recursos para tablets X86
Mensajepor Luna » 15 May 2014, 20:44
lo que dice en la lata...
Windows XP tablet edition: Era una versión de XP con funcionalidades de tablet/PDA aparentemente lo hubo en dos sabores, 2001 y 2005 soportando las especificaciónes del SP3.
Entre las funciones habían:
Soporte de modo-retro Retrato
Entrada por reconocimiento de caracteres cual vulgar PDA.
Teclado tactil, el normal del XP o un teclado repartido en ambas esquinas inferiores de la pantalla y pensado para usar con los pulgares cual vulgar iPhone.
Soporte a los botones fisicos del proyecto origami (botón que combina Ctrl+alt+Supr normalmente oculto, aunque en XP esta combinación abre el task manager) joystick tipo PSP y al menos 1 botón programable.
Drivers/ soporte para pantalla tactil
---------------Mi tablet no funciona y no encuentro un XP tablet edition por ningun lado!--------------------
Fuera de los discos OEM de las tablets no existe nada.
Bueno, se puede parchear un disco de un XP normal y grabarlo como tablet edition... (es legal, si tienes una tablet, tienes una licencia XP tablet, si no lo encuentras, puedes hacer un pastiche de XP normal y parche)
Como: http://www.ehowenespanol.com/convertir- ... mo_111974/
Pero se hace referencia a una sección de recursos que no existe...
aqui hay más o menos las mismas instrucciones, en Inglish Carrasquinglish pero ofrece la descarga valida del parche.
Basicamente, en el primer enlace está el how-to de todo, naturalmente para instalar el sistema en una tablet que ni arranca tocará usar un lector CD USB para meter el disco...
Durante la instalación y cuando pida el CD key, teclead el de la licencia asociada al CD original de XP (dado que la licencia que tenga la pegata de la tablet corresponderá al XP tablet edition (o no, por probar no pasa nada) que cada uno lo active como pueda...
http://micropctalk.com/forums/showthread.php?t=2656
