Mando de Master System II y Megadrive en Amiga 500
Commodore Amiga
Arvo
primer_sistema: C16
consola_favorita: NeoGeo
Gracias dadas: 25 veces
Mensajepor Arvo » 13 May 2014, 12:30
Hola de nuevo,
Os escribo esta vez para preguntar si alguien usa habitualmente o ha usado alguna vez un mando de Master System II en un Amiga 500, he leído que estos mandos son perfectamente compatibles con el Amiga pero en mi caso, estoy teniendo dificultades a la hora de usarlo.
He conectado el mando en el segundo puerto de joystick y ocurre algo curioso. La cruceta funciona, pero por algún motivo, el botón de dirección "arriba" no deja de pulsarse, por ejemplo, en el Super Frog, la rana no deja de saltar. En el Turrican, para saltar, tengo que darle al botón de dirección "abajo"...aparte de esto, de los dos botones, sólo funciona el "START", por lo que no puedo ni siquiera disparar.
He comprobado el correcto funcionamiente del pad en la propia Master System, por lo tanto, queda descartado que el problema sea del mando.
Estoy un poco acojonado porque no tengo ningún joystick para amiga, y me estoy temiendo que el problema esté en el puerto de joystick...
Cualquier ayuda será más que bienvenida! :)
Un saludo!
Última edición por Arvo el 21 May 2014, 16:22, editado 3 veces en total.
Gracias recibidas: 17 veces
Re: Mando de Master System II en Amiga 500
Mensajepor Quest » 13 May 2014, 13:34
Buenas Arvo,
Como ya comentamos hace poco en este hilo: viewtopic.php?f=100&t=5113
El mando de Master System es perfectamente compatible con el Amiga (incluido botón secundario) y el comportamiento que comentas desde luego no es el correcto.
Sospecho que podría estar mal algo en el amiga. Una de las dos CIAs (integrados 8520) controla entre otras cosas los puertos de joystick. También el puerto paralelo, algunas funciones de la disketera y el teclado. Has notado alguna otra cosa anormal en ellos?
También podría ser que con determinadas revisiones de placas (no se cuales ni por qué exactamente) es necesario modificar los mandos poniendo resistencias de 10K a VCC en todos los contactos de los botones.
Siento no poder ayudar más en este momento, si encuentro más info al respecto te cuento. Quizá alguien más experimentado te pueda decir algo más, mientras tanto no estaría mal que te hicieras con algún otro joystick para ir descartando cosas.
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 13 May 2014, 14:03
Muchas gracias Quest! :)
Quest escribió:Sospecho que podría estar mal algo en el amiga. Una de las dos CIAs (integrados 8520) controla entre otras cosas los puertos de joystick. También el puerto paralelo, algunas funciones de la disketera y el teclado. Has notado alguna otra cosa anormal en ellos?
Hace poco probé un lápiz óptico -el Trojan Light Pen- en el mismo puerto y no respondía -salvo algún botón creo recordar- y pensé lo más fácil, que después de tantos años el lápiz había dejado de funcionar. No tengo ningún otro Amiga donde hacer la prueba.
Tengo que hacerme con un joystick para descartar que alguno de esos integrados que mencionas no haya cascado. Espero que el fallo esté alguna incompatibilidad entre el mando y el modelo de placa Rev. 5 que tengo...
Gracias por el enlace, voy a empapármelo a fondo! :)
Un saludo!
Mensajepor Quest » 13 May 2014, 14:18
Otra prueba rápida que puedes hacer es intercambiar las CIAs (son exactamente iguales), para ver si cambia el comportamiento, tanto para bien como para mal.
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 13 May 2014, 14:40
Vale, soy tonto del culo, acabo de probar el Light Pen otra vez y funciona perfectamente, en fin, es una buena señal.
Quest escribió:Otra prueba rápida que puedes hacer es intercambiar las CIAs (son exactamente iguales), para ver si cambia el comportamiento, tanto para bien como para mal.
Van soldadas imagino, no? si es así, antes prefiero probar algún otro joystick...le tengo bastante respeto al soldador! :)
Un saludo!
Mensajepor Quest » 13 May 2014, 14:43
Normalmente en los Amiga 500 todos los integrados grandes van en zócalo (al menos en los 4 que yo tengo, 3 modelos de placa distintos) :) Por eso te lo he propuesto, porque es una prueba rápida, ni hace falta tocar el soldador.
Ya contaras :)
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 13 May 2014, 14:50
Voy a probarlo, muchas gracias otra vez! :)
Luego os cuento!
doraemonppc
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor doraemonppc » 13 May 2014, 16:30
Tal como te han indicado todo apunta a una CIA.
Por asegurar la jugada mírate también las soldaduras y pistas de los puertos de Joystick/mouse y cercanías y de los integrados de las CIAS, a veces hay restos de ácido o corrosión cerca y con una buena limpieza todo vuelve a la normalidad.
El 500 no lo tengo muy por la mano, pero en los 4000 es bastante habitual que la batería pierda ácido y uno de los primeros síntomas (sin abrir la carcasa) suele ser que el mouse no responde demasiado bien o el pad. Uno lo abre y se encuentra un bonito pastel corrosivo.
Como te digo, desconozco el 500 ya que es de los pocos amigas que no he tenido en mis manos.
Saludos y suerte
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 13 May 2014, 20:10
doraemonppc escribió:Tal como te han indicado todo apunta a una CIA.
Saludos y suerte
Gracias por la respuesta doraemonpc, he revisado todas las soldaduras y pistas en las inmediaciones de los puertos y todo parece estar bien. No he encontrado ninguna anomalía, si la hay, desde luego no está a simple vista.
Tal y como me sugería el compañero Quest, he intercambiado los chips CIA y no ha habido cambio alguno. Todo funciona igual que antes, todo va perfectamente menos el mando de la Master "Critter" 2...mi intuición me dice que hay algún tipo de conflicto entre el mando y el Amiga pero hasta que no conecte un joystick dedicado no lo sabré...
Resulta irónico que haya vendido recientemente el único joystick de Amiga que tenía, pensé que jamás lo volvería a necesitar...! \:D/ \:D/ \:D/ Soy un auténtico ganador!!! :D :D :D
Un saludo
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 16 May 2014, 23:13
Hola de nuevo,
Hoy he tenido la suerte de encontrar un mando de Megadrive (impoluto, por cierto! \:D/ ) y he hecho la prueba conectándolo al Amiga...funciona perfectamente. Supongo que puedo confirmar que en determinadas placas -la mía es una Rev. 5- los mandos de Master System 2 pueden darnos algún que otro problema...
Por cierto, el primer juego que he probado ha sido el Swiv y la sensación ha sido gloriosa...hacía 20 años fácilmente que no cogía un mando de Megadrive entre mis manos! :)
En fin, muchas gracias a todos por la ayuda!
Un saludo desde el planeta Vissssio!
Volver a “Amiga”
