 May 2014, 19:26
marcos64 escribió:Para ajustar el azimuth:
He seguido tus pasos y el Commodore ha vuelto a la vida! He podido probar todos los juegos por fin. El juego que más ha tardado en cargar han sido unos 8 minutos. Todos los demás han cargado en unos 2 minutos aproximadamente. Algunos incluso más rápido. Solo puedo darte las gracias por recomendarme y explicarme como regular el Datasette.
Mensajepor jltursan » 12 May 2014, 20:18
¡Buen trabajo!
A mi me encanta el Fire Ant :) :
Volver a “Commodore”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
