En busca de info de la tarjeta Alloy PC-SLAVE/16 con un V20
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 23 May 2014, 17:06
Buenas!
Hace poco ha llegado a mis manos una curiosa tarjeta ISA 8 bits que a priori no tenía ni idea de qué era. Puesto que tiene algunos bancos de RAM y un DB9 y un DB25 detrás parecía una especie de RAM card con puertos I/O.
Pero tras buscar un poco por gugel he visto más o menos de qué se trataba. Lo que pasa es que hay muy poca info y quería saber si alguien sabe más de ella y sobre todo cómo hacerla funcionar, con qué cableado y con qué soft (que parece ser propietario)
Se llama Alloy PC-SLAVE/16 y es una tarjeta para "trabajar en red o en grupo". Cada tarjeta de estas pinchada en un ordenador "padre" da acceso a un terminal para trabajar como si de un ordenador a parte se tratara, puesto que la tarjeta trae su propio procesador (un V20 a 8mhz parece ser) y entre 512k y 640k de RAM. Parece ser que el resto de puertos y periféricos del ordenador padre son compartidos entre todos. Al conjunto de todo parece que se le llama "PC-PLUS". Parece que es aproximadamente del año 1986.
Info que he encontrado:
- Layout de la tarjeta y configuración de jumpers y switches: http://museum.ttrk.ee/th99/i/A-B/52415.htm
- Información de publicaciones en antiguas revistas sobre el invento: http://books.google.es/books?id=QS8EAAA ... 16&f=false
Lo dicho, ¿alguien tiene alguna info más de esta curiosa tarjeta?
En caso de que no, no se muy bien qué hacer con ella, supongo que sin el soft que viene con ella (que no lo tengo) o los pinouts de los conectores no se podrá hacer mucho... en tal caso igual me conformo con aprovechar el V20 y la RAM.... :roll:
Saludos!
Re: En busca de info de la tarjeta Alloy PC-SLAVE/16 con un
Mensajepor zup » 24 May 2014, 10:45
Básicamente lo que me olía. Te puede servir para conectar terminales tontos por puerto serie a un equipo (tipo a los VT420).
La teoría (según la Wikipedia) es que el PC se comportaría como un servidor de ficheros simple, y cada tarjeta se comporta como un PC demasiado básico. Los ficheros los almacenaría en el PC que las contiene, la entrada/salida la hace a través de los dos puertos serie (¿o son dos conectores para el mismo puerto?).
La ventaja es que te permite usar terminales tontos que simplemente sacan por pantalla lo que les entra por el serie, y devuelven lo que escribes. La desventaja es que la conexión serie solo manda caracteres: no hay modos gráficos. Cuando salieron, y teniendo en cuenta que se podían conectar hasta 32 tarjetas de esas simultáneamente (pobre bus ISA), debían ser una opción a pensar para montar una minired (comprar un servidor y un montón de PCs salía más caro). Después, bajaron los precios y ya no era tan buena idea.
Imagino que en su día con una de esas no hacías nada, la gracia estaría en comprarlas en lotes para poblar oficinas. Como curiosidad está bien, pero poco más... a menos que quieras asombrar a alguien haciendo que un CPC "ejecute" programas de PC :lol:
